Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Изменение кадровой частоты БК-0011М с 48.8Гц на 50Гц
  1. #21
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    А ты его проверял на своей БК, он действительно есть?
    Посмотрел 5-ю часть «Insult» у себя. Звёзды падают вдвое медленней, чем на youtube-рипе (уж не знаю как его делали): https://youtu.be/BLCjzHAy9Ec (с 11:30)
    Вот как у меня: https://youtu.be/PMYGx_dsuV8
    Какой из этих двух вариантов правильный – даже не знаю. Истина только у автора – Жени Деливрона
    Последний раз редактировалось Manwe; 25.03.2019 в 18:16.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #22
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ну, если вернуть оригинальный кварц должно быть понятно.
  3. #23
    Moderator
    г. Красноярск
    348
    248 сообщений
    22 Post(s)
    случайно набрел на эту тему, вижу остался открытый вопрос по быстродействию
    Но если мы пропорционально увеличили и частоту процессора, и частоту контроллера памяти – разве соотношение циклов как-то изменится? Замеры показывают, что частота кадров увеличилась согласно расчётам, значит ВП1-037 разогнан так же как и ВМ1. Между ними не должно появиться дополнительной рассинхронизации.
    это не совсем так:
    ; ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ДЛЯ БК11 И БК11М)
    ; ПОДПРОГРАММA БК11М: ( ДЛЯ БК-11 И БК-11М )
    ; ОТНОШЕНИЕ ТАЙМЕР(100) И СИТЕМНЫЙ ТАЙМЕР
    ; ЗАПИСАТЬ 177777 >> 177706
    ; 20 >> 177712
    ; СЧИТАТЬ 177710 >> TMCH
    ; 5MHz - 176337 +-1
    ; 4MHz - 176577 +-1
    ; 3MHz - 177037 +-1
    ; 2MHz - 177277 +-1
    ; 'ТЕПЛОЕ' БЫСТРОДЕЙСТВИЕ, ВЫЧИСЛЕННОЕ НА ОСНОВЕ ИДЕИ О
    ; ЗАДЕРЖКИ ИЗ ЗА ОЗУ ( ТЕПЛОЕ ПОТОМУ, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ
    ; ТЕМПЕРАТУРЫ 037oЙ ПРОШИВКИ (5%) И ПРОЦЕССОРА(1%)
    ; А ТАКЖЕ ЗАВИСИТ ОТ ЕМКОСТИ ШИНЫ - А ИМЕННО ОТ КОЛИЧЕСТВА
    ; ПЗУ (1%) И Т.Д.
    собственно за счет "измерения" емкости шины и относительного изменения быстродействия у меня построен алгоритм измерения тактовой частоты машины с помощью внутрипроцессорного таймера
    исходники тут
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3897
    в данном случае, даже при разгоне 037й (которая кстати нормально съедает 7Mhz - те 14MHz кварц)
    этот эффект будет иметь место, ну и может повлиять на работу программ
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #24
    Activist
    28
    23 сообщений
    В БК есть несинхронная задержка DOUT ~~1 такт - можно для опытов временно отпаять конденсатор задержки.
    MM, а как так получилось, что частоту сделали не 50 Гц сразу. Какие экономические были соображения, или технические?!
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  5. #25
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. Работали "спустя рукава".
    2. Это 1981 год. ЭБ - БМК 1801-й серии, макс. тактовая по ТУ - 6 мгц. В 1801ВП1-037 как раз максимум - 6 мгц.
    Остальные тайминги - производные от срочной частоты 15625 гц. ( 6 мгц / 384 ).
    Ориентировались на передовые для 1981 г. 565РУ3 с выборкой под 200 нс по сигналу CAS.
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k565ru3.pdf
    3.Что можно было сделать на той ЭБ, но если бы было "указание руководства" :
    3.1 В БМК оставить только счетчики строк/адресов видеовывода, адреса с МПИ - на внешних 589ИР12
    3.2. За счет тщательной оптимизации таймингов ДОЗУ сделать разрешение строки 320 2-битных точек, а не 256, как в ВП1-037.
    Но сделали "как по-проще", и вообще, для 1981 г. разрешение монитора станка ЧПУ 512х256 считалось "хорошее", "гадким" оно станет года с 1986, когда попытаются запускать RT-11 на БКшке - прототипе БК11.
  6. #26
    403
    256 сообщений
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.07.2022 в 12:39.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #27
    403
    256 сообщений
    Ленивые программисты 1986-го года просто не хотели делать шрифт шириной 6 точек. При нём в строку умещается аж 85 символов. Вон в читалке MKDOS с начала 90-ых есть режим 80 символов в строке, работает же. И я пару лет назад писал скоростную процедуру вывода такого шрифта – уж точно побыстрей той, что в Мониторе для вывода 64 символов в строке.
    manwe.pdp-11.ru
  8. Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    litwr (17.07.2022)
  9. #28
    Activist Аватар для BlaireCas
    322
    125 сообщений
    А как делался сдвиг на 2 4 6 пикселей? Просто сам делал 6х8 шрифт в УКНЦ и там-то проще ибо у ВМ2 есть например команда ash #6, R0. Но у ВМ1 такого кажется нет и сдвиг по таблицам? Или циклом?
    В любом случае интересно за сколько будет заполнение всего экрана шрифтом 6х8 допустим. Имхо тормоза должны быть значительные. Там ведь по-хорошему надо еще и маску применять (стирать старый символ если он есть в месте вывода нового) то-есть bic / bis вместо mov будут вроде как.
    (впрочем когда-то измерял скорость ash и допустим четыре asl/asr не медленнее вроде было чем ash #4.. а если на 6 пикселей ну чутка медленнее будет хотя не прямо критично)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.08.2022 в 11:37.
  10. #29
    403
    256 сообщений
    Я не стираю фон под символами, поэтому всё быстро. И сдвигов нет. При инициализации шрифта генерится второй набор сдвинутых символов.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Кадровые прерывания ( 50гц ).
    от Elvys в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 15.03.2017, 22:47
  2. УКНЦ 42В 50Гц
    от RABBIT-1 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 15.12.2015, 23:47
  3. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  4. Проблема с кадровой развёрткой
    от Ivanhoe75 в разделе Изображение
    Ответов: 18
    Последнее: 04.07.2014, 12:47
  5. Изменение профиля
    от Arigato в разделе Форум
    Последнее: 24.09.2010, 11:55
