Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Кассеты для БК
    SPb
    263
    191 сообщений
    По умолчанию Кассеты для БК
    Попалось три кассеты
    Подскажите, правая точно от БК?
    И нужно ли оцифровывать или этот софт и так у всех есть?
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Все три точно от БК. Надо посмотреть по сайту r-games.net, может каких-то игр не хватает и тогда стоит их оцифровать.
    Самое интересное – вдруг какие-то игры с защитой от копирования. Expert наверняка (но он уже есть здесь: https://manwe.pdp-11.ru/Tapes/). С защитой точно надо оцифровывать.
    manwe.pdp-11.ru
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А почему нет? Там в основном игры от Дженгурова.
    SPb
    263
    191 сообщений
    В общем если нужен .wav - я могу сделать.
    Скажите каких кассет. А вот с защитой оно или без - увы, тут я не готов вникать сейчас
    Вот еще:
    Есть неизвестная кассета с софтом. Вторая сторона не удивила, а на первой все программы оканчиваются таким звуком. Кто-нибудь может опознать компьютер?
    http://oldpc.su/1/r20-l.mp3
    Две стороны этой кассеты
    http://oldpc.su/1/r20-1.mp3
    http://oldpc.su/1/r20-2.mp3
    Так вот, DDp сказал что это похоже на БК. Можете глянуть?
    И еще вопрос: есть ли софт, который умеет БКшные программы из .wav вытаскивать?
    Вот нашел что в эмуляторе от gid есть менежджер лент БК. Ему можно подсунуть wav файл и он из него может сделать bin.
    Только вот он берет только первый файл из wav и ничего не говорит об ошибках.
    Есть ли утилита, которой можно скормить wav и получить кучу файлов bin и т.д. с контролем успешности считывания?
    На ZX есть wav2tap, там хотя бы в логе видно были ошибки чтения или нет?
    Или, как вариант, какой-то копировщик на самой БК, чтобы на эмуляторе его запустить, подсунуть ему ленту в виде wav, а он на эмулируемый диск покидал файлики. А уже потом файлики вытащить из образа диска.
    Или не заморачиваться и wav'ы просто сюда выкладывать?
    Ну и еще вопрос до кучи: это какой-то копировщик так файл на ленте заканчивает таким бодрым звуком?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.11.2021 в 00:21.
  6. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Ратмир (04.11.2021)
  7. #5
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    CF50 вроде как индустриальный стандарт
  8. #6
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Можете глянуть?
    Содержимое
    Сторона 1
            Имя                     Адрес   Длина
    01:     XONIX.bin               776     6774
    02:     SOUND.bin               720     6060
    03:     BARMEN.bin              1000    13200
    04:     SHERIF.bin              760     30520
    05:     SUPER RALLY.bin         714     37160
    06:     PUNK.bin                604     21774
    07:     RALLY2.bin              1000    37000
    08:     PARRY FULL.bin          732     25100
    09:     DIDAY.bin               710     35200
    10:     SLIRIS.bin              732     37046
    11:     TOORUN.bin              700     37100
    12:     KARATEKA.bin            766     37000
    13:     SPACE.bin               736     23774
    14:     ДИВЕРСАНТ.bin           27060   20040
    15:     ТАЙНИК.bin              766     26250
    16:     HORACE.bin              732     16046
    17:     HORACE PLAY.bin         1000    27000
    18:     TARAKAN.bin             760     20300
    19:     РОКЕР.bin               1000    37000
    20:     КЛАВЕСИН.bin            1000    26000
    21:     БОМБА.bin               732     20046
    22:     BABY.bin                760     27020
    23:     САПЕР.bin               1000    5000
    24:     ОЧКО.bin                700     33004
    Сторона 2
            Имя                     Адрес   Длина
    01:     DEMON STALKER.bin       600     21341
    02:     DEMONC.OVL.bin          700     36201
    03:     LEVEL1.GMS.bin          5320    4541
    04:     LEVEL2.GMS.bin          5320    4541
    05:     LEVEL3.GMS.bin          5320    4541
    06:     ASTRODROM.bin           732     12416
    07:     ASTROD.OVL.bin          1000    36500
    08:     LOTO.JMP.bin            2240    36000
    09:     POLYGON.bin             1000    20000
    10:     POLYGO.OVL.bin          1000    37000
    11:     ДОРОГА.bin              600     34000
    12:     ГОРОДКИ.bin             720     32060
    13:     SKIN DIVING.bin         724     31774
    14:     BREAK HOUSE.bin         1000    7774
    15:     HOUSE1.bin              1000    37774
    16:     HOUSE2.bin              1000    37774
    17:     CHASER.bin              3000    20042
    18:     PENTIS.bin              1000    13774
    19:     GROT.bin                1000    17064
    20:     ПОЛТЕРГЕЙСТ.bin         400     37400
    21:     JETMAN.bin              1000    33200
    22:     FLASSE.bin              732     33400
    23:     FLIER.bin               736     31774
    24:     АРКАНОИД.bin            1000    34000
    25:     XONIX.bin               776     6774
    r20.zip
    Заодно и содержимое кассеты r1
    Сторона 1
            Имя                     Адрес   Длина
    01:     HELP4S.bin              500     10700
    02:     PENTIS.bin              1000    14300
    03:     CHASER.bin              1000    17600
    04:     AIR BATTLE.bin          1000    20200
    05:     ДЕСАНТНИК1.bin          3300    33500
    06:     ДЕСАНТНИК5.bin          3300    33700
    07:     ДЕСАНТНИК.bin           732     17146
    08:     SEAWAR.COD.bin          3052    11752
    09:     MIL.MARATHON.bin        1000    20000
    10:     HOUSE.DOC.bin           732     7057
    11:     BREAK HOUSE 1           732     37046 (не распозналось)
    Сторона 2
            Имя                     Адрес   Длина
    02:     ТЕТРИС.bin              1000    17000
    r1.zip
    Как бы есть, но пригодного к выдаче на публику нету. Я например пользуюсь прогой, в которой использую алгоритмы распознавания взятые из эмулятора, и прикрученной туда пакетной обработкой вав файлов. Но когда случается какой-либо затык в распознавании, приходится брать и править исходники к каждому конкретному случаю возникающих проблем. ибо процесс никак не автоматизируется. Ко всему требуется свой уникальный подход.
    Как не говорит? Он или может распознать файл, или нет. Если нет - то если может распознать заголовок, пишет данные из заголовка, если не может, - то пишет "неизвестно", и в колонке "CRC" пишет "err". И ничего с таким файлом делать не даёт.
    А распознаётся только первый файл, потому что весь wav загружается в память и там анализируется, я посчитал, что жирно туда пихать 700-800 мб wav файлы, поэтому ничего и не трогал из функционала эмулятора, оставшегося ещё от Калмыкова. Может, когда-нибудь возьмусь, и сделаю, чтобы извлекались все найденные файлы из wav.
    Но опыт подсказывает, что лучше работать с wav, порезанным на отдельные файлы. Так можно потом работать с каждым индивидуально, если они никак не желают распознаваться.
    У Titusа есть, но он тоже не захотел её выложить, видимо тоже как и я, в каждом сложном случае исходник правит.
    Последний раз редактировалось gid; 04.11.2021 в 19:00. Причина: Добавлена вторая сторона к кассете r1
  9. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    dk_spb (04.11.2021)
  10. #7
    SPb
    263
    191 сообщений
    Перечитать или неинтересный софт?
    Да, извините, разобрался уже. Но только для первого файла :-(
    Ну и два вопроса:
    1) еще wav'ы выкладывать? Если да, нужны ли все три кассеты с фото, или с этих кассет софт известен и не нужен?
    2) и вопрос про забавное окончание каждой программы еще остался.
  11. #8
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    Известная игрушка. Есть чуть ли не на каждой фалопомойке, посвящённой БК.
    Ну если не лень, то всегда можно в Audacity руками порезать, это недолго.
    Ну и два вопроса:
    Ну вот я, например, с них по именам знаю многое, но не всё. А так -- это надо по каталогам смотреть, разбираться, что там. Кстати, mp3 -- это не wav. Если уж хочется выкладывать в сжатом формате, то лучше во flac. Он не поганит цифровые записи.
  12. #9
    SPb
    263
    191 сообщений
    Вы это так свою помощь предлагаете?
    Могу выложить файлы, если Вы порежете и разберётесь. Если Вам лень, жду согласия помочь от gid (спасибо ему большое) или других.
    Уж простите, но DDp для меня в этом вопрос эксперт, а Ваших успехов на поприще оцифровки я не знаю. DDp сказал что mp3 пойдёт, значит пойдёт.
    Спасибо, значит перечитывать не буду.
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Заодно и содержимое плёнки r1-1-8
    Вторая сторона этой кассеты oldpc.su/1/r1-2.rar
    Еще одна вроде БКшная кассета без опознавательных надписей/вкладышей.
    oldpc.su/1/r22-1.rar
    oldpc.su/1/r22-2.rar
  13. #10
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    DDp говорил, что лучше уж mp3 320kbps, чем выложенное Вами 8bitPCM. Мне там для ПК8000 mp3 хватило. Для совсем плохих, но важных записей, да, надо "lossless".
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  1. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  2. Фирменные кассеты для ZX-Spectrum
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 60
    Последнее: 10.07.2012, 17:08
  3. кассеты для БК
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 18:13
  4. Кассеты для ZX-Spectrum (Г. Екатеринбург)
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:50
