Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: RGBtoHDMI
  1. #41
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от Zugzug Посмотреть сообщение
    Но одновременно работают только три.
    Так три и нужно. Если не сработал ни один компаратор - это черный.
    Вколхозить зеленый можно, не вопрос. Но только...
    Даже вколхоживать не надо. Он уже там есть.
    Только вместо определения третьего уровня цвета используется для выделения синхры.
    Вколхоживать придется один из синхросигналов EGA.
    Либо объединить их вместе через исключающее ИЛИ. Если основной аппарат потом сможет их разделить.
  2. Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Zugzug (30.09.2022)
  3. #42
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    И правда есть, я туплю. Впаяю U7 и попробую настроить. Разделять синхросмесь девайс умеет.
  4. #43
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Настроил, таки да, полноценный EGA, все 6 бит. Если кто будет ещё собирать, то впаивайте все три микросхемы компараторов, не читайте надписи на плате
    Аналог 4 уровня TTL
    C двумя микросхемами получится грустно как у меня вначале
    Аналог 3 уровня.
    Мой профайл
    sampling=5,5,5,5,5,5,5,0,1,0,6,0,0,0,0,0,0,7,0,0,93,23,93,23,62,54,54,54
    geometry=128,61,640,200,736,234,2,4,1,1,14001181,896,4500,320,4,0,0
    palette=RrGgBb_(EGA)
    powerup_message=0
  5. Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    Rio444 (30.09.2022)
  6. #44
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    Zugzug, а как решили вопрос с синхросигналами? У EGA отдельно строчная и кадровая синхронизация.
  7. #45
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Синхросмесь на вход (заксоренные hsync и vsync).
  8. #46
    Veteran
    Камышин
    ТТЛ на обоих компьютерах, резисторные ЦАПы я выпаял. Вот тут написано какой сигнал куда подключать, для Пентагона секция Spectrum 128 or +2 (4 bit RGBI TTL).
    Так и не понял, откуда/куда что подать для того же Пентагона?
    RGBtoHDMI 12 way IDC
    Pin 1 red1 - ?
    Pin 2 blue 1 - ?
    Pin 3 GND - понятно
    Pin 4 green2 - ?
    Pin 5 red2 - ?
    Pin 6 blue2 - ?
    Pin 7 RED3 - ?
    Pin 8 HSYNC - ?
    Pin 9 GREEN3 - ?
    Pin 10 VSYNC - ?
    Pin 11 BLUE3 - ?
    Кто "разжует" на пальцах?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #46
  10. #47
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    3н.D72 -> pin 11
    6н.D72 -> pin 7
    8н.D72 -> pin 9
    9н.DD47 -> pin 4
    11н.D72 -> pin 8
    red3 green3 blue3 старшие биты цвета
    green2 яркость (см. notes в таблице, пункт Spectrum 128 or +2 (4 bit RGBI TTL))
    hsync синхросмесь
    Необязательных шаг: при запуске выбираешь в меню профайл Spectrum_128_+2, затем сохранить профайл, потом вытаскиваешь микроСД в заменяешь в файле \Saved_Profiles\6-12_BIT_RGB\Spectrum_128_+2.txt
    sampling=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,1,0,0,100,256,100,256,100,256,256,256
    geometry=100,60,272,208,384,288,4,4,3,1,7000800,456,5000,312,5,0,0
    palette=RGBI_(Spectrum)
    powerup_message=0
    Последний раз редактировалось Zugzug; 04.10.2022 в 03:18.
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Zugzug за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (04.10.2022), backa (04.08.2023)
  12. #48
    Veteran
    Камышин
    3н.D72 -> pin 11
    6н.D72 -> pin 7
    8н.D72 -> pin 9
    9н.DD47 -> pin 4
    11н.D72 -> pin 8
    hsync синхросмесь
    powerup_message=0
    Вот спасибо тебе, добрый человек! Все подробно и доходчиво! Дай Бог здоровья!
  13. #49
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    На всякий случай прямая ссылка на описание, как к кому подключать при универсальной битности входа платы:
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/wiki/Cables
    Я ориентировался на Spectrum 128 or +2, там в ттл-уровнях RGBI и почему-то только hsync (кадровые СИ видимо вычисляются по "аритмии" в строчных, хотя может и смешанную синхру туда можно подать)
    пришло время на сборку этого девайса. Не могли бы Вы указать по какой схеме подключали Вы ... их там несколько для RGB цифрового и пины на малине по разному подключены к CPLD.
  14. #50
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    259
    136 сообщений
    Ну вот в странице ровно из вышеуказанной ссылки находим строку "Spectrum 128 or +2", в табличке под ней сопоставляем 12-пиновый разъем "шляпы" с соответствующими сигналами, которые должны уходить в живой спек на DIN8.
    R G B I Sync GND +5 подаем соответственно на 7 9 11 4 8 3 12
    Синхра может быть смешанной, можно подать просто HSync.
    Я поигрался, мерцающие пиксели побороть не смог и больше не возвращался пока.
    Последний раз редактировалось valerium; 11.07.2023 в 23:14.
