Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 140
Тема: Реконструкция CGLIB для использования из OMSI Pascal
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    По умолчанию Реконструкция CGLIB для использования из OMSI Pascal
    Я здесь решил немного поковырять УК-НЦ. Уже рисую из Паскаля точки :-)
    Я реконструирую графическую библиотеку CGLIB и попутно адаптирую её для работы с кодом на OMSI Pascal. Выбор этого Паскаля оправдан тем, что на нём получаются самые маленькие .SAV (3 блока для пустой программы).
    Трудности: в приложенном Хоботом архиве описание версии 2.01, а сам объектник - версии 1.0. В описании есть такие процедуры (а кода для них в объектнике нет):
    int Palette(int n)
    Функция устанавливает палитру из стандартного набора. В стандартном
    наборе имеется 4 палитры, соответствие логического цвета
    и физического цвета приведено ниже. 0<=n<=3.
    Стандартные палитры:
    Палитра 0: 0 -- черный
    1 -- зеленый
    2 -- красный
    3 -- желтый
    Палитра 1: 0 -- синий
    1 -- голубой
    2 -- фиолетовый
    3 -- белый
    Палитра 2: 0 -- черный
    1 -- темно-зеленый
    2 -- темно-красный
    3 -- коричневый
    Палитра 3: 0 -- темно-синий
    1 -- темно-голубой (серый)
    2 -- темно-фиолетовый
    3 -- бледно-белый
    int SetPalette(int c0, c1, c2, c3)
    Функция позволяет создавать произвольную палитру. Числа c0,c1,c2,c3
    представляют собой последовательность физических номеров в палитре,
    при этом 0<=cN<=15. c0 - номер физ.цвета с лог.номером 0, c1 - номер
    физ.цвета с лог.номером 1 и т.д. Соответствие физ.номеров цветам:
    0 -- черный
    1 -- темно-синий
    2 -- темно-зеленый
    3 -- серый
    4 -- темно-красный
    5 -- темно-фиолетовый
    6 -- коричневый
    7 -- бледно-белый
    8 -- черный
    9 -- синий
    10-- зеленый
    11-- голубой
    12-- красный
    13-- фиолетовый
    14-- желтый
    15-- белый
    Нужно повторить функциональность этих двух процедур на асме.
    P.S. Форум на тему изменения палитр смотрел. Г-н Зимин устанавливает их по-холодному через Esc-последовательности (а нам нужна горячая замена на лету, как я понимаю). А работать с ячейками 2470 и 2472 у меня не получилось. Код ничего не делает:
    PROCEDURE Palette; (* Здесь по идее палитра обнуляется во все чёрные цвета *)
    BEGIN /*$C
        MOV     #^O2470, R0
        CLR     R0
        CLR     2(R0)
    END {Palette};
    Вообще при обращении к этим ячейкам ничего не происходит. Вот такая команда, предложенная S_V_B для перевода в 320 строк, тоже ничего не делает:
    BIS #20,@#2462
    Что я делаю не так? Буду рад любой помощи.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 03.03.2020 в 22:08.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Ваша программа исполняется в ОЗУ центрального процессора, а данные ячейки находятся в ОЗУ периферийного процессора. Так что лучше Esc-последовательностями.
  4. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (03.03.2020)
  5. #3
    147
    112 сообщений
    А какими последовательностями меняется палитра? Смотрел в исходники игр Никиты Зимина, там почти нихрена не понял ;-)
    Или ткните доку, где почитать про палитры.
  6. #4
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    В оглавлении хламника Хобота есть вот такой файл, может это оно?
    CGLIB .OBJ 29 12-Jul-1991 14'848
    Указано что он на диске ukncbtlwebcomplekt\VAMOS_C_BOOT\disk30_cc.BOOT.dsk , но самого диска я не нашёл.
    - - - Updated - - -
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...A6_RAM.LST_app
    Обычно передаём на вывод вот такую строку, и затем ставим задержку чтобы ПП очистил экран, заполнив его новыми цветами.
    GAMESC:	; Строка подготовки игрового экрана
    	.BYTE	33,246,62		; Формат экрана 40x24
    	.BYTE	33,240,60		; Цвет символа
    	.BYTE	33,241,61		; Цвет знакоместа
    	.BYTE	33,242,61		; Цвет фона
    	.BYTE	14			; Clear screen
    	.BYTE	0
    	.EVEN
  7. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (04.03.2020)
  8. #5
    147
    112 сообщений
    Спасибо.
    А как будет выглядеть последовательность в случае, когда у нас уже установлен графический режим и нужно просто щёлкать палитры?
    Сопоставить "цвет символа, цвет знакоместа и цвет фона" с палитрами у меня не хватило фантазии. Хотя примерно понял, куда рыть.
    В УКНЦ есть набор предустановленных палитр, о которых упоминается в описании функции Palette?
    Сам диск-то есть, но увы - это не оно. Это другая совершенно библиотека с тем же именем. Набор функций внутри неё тоже другой.
  9. #6
    147
    112 сообщений
    Прокомментируйте, пожалуйста. Это Esc-последовательность, которую вызывает InitGraph:
        .BYTE   ^O33, ^O246, ^O62      ; 40x24 mode (эти коды прилепил уже я - для перехода в режим 320)
        .BYTE   ^O33, ^O45, ^O41, ^O61 ; Term mode
        .BYTE   ^O33, ^O133, ^O60, ^O73, ^O60, ^O162 ; Здесь, похоже, гасится служебная надпись РУС/ЛАТ.
        .BYTE   ^O33, ^O45, ^O41, ^O60 ; Graph
    CloseGraph:
        .BYTE   ^O14
        .BYTE   ^O33, ^O45, ^O41, ^O63
        .BYTE   ^O33, ^O246, ^O61 ; 80x24 mode (это тоже прилепил я)
    После вызова CloseGraph надо корректно выйти в текстовый режим RT-11, у меня есть сомнения, что эти последовательности правильно это делают. РУС/ЛАТ по идее надо восстановить обратно.
  10. #7
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    спасибо, Никита! папка с дискетой от Vamos - в корне нет, она в \Other\ (оглавление поправил).
    Поглядел поставку Си к РАФОС - там граф.модуля вообще нет. Наверное надо делать выбор в пользу варианта библиотеки максимально большого размера и копаться-разбираться с ней, пример по изучение списка "глобальных" LIBR'ом я Олегу кидал, у него все шпаргалки на руках ) С Си вообще много непонятного на наших машинках - скорее всего очень много "местечковых под свои задачи" наработок на местах, откуда скопированы библиотеки.
  11. #8
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Прочёл про данную библиотеку. Да, она работает напрямую с планами памяти 1 и 2 через регистры центрального процессора. Потому и кол-во цветов в палитре ограничено четырьмя. Так что, чтобы менять палитру, надо изменять ячейки 2470 и 2472 в ОЗУ ПП. В данных ячейках находится регистр управления цветом для экрана пользователя. Программу в ОЗУ ПП грузить необязательно. Можно их прочесть и записать через канал К2. Необходимо прочесть УКНЦ. Работа с внешними устройствами.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (04.03.2020), nzeemin (04.03.2020)
  13. #9
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Перевод на черновую библиотеки CGLIB.
    • Тип файла: zip CGLIB.zip (12.3 Кб, Просмотров: 49)
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (04.03.2020), Oleg N. Cher (04.03.2020)
  15. #10
    147
    112 сообщений
    Alex_K, благодарю. Чётко то, что надо) Чем Вы так красиво .OBJ расковыряли?) Я дизасмлю IDA Pro, но он не совсем такое выдаёт.
    Думаю ограничиться 4-мя цветами. А то, видимо, аксакалы, которые тут обитаются, не зря избегают лезть в ПП-шный битплан. Krakout от BlaireCas использует больше цветов, но там, видимо, устанавливается палитра для каждой строки, я так не умею, ну и пока неинтересно. Надо для начала что-то более штатное.
    Тёмный совершенно лес. Был бы рад готовому примеру кода, который устанавливает палитру таким способом, вот просто аж до небес)
    Хоботярыч, там у тебя в архиве все CGLIB разные. Не в том смысле, что разные версии - вообще разные библиотеки. А та, что мы сейчас ковыряем, только одна - самой первой версии с описанием от второй. Только реконструировать, без вариантов. Если знаешь ещё какие-то библиотеки для работы со спрайтами/картинками, кидай.
    Ещё вопрос по MACRO-11: как оформить подпрограммы, чтобы при линковке из объектника подключались только нужные? (сейчас у меня подключаются тупо все).
  1. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 12.12.2019, 04:12
  3. Turbo Pascal 4 и CP/M 3 для Корвета
    от litwr в разделе Корвет
    Последнее: 26.11.2019, 04:19
  4. Язык PL/M. Возможность использования.
    от James DiGreze в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 15.01.2006, 12:19
