Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Delta's Shadow (2020)
    Member
    105
    46 сообщений
    По умолчанию Delta's Shadow (2020)
    Хочу создать отдельную тему для обсуждения релиза Delta's Shadow (2020) aka Power Blade 3.
    Лично мне уровень с Жаклин показался излишне сложным. Еще 5 минут назад ты скакал как сайгак по платформам и рулил мотоцикл, а тут - бац, и лабиринты лабиринтишь. Мне даже карту пришлось рисовать. А потом я собрал нормальную карту. Хочу поделится с теми, кто не фанат поиска маршрутов в НИИ ЧаВо:
    Вот она (кликабельна):
    Маршрут прохождения, если ничего не путаю:
    [1.2 -> 2.2], [2.1 -> 3.1], [3.1 -> 2.1], [2.2 -> 1.2];
    [1.3 -> 6.2], [6.2 -> 1.3];
    [1.2 -> 2.2], [2.1 -> 3.1], [3.3 -> 5.2];
    [5.1 -> 1.1], [1.1 -> 5.1];
    [5.4 -> 2.4], [2.3 -> 4.1], [4.1-> 2.3], [2.4 -> 5.4];
    [5.2 -> 3.3], [3.2 -> 7.2], [7.3 -> 8.1];
    [8.2 -> 7.4], [7.4 -> 8.2], [8.1 -> 7.3];
    [7.2 -> 3.2], [3.3 -> 5.2];
    [5.3 -> 6.1], [6.1 -> 5.3];
    [5.2 -> 3.3], [3.2 -> 7.2], [7.1 -> 9.1];
    И verbose:
    • На 1-м этаже взламываем две комнаты с ПК. Возвращаемся к лифту 1.2. Поднимаемся на 2-й этаж.
    • На 2-м этаже взламываем одну комнату с ПК в левом конце коридора. Возвращаемся к лифту 2.1 и поднимаемся на 3-й этаж.
    • На 3-м этаже взламываем комнату с ПК слева от лифта, идем в правый конец коридора, воспользовавшись проходом через офис. Взламываем еще одну комнату с ПК. Возвращаемся на 1-й этаж при помощи лифтов 3.1 и 2.2.
    • На 1-м этаже при помощи лифта 1.3 поднимаемся на 6-й этаж. На нем всего одна комната с ПК. Взламываем и возвращаемся на 1-й этаж.
    • С 1-го этажа возвращаемся на 3-й при помощи лифтов 1.2, 2.1. Обнаруживаем, что лифт 3.3 разблокирован, на нем попадаем на 5-й этаж.
    • На 5-м этаже нет комнат с ПК, зато есть 4 лифта. Вы находитесь у лифта 5.2. Вам необходимо пробраться к лифту 5.1 в левом конце коридора и спуститься в небольшой изолированный сегмент этажа 1. В нем всего пара экранов и одна комната с ПК. Взломайте его и возвращайтесь на 5-й этаж.
    • Теперь вам доступен лифт 5.4. Отправляетесь с его помощью на 2-й этаж. Вы попадете на изолированное ответвление 2-го этажа с лифтами 2.3 и 2.4 через лифт 2.4. Взломайте единственную комнату с ПК и поднимайтесь через лифт 2.3 на 4-й этаж.
    • На 4-м этаже нет ничего кроме единственной комнаты с ПК в правом конце этажа. Налево от лифта можно не ходить. Взломайте ПК и возвращайтесь назад, на 2-й этаж.
    • С помощью лифта 2.4 возвращайтесь на 5-й этаж. Вот тут начинаются сложности, так как приключения на 2 и 4 этажах не разблокировали для нас лифт 5.3. Поэтом возвращаемся через лифт 5.2 на 3-й этаж.
    • На 3-м этаже обнаруживаем рабочий лифт 3.2 и поднимаемся на 7-й этаж. На 7-м этаже 4 лифта, вы у 7.2. При помощи 7.3 поднимайтесь на 8-й этаж.
    • На 8-м этаже взламываем комнату с ПК в самом конце коридора слева и при помощи лифта 8.2 в правом конце этажа опускаемся в ранее недоступную часть 7-го этажа. В ней лишь одна комната с ПК. Разобравшись с ней, возвращаемся через 8-й этаж (лифт 8.1) назад на 7-й.
    • Через 7.2 попадаем в 3.2 и из 3.3 на 5-й этаж. Обнаруживаем, что лифт 5.3 наконец разблокирован. Отправляемся на этаж номер 6.
    • На 6-м этаже вы найдете лишь одну комнату с ПК в левом конце коридора, разберитесь с ней и возвращайтесь на 5-й этаж.
    • Снова отправляемся на этаж 7 через лифты 5.2 и 3.2. Здесь нам стал доступен лифт 7.1 в левом конце коридора. Используем его, чтобы попасть на этаж 9 и выбраться из здания.
  2. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Truf за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (28.12.2020), Fishbone (28.12.2020), NIKOtin (31.12.2020), OMu4 (25.02.2021), Sinyavin (18.01.2021), SoftLight (18.01.2024)
  3. #1
  4. #2
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    Я в процессе просто на бумажке нарисовал. Принцип примерно такой. Рисую стрелочку с какого этажа на лифте на какой еду, и помечаю, сколько лифтов осталось заблокировано на этаже, зачеркивая их по мере необходимости. Рисовать полноценную карту не пришлось.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Я прошел уровень с Жаклин с третьей попытки. В какой-то момент стало ясно, как управляться с охранниками, и приблизительная карта выстроилась в голове примерно с третьего обхода всего лабиринта. Довольно замороченный получился маршрут, но его вполне реально методом тыка найти, если уже охранники не представляют опасности.
    Лифты, в которые Жаклин еще не заходила, мигают. Направление на них тоже помечено, это сильно помогает ориентироваться. Но в какой-то момент есть такое ощущение: так, третий, пятый, седьмой, четвертый, второй. или первый? как я сюда попал?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  6. #4
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    Вот именно поэтому я просто на бумажке помечал, куда откуда пришел и еще не открытые лифты. Чтобы всегда можно было понять, куда стоит сходить, и каким маршрутом. Картой эти пометки назвать язык не повернется. Просто заметки.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    105
    46 сообщений
    А как оно помечено? Я индикаторов направлений не заметил... Но я только на харде играл, может там их и нет...
  8. #6
    Member
    105
    46 сообщений
    Нашел простую идеальную тактику на летающую кибер-мартышку. Был так доволен, что даже записал видео https://youtu.be/pNKBzPd10Ng
  9. #7
    Member
    105
    46 сообщений
    Евгений расстарался:
  10. #8
    Member
    105
    46 сообщений
    Если кто-то собирает все звезды - похоже их по 4 в каждом подуровне (всего - 48). Одна просто так, одна берется только магнитным костюмом, одна - летающим и одна - водным. В результате собрать все звезды в первых трех уровнях за одно прохождение невозможно. Требуется второе - с прохождением первых трех зданий в обратном порядке.
    UPD: а вот и фигвам получается. В первых трех уровнях, не считая Жаклин, звезд по 4 - это да. Итого 4*3*3 = 36. А в последнем лежит всего по одной звезде перед каждым драконом/боссом и одна перед главбоссами. Итого - 7 штук (причем все, кроме одной - обычные, берущиеся без костюма). 5 звезд не хватает. Возможно они появляются только при игре на Nightmare (я проходил игру на харде, но конкретно сейчас прогон с записью всех найденных звезд делал на изи), например, при пробежке назад... Либо я на последнем уровне аж 5 звезд пропустил - что вряд ли.
    Последний раз редактировалось Truf; 29.12.2020 в 21:16.
  11. #9
    Member
    Хинт: приезжаем в любой комплекс, доходим до лаборатории с промежуточным боссом, уничтожаем его, берём этот самый т.н. "экзокостюм", отменяем миссию (эту миссию - не игру в целом). Поехали в следующий комплекс, доходим до лаборатории с промежуточным боссом, уничтожаем его, берём этот самый т.н. "экзокостюм" (уже второй), отменяем миссию. Поехали в третий комплекс, взяли третий костюм - собираем все звёзды, проходим все комплексы со всеми костюмами.
    Такое ускоренное обретение всех костюмов очень облегчает прохождение всех комплексов даже на "Кошмарном" уровне сложности.
    Цитата Сообщение от NIKOtin Посмотреть сообщение
    Truf, можете уточнить, где на последних уровнях нашли последние две звезды?
    И ещё на вашем скриншоте все сообщения зеленые, а у меня в перемешку зеленые и синие. От чего зависит цвет тоже не понятно.
    Зелёные ведь непрочитанные, синие - прочитанные, нет?
    Цитата Сообщение от evgs Посмотреть сообщение
    А как её купить? Выбираю paypal, отправляет на сайт, и выдается сообщение: ИП Ф.И.О.
    "К сожалению, этот продавец не принимает платежи в используемой вами валюте. Вернитесь на страницу продавца и выберите другой способ оплаты."
    А из других способов оплаты там тока какой-то юнитпей.
    Там какие-то косяки по платёжному законодательству России и Украины. PayPal сейчас вроде как не поддерживает внутренние платежи по России и по Украине. Из России и из Украины через PayPal можно рассчитываться только c зарубежными продавцами, но не внутри стран.
    У меня после такого он вообще отказался покупать и выпал с ошибками Так что пришлось как я выше написал делать. Может пофиксили уже магазин.
    В день релиза Delta's Shadow, говорят, сайт глючил и "падал".
    Djim, Должен появиться уровень сложности Nightmare в списке уровней сложности. Посмотрите, собраны ли у вас все звезды при начале новой игры? Если нет, то видимо игра не может сохранять прогресс на диск (уже собранные звезды не должны появляться снова). Я не играл в спектрумувскую версию - не знаю как она это делает.
    Да. На Винде есть "кошмарный" точно. После прохождения "сложного". Там надо не только забить финальных боссов, но и вернуться к старту - враги респавнятся. На классическом 128 Спектруме не заводится?
    Последний раз редактировалось Sinyavin; 18.01.2021 в 15:03.
  12. #10
    Junior
    г. Самара
    Спасибо за карту уровня с Жаклин! Не раз выручала при прохождении этого уровня )
    Тоже осталось 5 звёзд, которые, думаю, найти будет особенно трудно.
    Есть одно место - конец второго уровня самой правой локации где явно есть потайной ход судя по "норам" в стенах, но как туда забраться пока без понятия.
  1. Delta C поиск пользователей
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Разный софт
    Ответов: 112
    Последнее: 11.04.2020, 11:34
  2. Эмуляция клона Delta
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 30.06.2012, 13:12
  3. Помогите найти схему Delta C128
    от Doctor Max в разделе Дельта-С
    Последнее: 23.05.2012, 17:28
  4. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
