Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
    Member
    По умолчанию Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
    Доброго времени суток товарищи форумчане! Нашёл как-то случаем на просторах интернета прошивку 48turbo.rom, заменил её в Unreal-е на прошивку 48.rom, и на тебе получилось - эмуляция Ленинграда 48 Килобайт Турбо, такой как раз у меня и был в далёком детстве, проверил функционал: набираю * - появляется монитор, набираю -:LOAD"" - включается режим турбозагрузки! Но вот незадача - пытаюсь найти программу для создания тех самых турбо образов которые понимала прошивка турбо, никак найти не могу найти? Нашёл на сайте https://www.worldofspectrum.org старую программу копировщик для создания копий турбо называется она - Turbo Compress Copy (для кассет её использовал очень давно), только толку от неё ноль - Unreal записывать не tap, не tzx не умеет, а Spectaculator вроде как записывает, но только программы по командам из бейсика!
    Вообщем товарищи форумчане прошу оказать посильную помощь в создании TZX файлов TURBO-90, если это в принципе возможно? (ниже прикрепляю файлы турбопрошивки и турбокопировщика)
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Это ПЗУ автоматически подстраивается под нормальную/турбо скорость загрузки. То есть на нем без проблем открываются обычные tzx.
    Офтопиком - у нас ходил первоначальный вариант этой прошивки, Turbo87, в нем скорость надо было переключать вручную из бейсика, вводя + / - Enter. И в нём был шрифт с засечками. Версия Турбо90 также имела шрифт с засечками, и надпись (с) 1990 Sinclair Research Ltd. А в приведенной версии этой прошивки надпись изменена, зато вернули обычный шрифт) В остальном отличий от нормального Турбо90 нет.
    (кстати, в этом ПЗУ команды +/- управляют скоростью записи на ленту, но записать tzx это не поможет).
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    alex8418, А сами то кассеты с турбо записью остались? если да то перепишите их в wav в 96Khz 16bit stereo попробую поэкспериментирую.
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Member
    Доброго времени суток weiv! Спасибо за познавательную информацию, возможно у меня и была эта сама Турбо90 - уже не вспомню детали! Если есть в формате *.rom, прошивки Turbo87, Турбо90 выкладывайте здесь архивом, посмотрим в Unreal-е - оценим! Мой вопрос в другом - есть ли утилита на PC, которая для данных прошивок может создать турбо TZX файл или есть человек который может написать эту программу на PС?
    Доброго времени суток JeRrS! Физического наличия кассет вообщем-то не требуется! Если есть на что записать например с эмулятора программой Turbo Compress Copy на какой-нибудь носитель - вот тебе и игра в турбо режиме! (главные условия - игра без разного рода защит, без нестандартной загрузки, без счетчиков, с наличием всех заголовков - иначе тупо грузиться не будет!)
    Значит вот почему программа Turbo Compress Copy такая древняя, турбо прошивка вышла ещё 1987 году!
    Member
    Вообщем тема заглохла! Нет вариантов создать tzx с удвоенной скоростью?
    1,192
    785 сообщений
    изменяй тип блоков на turbo в программе Tapir http://www.alessandrogrussu.it/tapir/index.html
    Member
    Спасибо goodboy, программа всё-таки есть! Попробуем на досуге! Там есть режим удвоения скорости подобный программе Turbo Compress Copy?
    1,192
    785 сообщений
    в изменяемой программе надо самому прописать длительность импульсов.
    загрузи в неё допустим https://www.worldofspectrum.org/pub/...aForce.tzx.zip
    и посмотри параметры блоков
    Member
    Ой блин, посмотрел внимательно программу TAPIR ver 1.0, ну и умудрённая эта программа однако - чрезмерно увлеченные люди написали её, правда можно посмотреть весь tap или tzx файл, если разбираться, что там нужно смотреть!!!
    Вот TurboCompressCopy всё было просто - нажал буковку T и выбрал режим который надо для считывания или для записи (фото в прикреплении ниже), а в TAPIR-е не понятно ничего, задаёшь режим Turbo Speed - вылетает шесть параметров: Pilot pulse, Pilot lenght, Sync 1 pulse, Sync 2 pulse, Zero Pulse, One Pulse - как их задавать непонятно??? Поменяв параметры Pilot pulse и One Pulse получил что-то похожее, но опять таки не знаю какие параметры должны быть точно???
    Спасибо за ответ goodboy, в игре CobraForce блоки Turbo без заголовков, поэтому невозможно задать параметры для блоков с заголовками!!!
ID:	70615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70617   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    По ходу не получиться сделать турбо TZX файл для Ленинграда ТУРБО-90!!!
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Ответов: 25
    Последнее: 15.09.2019, 16:39
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
