Показано с 1 по 10 из 36
Тема: сложнопонимаемый алгоритм
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    По умолчанию сложнопонимаемый алгоритм
    есть задача: написать простую программу так, чтоб при ковырянии в ней было ооочень сложно понять, что она делает.
    например, ксорка. если её записать в обычном своем виде, то мы запросто увидим, что она и как делает (это ж просто цикл!). если вытворять хитрости с кодом, типа, скажем, чтоб прыгала с адреса на адрес (используя стек), то это тоже не эффективно: достаточно посидеть и можно понять, что делается.
    это не обязательно ксорка, это может быть любой алгоритм... главное, чтоб было оочень трудно понять, как он работает. мне на ум приходит только создание виртуального процессора, со своей системой команд и его эмуляция. но и даже тогда, разобрав ядро, можно будет составить перечень команд и уже легко понять алгоритмы (пример - спековский калькулятор в пзу.. дизасмом ниче не увидишь, но зная команды можно разобраться (хоть и отн. долго)).
    может, кто-нить знает, как можно еще затруднить чтение алгоритма? может, 2 виртуальных процессора?
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    А для чего такие извраты?
    Все равно крекнут (если надо будет)
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    достаточно просто:
    пишешь свой ассемблер, который каждую комманду может отассемблировать в разных вариациях.
    допустим: LD HL,100
        PUSH DE
        PUSH BC
        EX AF,AF'
        PUSH AF
        LD B,15
        LD HL,85
    L0  ADD A,(HL)
        SUB B
        INC HL
        DJNZ L0
        POP AF
        EX AF,AF'
        POP BC
        POP DE
    и так по 4-8 вариантов на каждую комманду.
    тормозить будет и объём кода вырастет, но разбираться в нём надо будет ооочень долго
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Banned
    не, конечно крекнут, если прям НАДО но надо чтоб желание КРЕКАТЬ пропало
    Banned
    Цитата Сообщение от Sinus
    пишешь свой ассемблер...
    во, а это даже интересно!)) блин, классно придумано) практически то, что надо
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Вряд ли пропадет, из принципа крекнут
    Хотя зачем крекать, если сейчас в любом эмуляторе программу останови и все готово.
    г. Абакан
    Помнится еще в школе написал програмку типа хитрого скроллера, фишка была в оптимизации по памяти, т.е. требовалось запихать в минимальный объем, в качестве оптимайзера были применены куча условных и безусловных переходов. Когда друган сел разбирать ее "на запчасти" чтобы посмотреть как это работает, черз день выдал фразу: "работать недолжно, ибо бред, но РАБОТАЕТ"...
    О какой либо защите я тогда даже не задумывался...
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    Не тратьте время на ерунду. Время, когда на Спектруме можно было защитить программу было и ушло. Более менее надёжный вариант защиты кода программы, это использование аппаратного ключа типа тех, что вставляют в LPT на IBMках. Но и здесь найдутся умельцы, правда уже в меньшем количестве, которые его взломают.
    Кстати, а что защищать-то собрался? Объект-то хоть стоящий?
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Про спектрум вроде никто и не говорил...
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    Пишешь свой ассемблер... Для таких извратов существуют МАКРОСЫ и DEFINE's. В нормальных ассемблерах, по крайней мере.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
