Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Помогите с запуском Пентагона 128к 2014
  1. #31
    Member
    г. Железногорск
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Обычно это признаки микротрещин в печатных проводниках. На нормальные панельки изгиб платы не влияет, даже довольно сильный.
    Тоже так подумал. Даже пытался бороться с этим на корвете, но тут плата новодел и довольно добротный. А панельки из чип и дипа так себе мягко говоря собирая РК 86 наткнулся на это, когда чуть шевелил плату микросхемы сами вылазили из панелек, но т. к. закуплено их было в достатке рискнул собирать на них пентагон, и похоже зря
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Все просто. Разница 2.5 и 2.54.
  4. #33
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    В общем заменил TMS4164-12 на SRAM по схеме https://www.8bit.lt/ru/pentagon/pent...o-512k-na-sram, гербер брал оттуда. Плата у китайцев с доставкой $11 + $7 чип памяти с али. Завелось с первого раза, все глюки исчезли. Выходит, проблема была памяти, не то тайминги, не то разводка платы не подходит. Конечно не очень лампово получилось https://ibb.co/PtxPqxv, но с комплектом TMS41256-10 за $13, которую как говорят тут на форуме в Пентагон вроде как ставили, связываться не хотелось. И так уже 20 брелков есть.
  5. Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    SoftFelix (03.10.2021)
  6. #34
    Junior
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Помогите с запуском пентагона 128 от майка
    ПРошу помощи с настрйкой пентагона 128 версия с майковского сайта. тест памяти проходит. попробую описать. табличка выскакивает но крупные символы и текст как то читается. мелкие символы рассыпаются. при переходе на бейсик - белый экран, весь экран заполняется за 2 секунды какимито черными точками. курсор моргат в верхнем углу ,снизу на черной полоске бейсик читается , цветные полоски есть ровно. то что должно быть до бейсика
    и вот видео снял еще. https://youtu.be/UElVlQ4xCwM
    Последний раз редактировалось Boriss; 29.01.2022 в 18:53.
  7. #35
    Member Аватар для Reistlin
    г. Красноярск
    Народ приветствую! Не подскажете как подключить два флупика к пентагону? Какие то есть нюансы? Диск В надо прямым шлейфом подключать?
  8. #36
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Reistlin, смотря какие дискогрызы (3.5' или 5.25'). ЕМНИП, все подключаются к спектруму прямым кабелем. Выбор буквы выставляется, перемычками на самом приводе. На не очень современных 3.5' они должны быть. Dip swith в виде капли олова между контактными пятаками.
    В старых платах 90-х годов, присутствовал косяк с выбором приводов "В" и "С" (перепутаны местами). На плате, были неправильно разведены дорожки. Из-за такой "особенности" на краевом разьеме, сигнал выбора буквы дисковода, физически пытался обратиться не к тому приводу. Вроде как, в некоторой части произведенных на форуме "новоделов", это брак был благополучно сохранен.
    Последний раз редактировалось null_device; 21.03.2022 в 13:07.
  1. Помогите с запуском Пентагона 128
    от Maxis в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 19.10.2022, 19:50
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.09.2020, 22:47
  3. Помогите с новоделом Пент128 2014
    от prokopdm в разделе Pentagon
    Ответов: 14
    Последнее: 19.08.2020, 10:22
  4. Помогите с запуском LUT 216
    от Maxis в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 24.02.2020, 18:19
  5. Помогите с запуском РК
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Радио-86РК
    Ответов: 77
    Последнее: 20.05.2015, 16:42
