Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
    Member
    По умолчанию WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
    Всем привет.
    Купил 1200 Амигу, принимайте в кружок любителей.
    KS 3.1.4 (46.143)
    WB 3.1 (45.194 )
    Карт расширения нет, стоит винт на 40гб с 2 разделами (системным и на 4 гб забитым игрушками в формате hdf), торчит какой-то RAM диске ещё.
    Заказал и едет fastram на 8Мб и адаптер для CF в PC-MCI.
    Дискет нет в комплекте ни с чем. Соотв не могу перекинуть файлы никак. Есть несколько ноутбучных старых IDE винтов, есть мысль подготовить один в WinUAE и чтонить поделать хоть а то руки чешутся.
    Есть несколько вопросов:
    1. Нашел wifi карту Orinoco Gold. Она есть в списке поддерживаемых у Prysm2. Есть мануал для чайников как настроить wifi на амиге ? поднять TCPIP и доступ к SMB шаре настроить ? Ну тоесть настроить файлообмен по wifi ? я гуглил но натыкаюсь на кучу разрозненных постов на форумах с вопросами по конкретным проблемам. На амиге сетевуха какаето пользовалась уже, стоят smbfs, smbmounter, MiamiDX - какие у них настройки не знаю.
    2. На нашей сбпшной вики нашел статью что OS3.1 не поддерживает большие винты и можно только 1 раздел на 4гб. Я попробовал создать раздел ещё один на 4гб через HD tool box - всё получилось, создалось и видится. Это нормально ?
    3. Правильно я понимаю что без фастрама я сейчас могу только на другом винте, с подготовленной ОС накидать игр в ADF, записать их на дискету и запустить таким образом ? Какой утилитой на амиге записать образ adf yf дискету ?
    4. Чем (как) забекапить систему которая сейчас приехала от продавца ? там и ОС настроена и WHDL и OPUS5 стоит активированный.
    5. Как сделать чтоб запоминались положения папочек в окне ? чтоб не жать каждый раз RA+6
    retro hardware lover ~_~
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    По второму пункту, у тебя кикстарт 3.1.4. там есть поддержка больших винтов .Все нормально в общем.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    1,194
    787 сообщений
    http://aminet.net/search?query=write+adf
    WinUAE понимает IDE винт от амиги.
    ещё если на PCматеринке есть COMпорт можно наладить связь с Амигой, кидать файлы туда сюда
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не очень хорошее сочетание.
    Лучше купить такой адаптер вместо винта - https://aliexpress.ru/item/329635199...00017734304594
    Постучать мне в личку , и получить образ на 16 гиг под 3.1.4 ,настроенный со всем софтом , и тысячями игр и демо. Который записывается на SD за 10 минут , и будет счастье.
    Win32DiskImager - https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
    Right MB - windows - snapshot
    без фаста ,да еще и на 3.1.4 это по большей части бесполезная затея.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Для TCPIP и прочего крайне желательна Fast RAM. Стоит посмотреть в сторону новодельных акселераторов типа ACA12xx.
    На амиге когда-то существовал нативный сетевой пакет Envoy. У меня руки не дошли его посмотреть, и я не знаю, что со стороны винды-юниксов к нему нужно, но по идее он должен быть более легкий, чем самба поверх TCP/IP.
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    когда вайфай будет видеть но не подключаться, обратите внимание что сеть должна быть wpa, но не wpa2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Недавно Алексей - Creator сделал переходничек и ESP прицепил , весьма простенький WI-FI получился.
    Ни как не разрожу в железе , уже написан концепт акселя 68030 и 32 метра фаста.
    78
    63 сообщений
    Начните делать на KiCad + git, народ подтянется.
    Member
    Я вчера вот с чем раскорячился. Раскатал на WinUAE classic WB, сделал бэкав в виде hdf с системного диска. Подготовил флешку, подключил иииии всё блин )) как теперь образ то из hdf раскатать на физический носитель то в WInUAE ? ))
    1,194
    787 сообщений
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
