не знаю было ли тут уже это
https://8bit-museum.de/sonstiges/har...te-chiptester/
вообщем я думаю этот самый навороченный
чистая плата 40евро
чистая плата 40евро
Сейчас есть более современные на ардуино Dram Tester By Stephen Vickers, где бы еще найти схему и прошивку.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128
Мое мнение - все эти тестеры на слабеньких микроконтроллерах - игрушки. Потому что не могут обеспечить паспортное время доступа к DRAM, у них просто ноги не умеют так быстро шевелится, они медленные. А на меньшем времени доступа DRAM может и работать, а если установить в реальную схему - посыпет ошибками.
Тестер DRAM должен быть на ПЛИС, по крайней мере его часть, отвечающая за наносекундные циклы доступа к памяти, чтобы проверить циклы записи и чтение с даташитными таймингами на полной скорости. Возможно, сейчас какие-то STM32F7xxx на частоте => 300МГц такое смогут, но не изучал подробно.
Еще тестер должен уметь плавно регулировать напряжение питания DRAM в пределах паспортных значений, например устанавливать минимум и максимум и проверять работоспособность DRAM на скажем паспортном минимуме 4.0В и на паспортном максимуме 6.0В (для примера, разброс может и меньше, зависит от типа DRAM).
Еще должен уметь плавно изменять нагрузочную способность на DRAM с учетом паразитной емкости. Это тоже очень важный параметр, так как DRAM может вполне корректно работать с CMOS ножками микроконтроллера, но просаживать все свои входы выходы если в ставить ее в схему из каши 155, 555 и 1533 логики (привет Ленинградам-48 и подобным).
Ну и как вишенка на торте, тестер должен уметь охлаждать тестируемую микросхему до +10 градусов и нагревать до +60, или как в даташите написано.
И конечно должен позволять регулировать все эти исследуемые параметры и отображать полный подробный отчет о результатах теста - на какой температуре DRAM начала сбоить, какие напряжения питания прошла, какую нагрузочную способность выдержала, какие тайминги и время доступа и тд.
Вот такой тестер будет более менее "навороченный", имхо .
Tronix, Это конечно хорошо, но только зачем, память ведь не в космосе будет работать.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128
NiKa, Потому что не могут обеспечить паспортное время доступа к DRAM, у них просто ноги не умеют так быстро шевелится, они медленные. А на меньшем времени доступа DRAM может и работать, а если установить в реальную схему - посыпет ошибками.
Так и есть. Но, если по-нормальному проверять микросхему при всех допустимых таймингах, во всём диапазоне рабочих температур и напряжений, то это займёт нереально много времени. Смысл тестера, кмк, в том, чтобы быстро отсеять заведомо бракованные. А полностью проверить потом уже в компьютере.
+2B
ZX-EVO
Reverce-U16
Karabas 128 Rev A
MiSTer
