Страница 31 из 40 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 391
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #301
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    derfliegenddehollander, у вас перемычка на плате МХ2 впаяна?
    Как здесь https://zx-pk.ru/threads/32172-quot-...=1#post1091987
  2. Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (23.10.2021)
  3. #301
  4. #302
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Разобрался с "мухами" и "артефактами" на экране при запуске MX2 мапера, с процессором Z80. Запустил две SD. Первая штатная для std режима и вторая для SDOS при работе с мапером MX2. Все работает отлично, друг другу не мешает.
    Запустил, игрушку на MX2 BARBARIAN. Загрузка с SDOS.
    Осталась дилема запуска MX2 мапера с процессором 8085!
    Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо PVV - за неоценимую помощь! Человечище!!!
    Да, впаяна. Я ее стразу впаял еще до запуска. Сейчас у меня MX2 мапth c Z80 - работает отлично!
    И вот тут у 8085 - ошибочка в схеме! Сигналы S и R у DD3.2 не могут быт запитаны одним сигналом!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 25.10.2021 в 15:21.
    FPGA - наше все!
  5. #303
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Это прошивки ПЗУ c SDOS89 от PVV!
    Хотел попробовать но прошивки уже недоступны. Можно обновить?
    Какие сигналы должны приходить?
  6. #304
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Нет это не ошибка .
    155-я серия при одновременной подаче "0" на на входы R и S на выходах даст неопределённое состояние , 0/1 1/0 ну как звёзды станут. То есть применение в данной схеме не возможно .
    555-я 1533-я серия при одновременной подаче "0" на на входы R и S на выходах даст "1" . Что и требуется в данном случае . В момент сброса процессор сигнал IO/M переводит в 3-е состояние . ТМ2 в результате переходного процесса по сигналу CX1 может зафиксировать случайное состояние . Одновременная установка входов R,S в "0" по сигналу /RES обеспечивает на выходе "1" для сигналов /IORQ и /MREQ .
  7. #305
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    1. Это ссылка на google disk. Файлы там на месте лежат, у меня с другого интернета открывается. Если что напишите, пришлю куды Вам удобнее.
    2. По идее если мы делаем установку триггера в 1цу. то именно на входе S ТМ2 должен быть подан 0 (так как он инверсный по set) а R подтянуть к +5в. Зачем так финтить как предлагает автор я не очень понимаю. За такое мой препод по цифровухе мне бы отвернул уши! Хотя исходя из выше сказанного "процессор сигнал IO/M переводит в 3-е состояние . ТМ2 в результате переходного процесса по сигналу CX1 может зафиксировать случайное состояние . " - может так и нужно, но все слишком призрачно.
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 26.10.2021 в 07:00.
    FPGA - наше все!
  8. #306
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Мне вот такое выдает
    Тут вроде можно файлы к сообщениям прикреплять. Можно сюда закинуть прошивки?
    Удивительно, но Эксплорер помог решить проблему. Все скачалось
  9. #307
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Т.е. не нужно для запуска SD на МХ снимать контроллер SD для стандартного Спеца?
  10. #308
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Прошил ПЗУ для МХ2 с SDDOS. Запустил на всех трёх процессорах.
    Надо подключить SD карту и попробовать запускать программы.
    Вообще конечно странно запускать одну ОС через другую
  11. #309
    Activist Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    16 сообщений
    А кто бы смог показать цветную игрушку на Сябре или демку с музыкальным сопровождением ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Я сначала снял AVR-ку с контроллером Морозова. Но потом запустил их обе. Они друг другу не мешают!
    Запустил с помощью PVV SDOS в режиме STD:
    Тут прошивка основной ПЗУ "Сябра", с стандартным монитором и SDOS. Запуск SDOS - GD000 и далее все как обычно! Теперь SDOS запускается и в STD режиме и в MX режимах, все работает отлично! SD контроллер от Алексея Морозова удалил. Вот еще написать файл командер красивый как у Алексея, есть стимул!
    Могу сделать чуть позже. Много игрушек уже работает у меня в режиме MX2. Научили их переделывать из .CPU и .I80 в .RKX для загрузки из под SDOS!
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 1142
    Последнее: 26.03.2024, 22:07
  2. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 353
    Последнее: 11.01.2023, 16:23
  4. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 106
    Последнее: 11.06.2021, 10:16
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
