Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
    Member
    г. Северск
    По умолчанию Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
    Доброго времени суток, коллеги.
    28 лет назад была приобретена плата Пентагон-128 и с жуткими усилиями найдены все компоненты для него. В это же время были запаяны все компоненты и чудо техники было почти готово к работе. Появилось "ламповое" меню на старом добром ЭЛТ мониторе (или телеке, уже не помню). И вот в последний момент, руки дали сбой и видеовыход был подключен к видеоусилителю без конденсатора, 40В мило заполонило всю плату и жизнь оставила её.
    Постарев и познав боль незаконченных дел, решил сдуть пыль со столь чудного аппарата и попробовать вернуть его к жизни. На текущий момент восстановлена почти вся документация и немножко разархивирована информация по принципам работы данного аппарата. И да эта та версия, где на CLK процессора идёт через логический элемент (30 мин. ощущения себя дебилом).
    Благодаря nedopc был получен и собран PAL кодер и через 28 лет Пентагон показал свое лицо:
    https://www.youtube.com/watch?v=Td62mtI_Xu8
    Шрамы по всему лицу...
    Что ж, пора брать щуп оссцила... Генератор болен, тело не шевелится...
    Коллеги, может кто-то подсказать по данной проблеме?
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось RemB; 14.01.2022 в 20:00. Причина: Дополнение информации
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    По-моему, что после 40 Вольт, что после 220 - разницы никакой. В плане воздействия.
    (на правах бесполезного оффтопика).
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Был опыт восстановления клона Спектрума (к сожалению, не Pentagon) после того, как высокое напряжение через видеовыход "погуляло" по плате. Почти все микросхемы под замену
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    369
    238 сообщений
    для начала, покажите что на экране без пзу.
    если есть какой-никакой матрас, то прошейте тестовое пзу.
    вот по ссылке образы под разные обьемы пзу. https://zx-pk.ru/threads/21953-27e51...l=1#post633395
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Северск
    Картинка в первом посте остается всегда одинаковой, с CPU и без него. ПЗУ не ставил. Частота генератора слегка дрожит. Сегодня поменяю ТМ8, только она может такую гадость вносить.
    Последний раз редактировалось RemB; 15.01.2022 в 14:30.
    Member
    г. Северск
    Поменял DD45 K555TM8 на K1533TM8. Частота стабилизировалась, но по амплитуде есть биения.
Название:	Генератор после замены TM8.jpg
    VT1 (отвечающий за гашение) тоже почил в бозе, был заменен. Без CPU получилась вот такая "шахматка"
Название:	Шахматка после замены VT1.jpg
    PAL кодер пал смертью храбрых. Пока изображение ЧБ.
    Установка процессора никак не меняет картинку. Подскажите при вытащенном CPU на его панельке должны быть какие-то сигналы, кроме тактовых импульсов на 6 ноге?
    При установленном проце ножка ресета всегда висит в 0. Менять проц?
    Поставил другой CPU. Reset теперь +5В. Вижу перебор данных по адресной шине.
    Вот вопрос, какой банк памяти DD20-27 или DD28-35 используется при включении, без установленной ROM?
    Программатор и EEPROM едут, пока негде взять тестовое ПЗУ. Плюс выяснилось, что микросхема памяти DD21 умерла. В наличии нет, тоже едет.
    Последний раз редактировалось RemB; 18.01.2022 в 07:46.
    23
    22 сообщений
    Шахматка красивая, оживление близко
    С исправным процом должен быть матрас. Вот такой.
    Думаю рушкам хана.
    Member
    г. Северск
    Думаю рушкам хана.
    Спецы, гляньте плиз формы сигналов на RAM (слева подписи выводов). Что-то мне не нравиться пила на DO и дрожание на WE c амплитудой 2.8 Вольт. Корочун где-то?
Название:	RAM short.jpg
ID:	76862 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RAM Large.jpg
    С другой стороны ведь видео стабильно на чтение.
    Последний раз редактировалось RemB; 18.01.2022 в 18:04.
    23
    22 сообщений
    По моему не должно быть таких амплитуд, TTL же?
    Вот тут основные формы, посмотрите:
    https://disk.yandex.ru/d/8ewEnlk1s01z6Q
    Member
    г. Северск
    Судя по таблице и предыдущим осциллограммам запись в РУ5 не идет, так как логическая 1 стоит на WE ОЗУ.
Название:	К565РУ5 logic.jpg
    Посмотрел диаграммы на D50, что формирует сигнал через инвертор на вход WE памяти K656РУ5.
Название:	D50 small.jpg
Название:	D50 large.jpg
    На первой фото идут формирующие последовательности с частотой 50 Гц (видно очень тонкие полоски), на второй они в увеличении.
  1. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Продам или обменяю плату Орион-128 под восстановление
    Последнее: 06.11.2009, 20:14
