Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение блока НГМД 6022 к заводскому КНГМД БК0011М
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Подключение блока НГМД 6022 к заводскому КНГМД БК0011М
    Прошу помощи с распиновкой шлейфа для данного блока дисководов, чтобы подключить его к заводскому контроллеру дисковода БК-0011М.
    Также хотелось бы знать, как форматировать такие дискеты и в какой ОС получится с ними работать? Ведь если я правильно понимаю, он двухсторонний 40-дорожечный?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    распиновкой шлейфа
    Кабель КНГМД ДВК-2 с разъемом СНО53-60 к МС6022 :
    Обращаю внимание, что для обычной БК11М с 4 мгц процем необходимы экстремально медленные тайминги перемещения головки ( раз так в 5 медленнее, чем для МС5305/5311 ), и её фиксации на треке - это на 100% обеспечивает только драйвер BY.SYS от ОС БК11М В1.01 ( можно найти на диске к блоку ВМ3А или программатора модуля ЭСППЗУ ).
    В программе форматирования TESTBY.SAV следует задать параметры дисковода.
    Записывает дискетки МС6022 не очень надежно - ввиду непроработанного устройства подвеса головок - пригоден только для музея ( недействующей экспозиции ).
    По качеству тракта сигнала записи-чтения - в общем хорошо.
  4. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Woland (29.07.2019)
  5. #3
    22
    15 сообщений
    Т.е. слева на картинке пины соответствуют заводскому КНГМД БК11М, а справа наружному разъему блока 6022? Просто распиновку, которая справа, я попытался сравнить со схемой 6022, на схеме внешний разъем блока 6022 обозначен XT3 и имеет распиновку, совсем не похожую на указанную выше:
    Последний раз редактировалось Woland; 20.07.2019 в 16:37.
  6. #4
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    распиновку
    Следует ориентироваться на наименования сигналов. Для ДВК-3 с правильным КНГМД с ОНП-КГ-56-40 схема кабеля ориентирована на секции МС6022 - а там другой пиноут.
    Э3 кабеля из комплекта поставки БК11 без "М" для МС6022 утеряна.
  7. #5
    22
    15 сообщений
    По названиям:
    21 - РЗР ЗП - это разрешение записи?
    25 - **Р ЗП - это что? два символа нечитаемы
    5 - МАРКЕР - это ИНДЕКС?
    19 - ВХ. Данные - это данные чтения?
    27 - Вых. Данные - это данные записи?
    Сигнал Готовности я так понимаю не используется?
  8. #6
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Там синей ручкой написано "ЗП" поверх. Видимо это запрет записи
  9. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Woland (22.07.2019)
  10. #7
    22
    15 сообщений
    Дисковод заработал с СМК512, причем весьма стабильно. Распайку позже опубликую.
    Вопрос - БК0010-01 с заводским КНГМД (от БК11М) должен без проблем "из коробки" работать?
    КНГМД проверен на БК11М - абсолютно рабочий. А вот с БК0010-10 после набора ? s 160000 никакой реакции, никакой паузы - снова выводится приглашение
    ? s 160000
  11. #8
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А вот с БК0010-10
    1. Сигнал BS7 - на общий, можно через резистор 680 ом. Если предполагается работа с дополнительными устройствами с использованием сигнала BS7 - следует организовать его выработку в самом блоке, примерно как это делается на плате БК11/М. Фиксация триггером на период транзакции ( цикла SYNC ) МПИ обязательна ( или 1801ВМ3 идет лесом ).
    2. Целесообразно отключить БИС ПЗУ 108 Бейсика ( или МСТД 019 ПЗУ ) в составе БК0010/БК0010-01 посредством установки резистора 150 ом ( или перемычки ) от выв.А29 разъема МПИ до +5в., как сделано в блоке МСТД.
    3. Целесообразно отключить БИС ПЗУ Бейсика в БК0010-01 посредством установки резистора 150 ом ( или перемычки ) от выв. А14 разъема МПИ до +5в. На БК0010 следует вынуть БИС ПЗУ из колодок - там нет этого сигнала.
  12. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Woland (29.07.2019)
  13. #9
    22
    15 сообщений
    Сигнал BS7
    Перерыл всё что можно - не вижу, где такой сигнал есть? Откуда его взять, чтобы повесить на землю?
  14. #10
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    где такой сигнал
    А19 разъема МПИ. На схеме он обозначен с ошибкой номера контакта разъема.
  15. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Woland (29.07.2019)
  1. Ремонт НГМД-6022
    от BYTEMAN в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 50
    Последнее: 28.02.2019, 21:04
  2. Схема НГМД-6022
    Последнее: 14.03.2015, 17:58
  3. Продам разъемы для НГМД-6022 и МС-5309.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.05.2012, 17:22
  4. Дисковод из НГМД-6022
    Ответов: 21
    Последнее: 03.12.2010, 21:29
  5. Ищу схемы от блока КНГМД и блока КМ
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 21.06.2010, 21:37
