Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Profi Covox в Unreal играет только один канал.
    Member
    Moscow
    По умолчанию Profi Covox в Unreal играет только один канал.
    Всем привет!
    Unreal настроен в режиме Profi 1024, гружу ADJ, играет музыку только один канал.
    Что я делаю не так?
    1,191
    784 сообщений
    в эмуле нет поддержки именно ProfiCovox.
    есть только выбор (на одном порту) #FD/#DD
    хотя если порты совпадают можно попробовать SoundDrive
    Member
    Moscow
    если я правильно понимаю, то порт профи ковокса #FD, совпадает с пентагоновским. КМК должно играть по двум каналам. ADJ на SoundDrive не умеет играть.
    1,191
    784 сообщений
    неправильно понимаешь
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    гружу ADJ
    А где собственно взять этот adj player?
    на втрд на вид нету
    гуугл находит только одно упоминание в спекивики
    Что я делаю не так?
    поробуй версию тс лабса
    https://github.com/tslabs/zx-evo/raw.../bin/unreal.7z
    там в конфиге ковокс профи упоминается
    в deathsoft-овской версии
    такого не видно
    Member
    Moscow
    [QUOTE=NEO SPECTRUMAN;1043562]А где собственно взять этот adj player?
    на втрд на вид нету
    В группе поддержки Profi в vkontakte мне выкладывали недавно. Ссылки живые.
    Ссылка на программа Adj https://yadi.sk/d/K8qasIxxEzXWaQ
    Ссылка на музыкальные файлы https://yadi.sk/d/sFmcrNNKi5cVbQ
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    тут можно скачать Synth-Master. Музыкальный редактор под ковокс. Заявлено качество звука лучше чем у ADJ
    https://yadi.sk/d/o_ViDThZ-LPt5g
    А вот ADJ адаптированная под GS
    https://yadi.sk/d/jGt-wACaOgfu7Q
    Последний раз редактировалось tae1980; 28.01.2020 в 11:52.
  9. Этот пользователь поблагодарил tae1980 за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (29.01.2020)
  10. #8
    Activist
    21
    18 сообщений
    [QUOTE=spleen;1043579]
    Уже не живые
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  11. #9
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    Уже не живые
    музыка https://yadi.sk/d/QRBPpss2JLYyBw
    ADJ https://yadi.sk/d/05olu_04jclsjQ
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tae1980 за это полезное сообщение:
    Doronetty (02.02.2020), NEO SPECTRUMAN (29.01.2020)
  13. #10
    Member
    Moscow
    [QUOTE=Doronetty;1043710]
    Уже не живые
    https://yadi.sk/d/WJvTsr3QJqEGjw
    https://yadi.sk/d/0XUJSRAklCB5Mw
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили spleen за это полезное сообщение:
  1. COVOX для Profi
    от oracleua в разделе Profi
    Ответов: 48
    Последнее: 23.05.2020, 12:22
  2. Ответов: 4
    Последнее: 26.05.2010, 21:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
