Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: КНГМД для УКНЦ на ПЛИС
  1. #31
    Master Аватар для svinka
    47
    40 сообщений
    А HDL-модель ВП1-128 основывается на реверс-инжениринге или из СМК-512?
    уже хочется взглянуть на исходники Ж-))))
  2. #31
  3. #32
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В первом же посту явно указано, что на реверсе основана.
  4. #33
    47
    40 сообщений
    Спасибо! перечитал!
  5. #34
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Могу выложить проект для ознакомления. Но предупреждаю - он еще сырой. Нашел генераторы только на 50 МГц. Пока не знаю, будет ли работать на ней ПЛИС. Максимальная частота ПЗУ - 20 МГц, но такого генератора не нашел. Делю 50 МНц на 4 и получаю 12,5 МГц на ПЗУ.
    https://cloud.mail.ru/public/oFer/GfkxLTKNb
    P.S. Забыл добавить. Проект на Quartus II 13.0sp1.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 18.05.2021 в 19:01.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot (18.05.2021), svinka (18.05.2021)
  7. #35
    47
    40 сообщений
    Думаю на 25мгц ПЗУ заработает. Но и на 40Мгц видел бывают за копейки. Реального опыта нет 8--((
  8. #36
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Получил платы.
  9. #37
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Собрал устройство. При подаче от блока питания напряжения 5 В ток потребления = 170 мА. Зашивки грузятся через байтбластер. Зашил тестовую со счетчиком и выводом на светодиоды - работает. Частота 50 МГц в ПЛИС проходит. Поставил в УКНЦ - пишет "ошибка ОЗУ ПП".
    Буду разбираться.
  10. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    nzeemin (01.06.2021)
  11. #38
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ошибка ОЗУ ПП
    Т.е. квадратик отвечает в адресах ниже 100000 ( 8 ).
    Возможные причины - непропай выводов, некондиционная ПЛИС, ошибочная прошивка.
  12. #39
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Пока нашел КЗ глубоко под ПЛИС между AD03 и AD10. Завтра на работе попробую убрать.
  13. #40
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Дача и жара отнимали все силы, поэтому вернулся к проекту только сегодня. После синтеза ВП1-128 от Vslav-а обнаружил, что некоторые выводы стали незадействованными. Например, схема формирования сигнала RPLY соптимизировалась до нуля. Стал разбираться - не понравилось соединение элементов cell_А5(t406) и cell_А6(t371) с формированием задержки на двух инверторах сигнала SYNC. Как только замкнул связь "17713х" (NET00445) (cell_В4/2,7) на вход cell_А4/1, объема ПЛИС стало не хватать. Боюсь, что где-то еще может быть аналогичная ситуация. Такие вот дела. Буду пробовать описывать 128-ю сам, как я это понимаю. Может позаимствую из СМК512.
  1. Беседы о УКНЦ на ПЛИС
    от Elias в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 21.06.2020, 20:28
  2. Свой загрузчик КНГМД УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.10.2018, 07:59
  3. Продам КНГМД и КНЖМД УКНЦ, МСТД БК.
    Ответов: 25
    Последнее: 15.12.2011, 09:35
  4. Куплю КНГМД для БК 0010-01
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 13:47
  5. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
