Показано с 1 по 5 из 5
Тема: С128... and VGA adapter
    Activist
    г. Самара
    По умолчанию С128... and VGA adapter
    привет!
    зарегался я на канадском коммодорном форуме. и получаю с места как копытом под дых -
    узнал что несколько лет назад зарелизили для 128-го VGA адаптер. цепляется одним концом на db-9 с цифровым видео на выходе, на другом конце у него - нормальный аналоговый db-15 - вешай разъем от монитора.
    во, дела!
    да, вот сцыль на темку https://www.commodore.ca/forum/viewt...hp?f=1&t=12436
    Veteran Аватар для Serg6845
    255
    235 сообщений
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    привет!
    во, дела!
    походу не все так просто. это всего лишь DAC - делающий из цифры аналог. развертки он не конвертирует.
    самый первый абзац
    The most common application for the BIT-C-128 Video DAC is driving a VGA display through a low-cost video scaler such as a Gonbes GBS-8200 or GBS-8220 video converter. (Sample output using this configuration is pictured below at right.)
    Another useful application for the BIT-C-128 Video DAC is driving a pre-VGA (<17 kHz) analog RGB display, such as displays with BNC connectors or the Commodore 1084-D2, which accepts input from analog RGB but not digital RGBI signals.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Activist
    г. Самара
    Serg6845, не. чутка не так. ЦАП это для того чтоб цифровой выход можно было подать через цап на RGB монитор.
    а там же есть и полноценный VGA адаптер. погляди дальше по теме. там две платы разного назначения - одна ЦАП а другая адаптер. можно подавать сигнал даже на ЖКИ ВГА монитор. развертка конечно будет не ВГАшная а вероятно чрезстрочная но и то тоже неплохо.
    кстати вот на ютубе ролик с презентацией обоих плат
    мужик справа держит именно VGA адаптер а слева (лысый) ЦАП обозванный как CGA to RGB adapter
    255
    235 сообщений
    Serg6845,не. чутка не так. ЦАП это для того чтоб цифровой выход можно было подать через цап на RGB монитор.
    поглядел - не нашел. прямая ссылка есть?
    просто то что вот здесь называется "VGA adapter" - после перехода по ссылке "For more information on the C128 VGA adapter, go to http://bit-c128.com" - волшебным образом превращается во все тот же Video DAC... и вобще есть сильное подозрение что эти две платы - один и тот же девайс, только "старая" - на thruhole компонентах, а "новая" - на SMD.
    ну да, внимательно смотрим с 0:59 до 1:10. там прямым текстом упоминается (и показывается) GBS8220. как я в прошлом сообщении и написал...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    я еще пять лет назад покупал у Джейсона плату для RGBI выхода, на одном чипе была версия.
    это был один из первых ее экземпляров - на известном амижном форуме для показа работы была фотография моей платы и монитора.
    в моем блоге это фото до сих пор - http://legendofbytes.blogspot.com/
    p.s. на тот момент я переписывался и с Джоном, но выбрал плату Джейсона.
    Последний раз редактировалось cherkasy; 08.08.2021 в 19:36.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
  1. прикольный канал по с128 basic
    от bigral в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 27.02.2019, 01:15
  2. IDE SD adapter...(
    от kas29 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.12.2013, 11:34
  3. бп от с128
    от voin в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2013, 01:26
  4. video -> vga adapter
    от goodboy в разделе Изображение
    Последнее: 07.11.2011, 22:12
  5. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
