Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Плата расширения для "Специалист Восточный Экспресс"
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию Плата расширения для "Специалист Восточный Экспресс" - PS/2
    Всем привет.
    Начал собирать плату расширения для "Специалист Восточный Экспресс" (www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index13.html). Установил и прошил оба контроллера, hex-файлы для прошивки и фьюзы взяты отсюда: www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index4.html. В контроллеры сперва зашивал флэш, верифицировал, потом устанавливал, в соответствии со скриншотами, фьюзы, потом их читал для проверки, не отключая питание контроллеров. Т.е. у контроллера клавиатуры сигнал RESET был отключен после загрузки программы во флэш.
    На плате, кроме контроллеров, минимум компонентов - 580ВВ55 клавиатуры, резисторы подтяжки сигналов PS/2, микросхема DD7 (ЛЕ1), резистор и светодиод активности SD-карты. Последние впаял, чтобы сразу увидеть, работает ли контроллер карты (при поданном питании периодически вспыхивает светодиод, делаются попытки проинитить карту). Сигнал /RESIN, выведенный на штырёк RST с штырьком E_RST на плате "Специалиста" не соединял (если я правильно понял, это нужно только для сброса компьютера с клавиатуры и на остальные функции не влияет).
    При включении на клавиатуре вспыхивают светодиоды (как обычно, при подаче питания), реакции на нажатие кнопок нет. На замыкание выводов ВВ55 (имитация нажатия кнопок) компьютер реагирует (для проверки использую тест Рюмика). Резисторы подтяжки клавиатурной матрицы на плате установлены, номинал 12кОм.
    Возможно, я ещё недостаточно изучил эту конструкцию и для запуска контроллера клавиатуры нужно ещё что-то, подскажите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.04.2023 в 15:05.
  1. Ответов: 1142
    Последнее: 26.03.2024, 22:07
  2. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 13
    Последнее: 09.01.2013, 06:44
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
