Страница 96 из 108 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1080
Тема: Sizif-512
  1. #951
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Обвинят гитхаб в оскорблении одних чувств и пропаганде других?
  2. #952
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    544
    181 сообщений
    Есть зеркало репозитория: https://git.err200.net/uzix/zx-sizif-512
  3. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs (16.08.2023)
  4. #953
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    что имеется ввиду?
    это ТЫ напишошь "негр" не инглише где то в чужых issues-ах
    а тебя полностью снесут всего
    со всеми твоими упоминаниями и коментами
    а те сказать забудут что тебя уже снесли
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.08.2023 в 23:39.
  5. #954
    г. Белгород
    544
    181 сообщений
    Зарелизил новую версию прошивки.
    - Добавлена поддержка SpecDrum (вариант Covox на порту #DF);
    - Добавлена опция для переназначения кнопки А на геймпаде на кнопку Вверх;
    - Увеличена громкость AY;
    - Реализован ускоренный запуск 48 бейсика при включённой опции "Auto CPU freq";
    - Немного улучшены тайминги прерывания в 128 режиме;
    - Исправлен нерабочий 128 бейсик при включенном DivMMC;
    - Исправлена загрузка tap-файлов через esxDOS в режиме +3e;
    - Исправлены циклы ожидания для портов ULA+ в классических таймингах (нужно для HAM256.TAP);
    - Исправлена обработка кнопки Magic при подключенном аддоне DivIDE;
    - Аттрибутный порт теперь доступен только по адресу #FF в режиме классики. Это сделано чтобы предотвратить конфликты на шине при подключенном аддоне. Режим Пентагона не затронут т.к. в нём и раньше использовался только порт #FF.
    Ссылка: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20230820
    djs,
  6. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    belik (20.08.2023), bolini (21.08.2023), Djoni (21.08.2023), djs (20.08.2023), Dr.Dash (20.08.2023), Owl (21.08.2023), SoftLight (23.08.2023), valerium (23.08.2023), Копейкин (20.08.2023)
  7. #955
    Member Аватар для AndyS
    Киев
    Перезалил новую прошивку 20230820 (ревизия Е1), теперь при нажатии Magic вместо меню конфигурации черный квадрат.
    ZX-Evolution 4096 rev. C4
  8. #956
    г. Белгород
    544
    181 сообщений
    AndyS, нужно заливать обе прошивки - ПЗУ и ПЛИС
  9. #957
    Киев
    Обе и залил. Перепрошился на предыдущую версию, все работает.
  10. #958
    г. Белгород
    544
    181 сообщений
    AndyS, странно, я прошил все свои платы на новую версию и нигде не наблюдал проблем.
    Между версиями 20221002 и 20230820 вроде нет никаких изменений, которые могли бы так повлиять.
    Если готовы заморочиться, могу предложить такой вариант: я беру версию 20221002 и последовательно добавляю по одному изменению-коммиту, вы зашиваете и проверяете. Всего получится где-то 15 промежуточных версий прошивки. На тот коммит, который вызовет у вас проблемы, посмотрю уже повнимательнее.
    Кто-нибудь ещё уже прошивал себе новую версию, может отписаться?
  11. #959
    Member
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Я прошивал D1 все супер
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили belik за это полезное сообщение:
    djs (24.08.2023), Uzix (24.08.2023)
  13. #960
    Киев
    Есть проц NMOS на 8 МГц, на прошивках v20230820 и v20221002 работает кнопка Magic корректно, а СМОS проц на 20 МГц корректно работает только прошивка v20221002.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
