Запустил таки. Проблема была в непропае резисторных сборок RN4 и RN5 (тех линий идущих на 4-ую и 9-ую ноги процессора) проверил все кроме загрузки с sd карты нет такого картодержателя.. Автору Uzix огромный респект за разработку этого мини компа а так же за поддержку в настройке.
emax73 (31.03.2024)
Owl, 14 МГц в Сизифе это с вейтами, т.е. как только идёт обращение к памяти или к портам - процессор приостанавливается на несколько тактов. Вот тест и насчитал 9МГц. Интересно посмотреть что он в 512 Сизифе покажет, там поменьше вейтов за счёт другой организации шин. Можете выложить этот тест?
Последний раз редактировалось Uzix; 02.02.2023 в 22:18.
Owl, я имел ввиду сам файл tap/trd/... с тестом
Uzix (03.02.2023)
А есть ли статистика, наличие вейтов влияет на "разгонябельность" этих процессоров ?
Ну то есть работе с вейтами как-то повлияет на стабильность при работе на повышенной частоте ? Или при определенной тактовой частоте процессор либо запускается, либо нет, независимо от вейтов ?
Меня, правда, они интересуют применительно к GS - если некий процессор 10FEC стабильно заработал в Сизифе XXS на 14 мгц с вейтами, можно ли рассчитывать, что он заработает в GS на 12 Мгц (ну про 16 тут уже не говорим) ?
А то 20FEC слишком подорожали даже у китайцев ((
CLR, valerium, спасибо вам огромное!!!
Вдохновился вашими трудами, тоже собрался разобрать и переделать Oklick840s.
Не могли бы вы поделиться своими файлами, схемами и другими наработками для Oklick840s?
Есть Ардуинка 328p мини вот такая: https://learn.adafruit.com/introduci...inket/overview, думаю как раз влезает в коробочку Oklick840s.
Хочу наколхозить максимально быстро МГТФ проводом, внутри всё равно не видно.
А можно ли как-то приспособить родную плату, чтобы подпаяться к разъёму шлейфа клавиатуры?
Прочитал всю тему, архив oklick840s.zip скачал, но таблицы раскладки плохо читаемы.
Что ещё полезного можно использовать для повторения?
