Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Dizzy Scripting Engine
    Activist Аватар для hippiman
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    По умолчанию Dizzy Scripting Engine
    DizzySE или Dizzy Scripting Engine - это среда для разработки Dizzy-подобных игр для ZX Spectrum 128 и его клонов.
    Ключевая особенность DizzySE заключается в избавлении разработчика от программирования на ассемблере и знания архитектуры компьютера.
    Своего Dizzy сможет сделать каждый. Нужно лишь освоить очень простой скриптовый язык и владеть любым графическим редактором, способным работать с изображениями с индексированным цветом.
    Простейшие игры можно делать даже практически не прибегая к скриптингу. Для базовых ситуаций есть шаблон, в который нужно только подставлять свои предметы и диалоги.
    Движком DizzySE предусмотрены практически все ситуации, которые встречались в классических играх о Dizzy. Те ситуации, которые не предусмотрены в движке, можно реализовать при помощи скриптов.
    В качестве редактора карт для DizzySE был использован привычный многим проверенный временем редактор DizzyAGE.
    Первое обновление. Версия 1.0.1
    Движок:
    • Существенно перелопачена физика прыжка. Диззи теперь не цепляет затылком за шершавые поверхности, а скользит вдоль них.
    • Убрана за ненадобностью анимация STUN. Вместо неё теперь находится анимация DEATH. Ранее эта анимация собиралась движком из анимаций IDLE и JUMP FRONT. Может пригодиться для игр, где главный герой не Dizzy.
    • Добавлено новое событие EVT_ANIMATION_END. Скрипт по этому событию вызывается в момент завершения анимации у целевого объекта. Для активации этого события нужно записать в переменную EVT_ANIMATION_END ID нужного объекта. Естественно, у него должна быть настроена анимация и задан скрипт.
    NEDORES:
    • Использована новая версия утилиты NEDORES. В старой версии был найден баг, при котором при некотором сочетании цветов устанавливалась неверная яркость знакоместа.
    IDE:
    • IDE следит за количеством открытых копий DizzyAGE и не дает открыть больше одной.
    • Ранее настройки тайлсетов для утилиты nedores хранились в DizzySE/tools/Tileset.txt. Теперь для каждого тайлсета создается свой файл с настройками и именем tileset(номер).txt. Это может пригодиться если в игре планируется использовать фон не черного цвета.
    • DizzyAGE использует прозрачный цвет чтобы определять проходимость кистей.
    • т.е. если взять в наклонную поверхность и не указать в tga прозрачный цвет, то в катре тайлов, выводимой из DizzyAge на месте этой кисти будет, не лесенка, а прямоугольная область. При попадании какой-либо фоновой графики в эту область, будут возникать глюки физики.
    • Раньше в IDE прозрачный цвет был явно указан - черный.
    • Сейчас за прозрачный цвет отвечает левый-верхний пиксель во 2м тайле.
    • Очень нужно, когда фон в игре будет не черный.
    Прямая ссылка
    Сайт проекта
    http://Dizzyse.ru
    Здесь можно скачать как саму DizzySE и подробную документацию к ней, так и различные дополнительные ресурсы, игры и пр.
    https://zx-pk.ru/threads/30150-dizzy...94#post1000594
    Ссылка на тему игры Dizzy and the Mushrooms Pie
    Последний раз редактировалось hippiman; 24.06.2019 в 16:42.
    Dizzy Scripting Engine:http://www.dizzy-se.ru/
  2. Этот пользователь поблагодарил hippiman за это полезное сообщение:
    kas29 (07.11.2020)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    а что? всех ремейков яйца - уже не хватает? диалоги ниочем прыгскок?
    Можете мне, тупому, пояснить, в чем смысл таких аддонов для платформера ?
    Последний раз редактировалось Totem; 23.02.2019 в 00:48.
  5. #3
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Не совсем понятен вопрос. Диззи - это не платформер.
    Это аркадная адвентюра (хотя, в википедии ее считают графическим квестом).
    Любителям поиграть в новые пригключения Диззи, а так же любителям написать собственную игру про Диззи - данный движок открывает большие возможности.
    А если кто зашел в этот раздел по ошибке, не любит и не пониамет Диззи, то есть множество других игр, тем и направлений.
  6. #4
    Архангельск
    11 сообщений
    Ну вот теперь понятней, спасибо, что пояснил.
  7. #5
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    238
    187 сообщений
    Да пусть открывает, так же как другие движки. Единственно, раздражает, что потом многочисленные поделки на всех этих диззискриптах, тридэмэйкерах, вилликитах, чурерах, агд итд в интернетах засоряют общие списки игр, а не учитываются в своих отдельных гетто.
  8. #6
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Поделка - это то, что сделано плохо.
    Посмотри на примеры, написанные на этом движке, они ничуть не хуже сделаны классических мини-Диззи игр.
  9. #7
    Воронеж
    238
    187 сообщений
    Не совсем. То, что сделано из плохого материала примитивными инструментами и выходит плохо в over 90% случаев (потому и обзывают, не разбираясь). Но ведь так и есть. Большая часть этого вторичного продукта просто уныла, впечатление от лучшей-меньшей изрядно портят недостатки и надоевшие особенности движков. Вообще, конструкторы для непрограммистов на столь слабой восьмибитной машине - уже плохо, уже моветон. Разве что чурера несколько выбивается (вероятно, потому что в основном её используют сами авторы; или слишком сложная для других) - но и там похожесть игр из разных серий поднадоела.
    то есть "классические мини-диззи игры" ничем не лучше этих примеров
  10. #8
    Junior Аватар для akasaka
    Движок для платформеров есть, движок для визуальных новелл тоже есть, осталось дождаться порта Unity на спектрум и обещанный ещё при выходе Атарина VT3.0 :-)
    // Ak.R.
    * Pentagon-128 + GBS8200 — уехал в америку
    * ZX Evolution (белый) — ништяк аппарат
    * AY-плеер собственной разводки (Arduino NANO, YM2149F, MicroSD, TDA2822, Line-OUT + Headphone OUT + ABC/ACB Switch) — отладка, схема и прошивка в скором времени доделывать влом
    Хотелки (неспешно ищется): турбосаунд, MSX, PC-9801, PC-88
  11. #9
    47
    34 сообщений
    Супер!!!
    Отрисовку локаций ускорили, мелкие тормоза пропали, играется как классика. Ждем с нетерпением новых оригинальных диззей.
  12. #10
    Архангельск
    11 сообщений
    Оригинальных от слова original? или новых? ну будем посмотреть конечно.
    Ускоренная отрисовка 1 экрана ? а где там тормоза? -честно не замечал, конкретно в чем проявляются и где?
  1. CharAde graphics engine for Sinclair BASIC
    от baxter в разделе Игры
    Последнее: 28.10.2015, 22:36
  2. Duktape - embeddable Javascript engine
    от esl в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.12.2014, 18:28
  3. GameBase PC Engine - Turbo Grafx
    от Rindex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 30.04.2014, 01:45
  4. Саунд трески из Shadow of the Beast (PC-Engine CD) :D
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.12.2008, 22:27
  5. Есть ли в природе схема PC-Engine/TurboGrafX16 ?
    Последнее: 20.06.2007, 21:33
Метки этой темы
