Ещё вопрос
Насчёт кварц. генератора на 28 мгц.
Как я понял это программируемая серия генераторов?
Реально их найти??
Ещё вопрос
Реально их найти??
Kovrov, нет, не программируемая, откуда такой вывод? Обычный 28МГц генератор на 3.3В, я покупал в чипкине.
По спецификации стоит это:
https://www5.epsondevice.com/en/prod.../sg8002ca.html
Парт номер можно?
Понял. В колонке Package - обозначение корпуса/посадочного места. В данном случае наиболее подходящее посадочное место имеет такое наименование в KiCad - немного сбивает с толку, но я использую это посадочное место т.к. оно хорошо подходит для генераторов в корпусе 7050.
Если есть завязка на конкретный p/n - это пишется в колонке Value. Если нет - то в Value просто написаны требуемые характеристики (номинал, частота и т.п.).
https://chipkin.ru/product/kvarczevy...mhz-7050-3-3v/
Kovrov (29.07.2022)
Пришли ещё 2 корпуса - https://aliexpress.ru/item/32835137359.html и https://aliexpress.ru/item/4001165321164.html. В оба плата встаёт, но в чёрном достаточно места для размещения разъёма PS/2, поэтому остановился на нём:
anarchyman (31.07.2022), Dr.Dash (31.07.2022)
Новый релиз прошивки https://github.com/UzixLS/zx-sizif-x...ag/fw-20220822
Изменения:
- Добавлен SpecDrum (зарубежный вариант Covox);
- Исправлен режим allram (подстановка ОЗУ вместо ПЗУ в режиме +3 и через порт #DFFD);
- Исправлен иногда появляющийся мусор-снег на экране (уже были попытки исправления ранее, но на этот раз, надеюсь, я докопался до корневой причины его возникновения);
- Исправлена работа в турбо режимах на плате Zero.
Dr.Dash (22.08.2022), Kovrov (03.09.2022), SoftLight (22.08.2022), tigr101274 (23.08.2022), valerium (09.09.2022)
Друзья подскажите
1й раз вообще с этим сталкиваюсь!!!
сапаял плату
как прошить флеш память этой плис?
что делаю:
софт куартус II
программатор с али экспреесс USB blaster
жму ауто детект - вываливает - EP1C3
далее выбираю ADD File (файл из каталога FPGA.rev.b) *lic
а дальше то че?
кнопки старт стоп заблокированы
add
вопрос снят вроде зашилось
не хватало проводка +vcc
add2:
https://ibb.co/HdVWcgy
вроде зашилось??
или нет?
Последний раз редактировалось Kovrov; 31.08.2022 в 22:23.
Kovrov (03.09.2022)
Можете поздравить
После прошивки и подклчению к тв лсд
Появился бордюр.
После запайки процессора
Все запустилось без шума и пыли.
Автору гранд мерси.
Жду миниджеков, а то пока композит касанием подключал.
Для меня темный лес работа со встроенной sd картой..
Как я понял копирую туда образ этой esx dos.
А дальше что?
Она ее при запуске подхватит или как то нужно ее запустить?
