Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Digra
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Digra/ Москва 48
    Сегодня стал его обладателем. Можно сказать подарили. Новенький даже муха не сидела, полный комплект правда без бумаг.
    Расскрутил и сразу ощутил запах цеха в котором его собирали, чуть слезу не пустил , 27 лет как выпустили и за это время никто в него не влез, внутри ни пылинки ни соринки.
    Так как собирался данный клон в Москве то плата предположительно Москва 48. Поделюсь фото , так как в вики ничего нет по данной модели
    Вторая
    Последний раз редактировалось saymon; 30.03.2017 в 18:41.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,179
    775 сообщений
    http://zx-pk.ru/entries/5-ocherednoj-spek.html
    похоже плату стали упрощать - убраны буферы ап6?
    да и на установку/распайку разъёма - забили
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.03.2017 в 19:32.
    33
    28 сообщений
    Походу секономили на разьеме и микросхемке .
    Еще не подключал его, нужно осмотреть что да как.
    А инструкции случаем от него не заваалялось у тебя?
    Еще на днях подумывал о приобретении платы Москвы48 , а тут такой подгон получился
    Последний раз редактировалось saymon; 24.03.2017 в 20:46.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,179
    775 сообщений
    у тебя похоже и модуль видеосопряжения упрощённый - нет транзисторов.
    у меня БП выдаёт явно больше 5v, стабилизатор на-корпусе.
    я тупо вызвонив провод от смешения цветов и синхры подал его на композит.
    вспоминаю что в оригинале на этих платах была проблема с длительностью инта,
    надо было добавлять хотя-бы RC цепочку
    33
    28 сообщений
    Ага, буду разбираться.
    Заберу у человека еще два таких же, нульцевых
    Кстати если есть интерес посмотри вариант Москвы с помесью дельты я выложил фото в опознании. А то голову ломал , в корпусе дельты с паспортом, и ни одного похожего фото в сети не нашёл , ток вчера допер что это все таки Москва
    Последний раз редактировалось saymon; 25.03.2017 в 14:08.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    А вот с подключением проблемка. Распиновку разьема прозвонил но изображения нету. . Самое интересное когда замеряю при подключеном тв то на rgb 0.18в в а на синхре 1,7 на выходе
    Не нравятся показания на лп5, судя по схеме вх- вых R 4-6(1.48-0,18в); B 9-8(4.5-0.18в); G 2-3(4.5-0.18в) На всех сигналах rgb 3.9в без подключения к тв. если подключаем к тв то имеем 0,18в на выходе. Такая вот засада
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Кто подскажет причину высокого напряжения на rgb s.
    Ау народ где все. Нужна помощь.
    в ходе тестов выяснилось помимо того что высокое напряжение на выходе ргб, так же нет синхронизации.
    На дельте подключил общий и синхру и все гуд а на москве уже все перепробовал. Даже без ргб , синхра и общий вывели бы картинку на экран. Может отключить модуль видеосопряжения и взять синхру прямиком с системного разьема? Или лп5 гавкнулась?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Goodboy можешь сделать фото платы видеосопряжения с обеих сторон? Или схемку набросать, хочу допаять недостающие элементы.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,179
    775 сообщений
    если найду комп - постараюсь глянуть
    33
    28 сообщений
    Спасибки
    По поводу лп5 и синхры есть у кого какие идеи, RGB на лп5 порядка 0,3 в а вот синхра лупит 3в, на выходе с платы имеем везде 4в.
    заметил конечно один нюанс, по схеме москвы с лп5 сигналы через резисторы идут сразу на выход. На моей плате они начинают где то питллять, выход с микры и выход на плате между собой не прозваниваются, хотя судя по схеме должны. Есть подозрение что выпустили ее не доделанной. Или вообще пробный образец. некоторые дороги идут совсем на другие контакты микросхем не соответствуют схеме москвы
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
