Страница 2 из 37 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 369
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
    1,192
    785 сообщений
    Цитата Сообщение от Dwa83 Посмотреть сообщение
    реально эмули видя 48 заглушают память?
    точнее эмулируют именно 48ую модель.
    вообще именно SNA - неудачный формат. при сохранении PC пишется в стек,
    а если стек в данных (что частенько встречается в программах) они будут запороты
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    можешь попробовать создать нужный тебе SNA файл - первые 27 + 49152 байта как из 48-го снапшота - затем добавляешь 2 байта PC, 1 байт Состояние порта #7FFD и 1 байт Выбор ПЗУ TR-DOS (0 - неактивно, 1 - активно)
    итого должен получиться файл по размеру обычного SNA-48 плюс 4 байта.
    вот
    Member Аватар для Dwa83
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    создает 48й снап, а эмулятор при его загрузке автоматом включает 48ю модель.
    А зачем они это сделали? понимаю, что вопрос к разработчикам..
    Но ведь загружаяе 48(не имея доп банок памяти в файле), можно ведь оставить заглушку(бит) в нуле! это у всех эмулей?
    Что-то тут не так
    или функция прерывания что-то делает стандартная? дак тем более у меня 128 бэйсик пзу тогда тоже делает... нипаняяяятна
    Я подозреваю, что где-то я в сохранении сна косяк допустил
    Это конечно не критично, но даже сна48 должен сохранять возможность переключения банок, даже если это ни к чему не приведёт
    Оно так всё и есть, по размеру всё сохраняется... ну сам вот посмотри
    #include <ZX_SNA_Saver.h>
    #include <fstream.h>
    bool ZX_SNA_Saver::SaveSna(GensCompiler & compiler, AnsiString filename)
    	ByteVector ram;
        unsigned int start = compiler.GetStartAddress();
        FillStandartRAM(ram, start);
        //Определим 128k или 48k
        bool is128 = false;
        for (int i = 0; i < 8; i++)
        if (i != 2) is128 |= compiler.BynaryCodeSize(i) > 0;
        //банк 5
        if (compiler.BynaryCodeSize(5) > 0)
        	for (unsigned int i = 0; i < compiler.BynaryCodeSize(5); i++)
        		if (i < 0xC000)
    				ram[i] = compiler.GetCodeByte(5,i);
            	else
            		ShowMessage("Внимание! Данные в банке 5 вышли за пределы #FFFF и будут обрезаны.");
                	break;
            if (compiler.BynaryCodeSize(5) + 0x4000 > start - 2)
        		ShowMessage("Внимание! Начало основного кода перекрывает данные в банке 5.");
        //банк 2
        if (start <= 0x4000)
        	ShowMessage("Внимание! Область стека перекрывает ПЗУ.");
        for (unsigned int i = 0; i < compiler.BynaryCodeSize(2); i++)
        	if (start + i <= 0xFFFF)
        		ram[start + i - 0x4000] = compiler.GetCodeByte(2,i);
            else
            	ShowMessage("Внимание! Основной код вышел за пределы #FFFF и будет обрезан.");
                break;
        //банк 0
        if (compiler.BynaryCodeSize(0) > 0)
    		if (start + compiler.BynaryCodeSize(2) >= 0xC000)
        		ShowMessage("Внимание! Данные в банке 0 перекрывают основной код.");
        	for (unsigned int i = 0; i < compiler.BynaryCodeSize(0); i++)
        		if (i < 0x4000)
        			ram[i + 0xC000 - 0x4000] = compiler.GetCodeByte(0,i);
            	else
            		ShowMessage("Внимание! Данные в банке 0 вышли за пределы #FFFF и будет обрезан.");
                    break;
        ByteVector sna;
        FillHeader(sna, start);
        if (!is128)
        	//Запишем в стек адрес старта
        	ram[start - 2 - 16384] = start % 256;
        	ram[start - 1 - 16384] = start / 256;
        for (int i = 0; i < 0xC000; i++) sna.push_back(ram[i]);
        //Если 128k
        if (is128)
        	sna.push_back(start % 256);	//Регистровая пара PC
        	sna.push_back(start / 256);
            sna.push_back(16);			//Состояние порта #7FFD
            sna.push_back(0);			//ПЗУ TR-DOS (0 - неактивно, 1 - активно)
            // Банки 1 3 4 6 7
            this->Addpage(compiler, sna, 1);
            this->Addpage(compiler, sna, 3);
            this->Addpage(compiler, sna, 4);
            this->Addpage(compiler, sna, 6);
            this->Addpage(compiler, sna, 7);
        //Сохраним снимок
        ofstream file;
        file.open(filename.c_str(), ios::out | ios::binary);
        for (unsigned int i = 0; i < sna.size(); i++)
        	file.write(&sna[i], 1);
        file.close();
        return true;
    void ZX_SNA_Saver::FillHeader(ByteVector & mas, unsigned int start)
    	//Заполним заголовок sna(27 байт)
    	mas.push_back(63);		//регистр I
        mas.push_back(0);		//HL'
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(0);		//DE'
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(32);		//BC'
        mas.push_back(23);
        mas.push_back(68);		//AF'
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(168);		//HL
        mas.push_back(16);
        mas.push_back(185);		//DE
        mas.push_back(92);
        mas.push_back(0);		//BC
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(58);		//IY
        mas.push_back(92);
        mas.push_back(0);		//IX
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(6);		//Флаги прерываний
        mas.push_back(0);		//Регистр регенерации динамической памяти R
        mas.push_back(116);		//AF
        mas.push_back(0);
        mas.push_back((start - 2) % 256);		//SP
        mas.push_back((start - 2) / 256);
        mas.push_back(1);		//Режим прерываний
        mas.push_back(7);		//Цвет бордюра
    void ZX_SNA_Saver::FillStandartRAM(ByteVector & ram, unsigned int start)
    	ram.insert(ram.end(), 6144, 0);	//Данные экрана
        ram.insert(ram.end(), 768, 56);	//Данные атрибутов
        //23296
        //ram.insert(ram.end(), 256, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        ram.insert(ram.end(), 89, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        ram.push_back(16);      // копия порта
        ram.insert(ram.end(), 166, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        //23388 = копия порта
        //Системные переменные
        //KSTATE
    	ram.push_back(255);
        ram.insert(ram.end(), 3, 0);
        ram.push_back(255);
        ram.push_back(0);				//LAST_K
        ram.push_back(35);				//REPDEL
        ram.push_back(5);				//PEPPER
        ram.insert(ram.end(), 5, 0);	//DEFADD..TVDATA
        //STRMS
        ram.push_back(1);				//-3
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(6);				//-2
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(11);				//-1
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(1);				//0
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(1);				//1
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(6);				//2
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(16);				//3
        ram.push_back(0);
        ram.insert(ram.end(), 24, 0);   //4 и далее
    	ram.push_back(0);				//CHARS
        ram.push_back(60);
        ram.push_back(64);				//RASP
        ram.insert(ram.end(), 3, 0);	//PIP,ERR NR,FLAGS
        ram.push_back(33);				//TV FLAG
        ram.push_back(80);				//ERR SP
        ram.push_back(255);
        ram.insert(ram.end(), 9, 0);	//LIST SP..SUBPPC
        ram.push_back(56);				//BORDCR
        ram.insert(ram.end(), 2, 0);	//Е_РРС
        ram.push_back(203);				//VARS
        ram.push_back(92);
        ram.insert(ram.end(), 2, 0);	//DEST
        ram.push_back(182);				//CHANS
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(182);				//CURCHL
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(203);				//PROG
        ram.push_back(92);
        ram.insert(ram.end(), 2, 0);	//NXTLIN
        ram.push_back(202);				//DATADD
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(204);				//E_LINE
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(204);				//K_CUR
        ram.push_back(92);
        ram.insert(ram.end(), 4, 0);	//СН_АDD,X_PTR
        ram.push_back(206);				//WORKSP
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(206);				//STKBOT
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(206);				//STKEND
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(0);				//BREG
        ram.push_back(146);				//MEM
        ram.push_back(92);
        ram.push_back(16);				//FLAGS2
        ram.push_back(2);				//DF_SZ
        ram.insert(ram.end(), 12, 0);	//S_TOP..SEED
        ram.push_back(109);				//FRAMES
        ram.push_back(2);
        ram.push_back(0);
        ram.push_back(88);				//UDG
        ram.push_back(255);
        ram.insert(ram.end(), 2, 0);	//COORDS
        ram.push_back(33);				//P_POSN
        ram.push_back(0);				//PR_CC
        ram.push_back(91);				//NOT_USED
        ram.push_back(5);				//ЕСНО_Е
        ram.push_back(23);
        ram.push_back(0);				//DF_CC
        ram.push_back(64);
        ram.push_back(252);				//DFCCL
        ram.push_back(80);
        ram.push_back(33);				//S_POSN
        ram.push_back(24);
        ram.push_back(5);				//SPONSL
        ram.push_back(23);
        ram.push_back(1);				//SCR_CT
        ram.push_back(56);				//ATTR_P
        ram.push_back(0);				//MASK_P
        ram.push_back(56);				//ATTR_T
        ram.push_back(0);				//MASK_T
        ram.push_back(0);				//P_FLAG
        ram.insert(ram.end(), 30, 0);	//МЕМВОТ
        ram.insert(ram.end(), 2, 0);	//NMIADD
        //RAMTOP
        ram.push_back((start - 1) % 256);
        ram.push_back((start - 1) / 256);
        ram.insert(ram.end(), 2, 255);	//P_RAMT
        //Карта микродрайва + CHANS
        ram.push_back(244);
        ram.push_back(9);
        ram.push_back(168);
        ram.push_back(16);
        ram.push_back(75);
        ram.push_back(244);
        ram.push_back(9);
        ram.push_back(196);
        ram.push_back(21);
        ram.push_back(83);
        ram.push_back(129);
        ram.push_back(15);
        ram.push_back(196);
        ram.push_back(21);
        ram.push_back(82);
        ram.push_back(244);
        ram.push_back(9);
        ram.push_back(196);
        ram.push_back(21);
        ram.push_back(80);
        ram.push_back(128);
        ram.push_back(128);
        ram.push_back(13);
        ram.push_back(128);
        //заполним нулями
        ram.insert(ram.end(), 41778, 0);
    void ZX_SNA_Saver::Addpage(GensCompiler & compiler, ByteVector & sna, int page)
    	if (compiler.BynaryCodeSize(page) > 16384 )
        ShowMessage("Внимание! Код в банке "+IntToStr(page)+" привысил размер #4000 и будет обрезан.");
    	for (unsigned int i = 0; i < 16384; i++)
    		if (i < compiler.BynaryCodeSize(page))
        		sna.push_back(compiler.GetCodeByte(page,i));
            else
                sna.push_back(0);
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Но ведь эмули со временем начали понимать формат 128. Заглушку оставили(бит порта)?
    или на "старое"было плевать? А можно ведь сделать игру, которая вмещается в 48, но использует 128 формат(переключение экранов)
    Вообще я жду ответ на вопрос: Эмуляторы , видя 48 снапшот, ставят бит заглушки?
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    Не. Они переключаются на 48 модель.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Даже если они уже 128?
    В каком случае?
    Что им не даёт не трогать этот бит?
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    В каком случае?
    В случае, если получают 48 сна на вход. Не знаю, что им мешает
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Ну, значит костыль, в ненужной банке, вопрос исчерпан(нверное)
    А вообще хорошо бы было, если бы создатели эмулей, при приёме в своё лоно 48к, не ставили заглушку
    Последний раз редактировалось Dwa83; 24.08.2020 в 17:00.
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    Хрессу вот ваще никогда машину не переключает. Значит все-таки разные эмуляторы бывают, а не только спекулятор
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Так может разрабы увидят, и оставят маленький всем нужный битик в положении использованитя переключений
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
