Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 246
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #31
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    но ДВК-шные диски я грузил запросто
    ах ты MY уже прикрутил ? Что значит "грузил запросто" ? Вот подробнее опиши как тебе это "запросто"
    удаётся???
  2. #31
  3. #32
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    удаётся???
    Просто беру образ диска с УКНЦ системой, копирую на него ДВК-шные программы и гружу любую из них)
  4. #33
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    "Покурив" документацию Гелиос.
    Ответ про дружелюбность модулей .sav находится наверное здесь.
    Система HELIOS функционирует под управлением многопользовательской
    операционной системы реального времени RTM (в═дальнейшем - МОС RTM).
    МОС RTM позволяет эффективно═(и с небольшими═затратами) организовать
    работу на большом количестве рабочих мест одновременно.
    Так что наверное придется запускать RTM.
    Далее в тексте описания я нашел фразу
    MOC RTM полностью совместима с РАФОС 2.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 04.03.2020 в 18:20. Причина: Дополнение
  5. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    hobot (04.03.2020)
  6. #34
    Activist
    64
    45 сообщений
    Тогда я не прав - КУ! Специально это вопрос не изучал, но М2 был копией 11/03 и на нем присутствовали FIS и EIS.
  7. #35
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Как я написал в поправке - на 11/03 могли опционально присутствовать EIS и FIS.
    Но штатно FIS на наших я видел только на СМ/4 и говорят, что он ещё был (штатно) на Электронике-100/25
  8. #36
    Activist
    64
    45 сообщений
    L Juriy, В ЛТС НГУ в середине 80-х уже была своя сеть. КЖД тогда еще не выпускали и в лаборатории был разработан собственный MFM контроллер с SCSI интерфейсом (на 1804) и интерфейсной SCSI платой на МПИ содержащей и загрузчик (если интересно могу выложить фото). Так вот, к машине с этим интерфейсом был подключен ST-4096 и с этой машины грузились по сети 5-6 бездисковых машин. XF легко может быть сетевым драйвером (у меня в копии системных файлов с этой машины драйвер XF.SYS присутствует).
    Hunta, Да, на Э-100/25 он был. Воронеж (Процессор), Калининград (Кварц) более тщательно копировали DEC - без рацпредложений.
    Titus, Этот эмулятор был сделан под TVGA 8900, командный файл запуска выглядит так:
    vga 10
    copy mono.sav crt.sav
    setreg
    pdp-11
    copy color.sav crt.sav
    setreg
    mode co80
    rem 0
    После запуска говорит - THE VIDEO ADAPTOR YOU ARE USING IS NOT A TVGA 8900 BOARD
    Так, что скриншот без 486 машины с TVGA 8900 получить не удасться.
    Но то, что он у меня работал - это факт.
    Под CDR ведь только гелиос и все? Больше ничего нет?
    И почему не запускается на КЦГД версия, которая адаптирована под КЦГД? Или ее нет? Или она под ВМ3?
    Есть тесты... Эта плата делалась под Гелиос.
    Почему не запускается - "АЙ ДОУНТ КНОУ!", причин может быть масса - надо разбираться...
    К ним надо еще приплюсовать M6 и М8 (возможно, и М10, но я знаю о нем только теоретически)
    Последний раз редактировалось rrp; 04.03.2020 в 23:40. Причина: Правка текста
  9. Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    anasana (05.03.2020)
  10. #37
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Выложи отдельно гелиос под CDR, и отдельно под КЦГД.
  11. #38
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Там по логика должны быть EIS и не должно быть FIS. На M6 возможно как опция - FPP, но это надо смотреть F-11, если, конечно, его скопировали более менее точно
  12. #39
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Для облегчения реализации виртуальной CDR могу выложить исходные тексты (Паскаль) реализации эмулятора PDP c CDR и дисками с рабочей версией HELIOS на этом эмуляторе.
    А можно эти файлы получить для ознакомления.
    И попутно вопрос, если делать реплику СДР, то что для этого есть? Схема, топология платы или хотя бы сканы платы с двух сторон.
    Не спеша и при наличии свободного времени могу сделать реплику, при наличии вышеуказанного.
  13. Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    falanger (13.04.2020)
  14. #40
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В наших Э-60 с платой ЦП М2 были и EIS, и FIS. Вроде-бы у нас выпускался и вариант без FIS/EIS (кажется, ЦП М1), но я его ни разу не видел.
    Поскольку у ДВК'ов нет целочисленной и плавающей арифметик
    Без FIS/EIS только 1801ВМ1. 1801ВМ2 имеет аппаратную реализацию EIS и встроенную в теневое ПЗУ программную реализацию FIS. 1801ВМ3 имеет на борту EIS, к нему можно подключить FPU 1801ВМ4, но гражданских ДВК с парой ВМ3+ВМ4 выпустить не успели, ВМ4 шли только военным.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
