Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Шустрая ПЗУшка
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    По умолчанию Шустрая ПЗУшка
    Есть у меня W27C512-45Z, но для одного проекта она слишком медленная.
    Подскажите, пожалуйста, существуют ли параллельные EEPROM или Flash чипы с меньшим временем доступа? Желательно восьмибитные и в DIP-корпусе.
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Как вариант - статика с батарейкой.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    или FRAM без батарейки )
    62
    48 сообщений
    Комрады, благодарю за отклик.
    Конкретные модели подскажите, плиз.
    И чем шить? TL866 их не поддерживает...
    212
    183 сообщений
    Ну, именно 512 быстрой что-то не нахожу, а на 256 например W24257A, доступ от 10 нс.
    Чего "их"? По FRAM не знаю, но в Willem'е вроде была. А так, припаиваешь к W24257A литиевую батарейку и программируешь как 27C256. Ну, может там с таймингами поиграться опытным путём, если искаропки не получится.
    62
    48 сообщений
    По FRAM, из пятивольтовых посмотрел FM18W08:
    1. Медленная.
    2. При смене адреса требует переклок выборки кристалла.
    3. TL866A не поддерживает.
    По SRAM:
    1. Быстрые жрут в стэндбайе много, чемодан акуумуляторов рядом ставить надо...
    2. Малопотребляющие в стэндбайе (мкА) - медленные, от 55 нс и больше.
    3. Нужен дополнительный контроллер питальника и сигналов выбора кристалла и записи.
    4. TL866A не поддерживает.
    По nvSRAM:
    1. Медленные.
    2. TL866A не поддерживает.
    Пока обкашливаю возможность подсунуть M29F102BB-35K1 (с самодельным переходником) в TL866A и представить её ему как M29F512B@DIP32.
    Может ещё какие-либо варианты есть?
    Member
    г. Березовский КО
    MR2A16AYS35 – MARAM-память 256K x 16; 35 нс; 3,3 В; TРАБ = 0…+70 °C; TSOP-II-44; Tray
    Емкость: 256K x 16 (262 144 слов по 16 бит);(но есть режим 512 x 8 бит)
    Интерфейс: параллельный;
    Циклы чтения/записи: не более 35 нс;
    Неограниченное количество циклов перезаписи;
    Сохранность данных: более 20 лет;
    Напряжение питания: 3,3 В;
    Полностью совместимо с контролерами SRAM-памяти;
    Заменяет память: Flash, EEPROM, SRAM и BBSRAM;
    Температурный диапазон: 0…+70 °C;
    Корпус: TSOP-II-44.
    Но цена
    https://sendle.ru/181909-prochie-int...2a16ay-2a.html
    Есть еще MR2A08A - эта 8-ми битная, но в продаже не нашел
    А еще есть MR20H40 - 20 нс, но это SPI.
  9. Этот пользователь поблагодарил VladimirS за это полезное сообщение:
    shurik-ua (13.09.2020)
  10. #8
    132
    110 сообщений
    ОФФтоп:
    из серии приколоться - без обид
    1645РУ7Я от миландра
    3 нС скорость выдачи данных. остальное в pdf.
    но она для "космоса"
    пс: по теме я не помню шустрых ПЗУ (самые народные это от www.everspin.com).
    шустрее 35 нс есть только синхронные ОЗУ. ну или в составе ПЛИС.
  11. #9
    62
    48 сообщений
    Причём здесь синхронная SRAM?
    Вот хорошая наводка.
  12. #10
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    чаво только 2К? о_О
    а так
    по РТ-шкам в педивикиях пишут такое чудо
    КР556РТ20 239.24-2 ПЗУ 1Kx8; ТС; 30 нс; 960 мВт
    из другого левого источника
    КР556РТ161 N82HS641B T выборки = 35 нс, P=950 мВт ТТЛШ 64K (8К*8) бит
    КР556РТ181 TBP38S166-25 T выборки = 25 нс, P=900 мВт ТТЛШ 16K (2К*8) бит
    КР556РТ23 63RS881 T выборки = 30 нс, P=875 мВт ТТЛШ 8K (1К*8) бит (с регистром на выходе)
    КМ1608РТ2 AM29775 T выборки = 35 нс, P=925 мВт ТТЛШ 4096 (512*8) бит
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 11:19.
  1. Неизвестная ПЗУшка
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.06.2010, 16:39
