Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Прямоугольные иконки для WB3.1 для разрешений 640x256/200
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Прямоугольные иконки для WB3.1 для разрешений 640x256/200
    Существуют ли прямоугольные иконки для разрешений стандартной ТВ развёртки? Штатные WB-иконки выглядят вытянутыми по высоте на разрешениях 640x256/200.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вроде как "штатные" иконки из WB3.1 и идут под ТВ-разрешение, а в интерлейсе - сплюснуты.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Вообще, у меня было такое предположение. Смутила иконка с дискеткой, на данной картинке видно у WBStartup http://classicwb.abime.net/classicwe...s/image001.png. Да и Temp тоже как будто растянута. А в интерлейсд режиме они ровные квадратные. Такое ощущение, что часть иконок под обычный режим, а часть под интерлейсд...
    1,182
    777 сообщений
    это из дополнения MagicWB, там есть разные наборы
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    norduk, я так понимаю это ClassicWB Full, он в целом адаптирован под ТВ-разрешение. Я бы не заморачивался и оставил как есть.
    SID-Blaster/ZX
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Да так и сделал. Только не Full, а Lite. Ставил ещё до того, как прицепил фаст. А переставлять уже как-то лень. Проще руками доставить, если чего-то будет не хватать.
    Ага, ясно.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А теперь у меня вопрос , а есть красивые иконки для A500 в 16-ти цветах ?
    1,182
    777 сообщений
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.04.2019 в 13:26.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    только они память жрут
    Красота.
    Так у меня памяти много теперь )
    1,182
    777 сообщений
    им вроде именно chip нужен,
    на картинке выше (судя по объёму) граф.карта
  1. Иконки для ZX-файлов (.ico)
    от ZX_NOVOSIB в разделе Утилиты
    Последнее: 20.06.2018, 16:22
  2. Выбор иконки для VV
    от Ramiros в разделе Вектор
    Последнее: 12.11.2010, 20:15
  3. Sinclair PC 200
    от breeze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.06.2005, 02:04
  4. Иконки на форуме...
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 02.04.2005, 02:53
