Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Работа с обычной Спринтеровской графикой (и Hello World)
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    По умолчанию Работа с обычной Спринтеровской графикой (и Hello World)
    Какое-то время назад kostya261 подготовил и расшарил в телеге замечательный PDF где скомпоновал 2 статьи из издания NedoPC в которых Mac Buster в своё время описывал как начать программировать на Спринтере (включая графику):
    http://nedopc.org/nedopc/sprinter/up...erGraphics.pdf (1.4MB)
    Если кто хочет быстро въехать - читаем
    Hello, World на асме (можно собирать кросс-ассемблером на ПЦ или прямо на Спринтере с помощью OrgAsm):
      ORG   8100h-512
    ;EXE-file header:
            dw 5845h     ; EXE Signature
            db 45h       ; Reserved (EXE type)
            db 00h       ; Version of EXE file
            dw 0200h     ; Code offset
            dw 0000h
            dw 0000h     ; Primary loader size or 0 (no primary loader)
            dw 0000h     ; Reserved
            dw 0000h     ; Reserved
            dw 0000h     ; Reserved
            dw START     ; Loading address
            dw START     ; Starting address (register PC)
            dw 0C000h    ; Stack address (register SP)
            ds 490       ; Reserved
    ;code of program
    START:
    ; Write welcome message
            ld   hl,msg
            ld   c,5ch
            rst   10h
    ; Wait keypress
            ld   c,30h
            rst   10h
    ; Exit program
            ld   bc,0041h
            rst   10h
    msg   db   "Hello, World!",13,10,0
    Hello, World на SOLID-C (надо собирать прямо на Спринтере батником, который идёт следом):
    #include <stdio.h>
    main()
        printf("\nHello world !\n");
        fprintf(stdout,"Привет мир !\n");
    батник для сборки:
    set PROG=hello
    set PREFIX=C:\SOLID\EXAMPLES
    REM SolidC EXE files must be in PATH
    cls 2
    del %PROG%.exe
    cc1 -m %PREFIX%\%PROG%
    cc2 %PREFIX%\%PROG%
    as %PREFIX%\%PROG%
    REM LD filename length is limited to 12 characters!
    %PREFIX%\ld %PROG%,clib/l/gXMAIN /x
    del %PROG%.tmc
    del %PROG%.rel
    del %PROG%.asm
    Причём солид лежит в C:\SOLID (путь прописан в PATH), а линковщик LD.EXE и сишная либа CLIB.IRL должны находится в том же каталоге, что и исходник - в данном случае C:\SOLID\EXAMPLES
    Устройство видеопамяти - 256 строк и в каждой 1024 байта (всего 256 КБ, даже если впаяно 512 используется только половина):
    В обычном режиме графики Спринтера видеопамять порезана на 2 видеостраницы:
    (палитра для нулевой видеостраницы начинается по смещению 992, а для первой видеостраницы - 996, также есть ещё 2 графические палитры - по смещениям 1000 и 1004, но пока их никто не использует).
    В случае же ZX-режима, область графики немного сдвинута из-за области спектрум-экранов:
    Первоисточник описания видеопамяти Спринтера - вебсайт petersplus.com по состоянию на 2003 год:
    https://web.archive.org/web/20030820...rhitecture.htm
    Функции DSS v1.60 и выше: https://web.archive.org/web/20030820...sslist1_60.htm
    Функции BIOS v3.00 и выше: https://web.archive.org/web/20030820...r/bioslist.htm
    Работа с Акселератором: https://web.archive.org/web/20030815...nter/accel.htm
ID:	75427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 20.05.2021 в 19:13.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    lostar-igor (23.05.2021), Дмитрий (20.05.2021)
  3. #1
  1. Работа с графикой EGA (320x200x16) ATM-Turbo 2+
    от mbojenov в разделе Программирование
    Последнее: 03.09.2020, 09:41
  2. Ответов: 10
    Последнее: 30.06.2013, 06:31
  3. Помощь в наполнении ZX-Art графикой из игр
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 27.09.2010, 22:20
  4. Казус с графикой Enlight97
    Последнее: 03.08.2010, 22:25
