Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Как вскрыть ПЗУ AM27C256 ?
  1. #21
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    припаять проводок и считать программу.
    Я своими глазами видел как мой одноклассник проделал это с 27сХХХ - пробил стекло, взял тонкий проводок из многожильного провода, припаял его к 28 ноге и просунул внутрь микросхемы до контакта с отгоревшим волоском.
    Всё работало - по-моему это был Ленинград самый первый.
  2. Этот пользователь поблагодарил Egal за это полезное сообщение:
    IgorR76 (16.01.2022)
  3. #22
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Egal, отлично! Спросите его, как пробить стекло?
  4. #23
    23
    22 сообщений
    Это было больше 30 лет назад. И одноклассник сейчас, увы, в Штатах. Попробую, если он вообще вспомнит.
  5. Этот пользователь поблагодарил Egal за это полезное сообщение:
  6. #24
    156
    94 сообщений
    сейчас, увы,
    Наверно, не увы, а ура. Правильный ход.
    А мы тут, если он не вспомнит, сами попробуем разбивать окошки.
  7. #25
    23
    22 сообщений
    Правильный ход.
    Не вижу ничего правильного в этом, для себя покрайней мере точно ничего.
    Окошко было именно разбито, я точно помню что трещина была не очень аккуратная - то есть не сверлил, не пилил, 89-90гг, что там было то, и стекло колол от безысходности, ибо поди найди 27с, да за вменяемые деньги.
  8. #26
    156
    94 сообщений
    Через адрес или vpp запитать это пзу не получилось. Остаются механические методы...
  9. #27
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    я бы попробовал сделать алмазным диском дремля надрез вокруг окошка потом аккуратно постучать с тыльной стороны
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  10. #28
    156
    94 сообщений
    Попробовали разбить стекло. Оно трескается вместе с корпусом. Убивает кристалл. Осколки и трещины. Загубили два чипа. Не вариант.
    Будем пробовать стачивать...
  11. #29
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Может быть стоит сфотографировать кристалл под микроскопом? Будет видна прошивка?
  12. #30
    132
    110 сообщений
    батенька, да вы шутить изволитесь.
  1. как прошить пзу
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее: 23.06.2018, 22:59
  2. Как отключается ПЗУ ТР-ДОС?
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.03.2010, 15:47
  3. Помогите вскрыть TD0...
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2009, 10:43
  4. Как прошивают ПЗУ компьютера ?
    от AAA в разделе Память
    Последнее: 11.02.2008, 18:26
  5. Как выпаять ПЗУ?
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 27.12.2005, 17:47
