Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Судьба платы ATM-turbo 3 (v8.0)
  1. #21
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Да действительно схемы нет. А она существует именно в PCAD-e ? Попробуйте обратится напрямую к Максагору, хотя если бы она была, я думаю он бы ее давно выложил.
  2. #22
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Я немного не понял, что именно нужно. Вот это разве не то?
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...ms/cp71pcb.zip
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #23
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Здравствуйте. Нужна именно схема в формате PCAD вот этому товарищу https://zx-pk.ru/members/7712-crackintosh.html, как вот здесь :http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm718.zip
  4. Этот пользователь поблагодарил SERGEY256 за это полезное сообщение:
    crackintosh (25.03.2021)
  5. #24
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Это не реклама. Пока будут дорабатывать плату компьютера и исправлять от ошибок, обратите внимание на сообщение о переходниках для микросхем 555ИЕ10 (может кому и нужны):
    https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...=1#post1110358
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.04.2021 в 10:55.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  6. #25
    Member Аватар для djking
    г. Ставрополь
    14
    10 сообщений
    Всем привет!
    После длительного перерыва снова вернулся к заброшенному проекту. Перерисовал ещё раз схему 8-ки с учетом всех известных правок.
    Что нового по сравнению с версией 8.0 от zorel
    * внесены изменения, касающиеся известных ошибок и недочётов
    * добавлен переключатель WAIT_H на 21 либо на 27 пин IDE для совместимости с разными переходниками CF-карт
    * добавлен джампер +5V на 20 пин IDE для работы CF-карт без дополнительного питания
    * добавлен джампер HDD RESET
    * Turbosound
    * устаревшие 574УД2 заменены на NE5532
    * добавлен селектор для управления портом #E7
    * удален разъем питания AT
    Схема в PDF (работает поиск по элементам и сигналам).
    Существует ли интерес к проекту? Имеет ли смысл тратить время на то, чтобы разводить плату? Если разводить, то в каком виде? Максимально в DIP или уходить в SOIC?
    В одиночку тяжеловато тащить такой объемный проект, поэтому я бы не отказался от помощи по поиску возможных ошибок в схеме.
    atm8.2_sch.zip
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили djking за это полезное сообщение:
    Zugzug (30.01.2024), Копейкин (30.01.2024)
  8. #26
    73
    58 сообщений
    Тут вопрос конструктива, мне так кажется. Если применение soic позволит разместить плату в широко распространённом корпусе, то стоит его применить. Иначе, лучше DIP.
  9. #27
    г. Ставрополь
    14
    10 сообщений
    Предыдущая версия проектировалась под форм-фактор ATX. Думаю, имеет смысл именно на него и ориентироваться. Хотя можно и пообсуждать, конечно.
    А так выглядела плата, которую я разводил пару лет назад. Сейчас мне уже не всё в ней нравится.
ID:	80252 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80253 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось djking; 30.01.2024 в 11:45.
  10. #28
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    * Turbosound
    atm8.2_sch.zip
    Джемпер HD RESET понадобится. Turbosound? Под вопросом. Может быть и нужен, а может быть сделать через ZX BUS, каждый сам решит, какую звуковую периферию устанавливать в компьютер. Но это дело "хозяйское". Замену 574УД приветствую. А вот разъем питания AT можно и оставить. Еще рекомендации. Как-то давно предлагал сделать плату по размерам, сопоставимую с размерами ZX Evo. Компактность прежде всего. А по корпусам микросхем, делать от возможности и доступности микросхем, с DIP и с SOIC, тут "советовать" сложно.
  11. #29
    г. Ставрополь
    14
    10 сообщений
    Даже в теории разместить 140 корпусов на плате 170х170мм невозможно. Плюс там большое количество пассивных элементов, разъемов, крепежных отверстий. Всё это с трудом помещается в 305х245.
    Последний раз редактировалось djking; 30.01.2024 в 13:06.
  12. #30
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Да нет. Никто и не настаивает, что плата (тем более ATM) была в "миниатюрном исполнении". По возможности уменьшить, к сопоставимым размерам. К примеру, к размерам, не многим больше размеров платы ZX Evo версии B. А так приветствуем. Неплохо было бы увидеть, как это выглядит в монтажной схеме. И размеры увидеть.
    Кстати, кто случайно раздобудет себе печатные платы, бесплатно тому вышлю платы для перепутанных в выводах микросхем. https://zx-pk.ru/threads/32387-sudba...=1#post1113299
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 30.01.2024 в 21:16.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  2. Ответов: 33
    Последнее: 24.12.2019, 10:17
  3. Платы ATM Turbo 7.10
    Ответов: 197
    Последнее: 01.01.2011, 20:09
  4. Продаются 3 пустые платы ATM Turbo 2 ver7.10
    Последнее: 04.08.2008, 14:05
  5. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
