Показано с 1 по 10 из 16
Тема: River Raid на УКНЦ
    Activist Аватар для BlaireCas
    322
    125 сообщений
    По умолчанию River Raid на УКНЦ
    Начал "портировать" игру River Raid для УКНЦ.
    Изначально была небольшая тестовая демка со скроллингом 50fps для проверки нормального конвертирования/отображения видеосигнала компьютера на современном видеомониторе/ТВ. Просто фигурки скроллились вниз и проверял плавность отображения.
    Через какое-то время стало занятно сделать рандомные берега "речки" как в игре River Raid. А потом добавил кораблики и т.д...
    Ради истории:
    Оригинал вышел в далеком 1982 году на "приставке" Atari 2600. От игры есть разобранный с комментариями код под вариант процессора MOS 6502 и TIA чип этого Atari. (https://github.com/johnidm/asm-atari.../RiverRaid.asm). Вся игра в оригинале занимает 4 килобайта и довольствуется кажется 128-ю байтами ОЗУ.
    Теоретически ее алгоритм формирования "берега речки" и прочего (кроме отображения/звука/хардварный check collision) можно портировать. Правда это будет некоторый гимор (команды типа SBC байтовые и прочая байтовая арифметика и работа с флагами).
    Я не стал заморачиваться с портом, взял общую концепцию (и своровал некоторые спрайты). Поэтому у меня игра занимает вовсе не 4 килобайта, а целый вагон килобайт (прешифтованные спрайты, тупой код и т.д.)
    Управление:
    В принципе в самое игре описано.
    Из того что не описано - К2 сделает рестарт с показом дебаговых циферок. Левая binary - скан коды кнопок нажатия и отжатия. Две циферки посредине - некоторое значение в у.е. процессорного времени по CPU и PPU которое осталось "лишним" до очередного прерывания вертикальной развертки экрана. Также по К2 самолет перестает "умирать". Можно использовать как тест 50Гц скроллинга пока настраивается телевизор. (еще раз К2 - возврат к "нормальной" игре)
    Игрушка понемногу доделывается и осталось:
    - багов еще добавить
    - ускорение (стрелка вверх)
    - мосты (не знаю важны-ли.. похоже не добавлю)
    Вопросы на которые сразу можно ответить:
    - Почему игра не полноцветная? Даже 8-ми цветов нет! Не то что 128...
    + (для предыдущей игры Krakout то-же самое) Мне лень заморачиваться с фреймбуферами, палитрами на каждую строку и рисовать лишнее в PPU. Бит в плане-0 который рисует только PPU всегда белого цвета чтобы не влиять на планы 1/2. Поэтому кроме белого остается 4 цвета. Я выбрал цвета те .. которые выбрал. 5 цветов (включая белый и черный, увы).
    - Самолет "тормозит" на поворотах, но если держать кнопки и не отпускать - скорость на максимуме
    + "Ориджинал код" уж насколько смог его портировать с переносом байтовых операций. На оригинале атари самолет будет гонзать вправо влево примерно так-же (чуть иначе, но я постарался скопировать поведение). Единственно что не скопировано - даже при самом мелком нажатии вправо/влево на атари - самолет будет двигаться хотя-бы на один пиксель - у меня это нереализовано, поэтому "инерция"
    - Ракеты в ориджинал могли быть "самонаводящиеся" (X-ракеты соответствует X-самолета)
    + Усложнил геймплей на УКНЦ, сделать можно, не вижу смысла, это скорее демо чем игра
    Технически:
    RIV.SAV банальный лоадер который считывает файл RIVBIN.DAT в котором код для двух процессоров. Сначала записывает его в планы ВОЗУ скрыв отображение. Потом раскидывает по двум процессорам и запускает вычистив все что было там до этого. Процессоры общаются между собой через команды CPU -> PPU без использования байтовых каналов обмена и прерываний. Тупо по ячейкам памяти CPU и по ожиданиям в циклах. Видеопамять скидывается на адреса >=100000 CPU (два плана) и >=40000 PPU план 0. Туда они и рисуют немного пожертвовав (сильно пожертвовав) доступным ОЗУ для исполнения кода. (спасибо соседнему треду, не знал что так можно). Но поскольку разрешение 320х288 - то вроде как не сильно критична потеря ОЗУ для исполняемого кода. Тем-более что оригинальное ВОЗУ можно использовать и дальше под прешифт спрайтов on-demand и видеобуфера в этой игре ненужные (игра очень маленькая) и т.д.
    Поведение в эмуляторах:
    UKNCBTL - не слишком парится с vsync и выдает 25 кадров/с (примерно). У вертолета не будет "вращаться винт". Также некоторые ноты музыки звучат "кривовато".
    EmuStudio - в плане vsync получше, хотя странным образом скушало/размножило нижние стро.. UPD: Titus прояснил ситуацию, надо нажать LShift+Del
    (на реальной УКНЦ вроде более-менее)
    Сама игра и ее исходники:
    (для компиляции исходников нужно будет доложить php и rt11.exe которые по понятным причинам я не добавляю. Компиляется последовательно 0_.. 1_.. 2_.. 3_... bat. Думаю программист быстро разберется. За код не ругать плз.)
    uknc_river_src.zip
    Для игры взять оттуда riv.dsk, в нем старт игры прописан в автозагрузке, сама игра это два файла RIV.SAV, RIVBIN.DAT которые внутри riv.dsk находятся.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.05.2023 в 15:03.
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot (20.11.2020), nzeemin (22.11.2020), Oleg N. Cher (22.11.2020), surinm (24.04.2021), svofski (20.11.2020), Titus (20.11.2020), tnt23 (22.11.2020)
  3. #1
  4. #2
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    EmuStudio - в этом плане получше, хотя странным образом "допоказывает" излишние строки в таблице строк ниже основного экрана (у меня таблица строк закольцована)
    (на реальной УКНЦ вроде нормально)
    Это потому что ты растягиваешь на весь экран.
    В окне их не видно.
    Это я сделал, потому что встретилась одна версия игры LAND, которая имела внизу экрана неотображаемые строки, и я решил сделать так, чтобы они тоже показывались. На реальной УКНЦ она бы их не показывала, разумеется.
    Игра шикарно плавно работает на EmuStudio и на реальной УКНЦ! )
  5. #3
    322
    125 сообщений
    Просто если в окошке - тогда происходит "недопоказ". Например перед стартом (после того как проскроллится заставочный кусок реки) - мост должен быть показан весь и под ним еще несколько строк.
    Либо эмулятор староват у меня. (v0.15g).
    Либо Windows-10 довольно странно себя ведет для твоего эмулятора. Вообщем я не особо считаю это за беду ибо Хобот уже мне выдал полезный совет про который я и сам позабыл - верхние и нижние строки не нужно учитывать ибо надо делать игры в расчете на overscan телевизоров. (Ну как синклер с бордюром).
  6. Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot (20.11.2020)
  7. #4
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    LShift+Del переключит тебе режим нижних строк в окне.
    Я думаю, что надо все строчки учитывать. На нормальных мониторах и нормальных конверторах все показывается верно.
  8. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    BlaireCas (20.11.2020)
  9. #5
    322
    125 сообщений
    О! Да, оно самое. Теперь все ОК.
  10. #6
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Thumbs up
    у меня на реале всё видать, вот так выглядит стартовый экран (надпись про fire на самом краю видимой области,
    но вполне читаема)
    Прогрел свою УК-НЦшку, повзрывал лодочки, заправки, вертолётики. При попадании в белый самолётик он останавливается, но стирается как то странно (такое впечатление, что в два прохода). Огромная благодарность, что не бросаете замечательный УК-НЦ без свежих релизов !!!
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили hobot за это полезное сообщение:
    BlaireCas (28.11.2020), nzeemin (22.11.2020), Oleg N. Cher (22.11.2020)
  12. #7
    Activist
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Еще на одном эмуляторе:
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot (23.11.2020), nzeemin (22.11.2020)
  14. #8
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,237
    479 сообщений
    15 Post(s)
    BlaireCas, там же в оригинале процедурная генерация рельефа для всех уровней, а у вас это всё развёрнуто хранится?
    Пишут что в оригинале вся графика и код лежали в 4КБ.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 24.11.2020 в 18:55.
  15. #9
    322
    125 сообщений
    Я знаю, я разбирал код. Но портировать генерацию не стал. В оригинале хранятся "куски" (шаблоны) готовые берегов и половины острова. Рандомно выбирается очередной "кусок" и потом fine tune происходит иногда чтобы берега и остров подогнать друг к другу (чтобы не было больших выступов).
    У меня происходит более "тупо" - выбирается очередной рандом куда пойдет берег, типа туда он и едет по две строки. Если позволяет место - выбирается рандомно делать-ли остров и тоже рандомная ширина. Без предварительных шаблонов. Поэтому у меня "тесновато" генерится рельеф реки если появляется остров.
    (почему не стал банально портировать код атари... да ну его, для меня развлечение самому придумать, пусть я придумаю и хуже)
    Кстати обновил игрушку. Все сложил в один архив (вместе с исходниками).
    Сейчас относительно играбельно.
    Нехватает - ускорения самолета, звуков.. вообщем пока еще доделывать буду.
  16. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot (26.11.2020), nzeemin (26.11.2020), Oleg N. Cher (26.11.2020), Titus (26.11.2020)
  17. #10
    322
    125 сообщений
    Приделал музыку начальную.
    Итого остались звуки стрельбы/взрывов (с ними пока помучаться надо будет), ускорение самолета и думается на этом будет всё.
  18. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot (28.11.2020), nzeemin (28.11.2020), Titus (28.11.2020)
  1. River raid
    от Ванек в разделе Игры
    Последнее: 29.08.2011, 14:38
  2. river raid on flash
    от daniel в разделе PC Remakes
    Последнее: 01.03.2011, 21:01
  3. Ищу игру River raid и Mounsters под TR-DOS
    от luzanov в разделе Игры
    Последнее: 21.01.2008, 12:32
  4. River Raid
    от Egal в разделе Игры
    Последнее: 30.09.2007, 21:33
