Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
  1. #41
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    схемой/распиновкой переходника
    Я не Михаил, конечно, но, один к одному: R, G, B, H, V.
  2. #42
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    158
    110 сообщений
    Через резисторы, наверное?
    У RGB входной уровень максимальной яркости 0,7В.
    У Спека на выходе может быть порядка 3 вольт.
  3. #43
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    А то и 5 В.
    Тоже интересно.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  4. #44
    212
    183 сообщений
    Наверное. Я только импорт подключал, а там в базе нормальный видеосигнал.
  5. #45
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Я вот Scorp-GMX хочу к Benq 19"подключить, но это надо паять на скорпе резисторы-транзисторы, подбирать номиналы...
  6. #46
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Михаил, а можете поделиться схемой/распиновкой переходника ?!
    Я подключал к ZXM-Phoenix ревизии rev07. Там убрал выходные транзисторы и непосредственно с выхода КР1594ТМ9 через резисторный делитель идет на разъем. Смотрите схему.
    Дальше надо взять с разъема R,G,B, H и V как тут писали выше и подать на разъем VGA.
    Для Фениксов других серий нужно ограничивать уровни - можно через переменный резистор. Либо собрать дополнительный выход, взяв сигналы с цифровых выходов, предназначенных для подключения скандаблера.
  7. #46
  8. #47
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    и надо же действительно тянет 15КГц развертку.
    Что говорит на инфо-страничке о видеорежиме монитора?
    Единственно что полосит, но и через скандаблеры у меня компьютеры на Самсунг 740 полосили.
    Не знаю, можно ли с этим как то бороться.
    Мона. И даже нуна!
    У Феникса стандартный выхлоп спектрума? 256х192? А полный растр 448х[email protected]?
  9. #48
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Дык я уже выкладывал. Или не то?
    Мона. И даже нуна!
    И каким образом, есть мысли?
  10. #49
    62
    48 сообщений
    В качестве примера:
    В АГАТ-9 RGB на разъём идут непосредственно с К531ИР11 - это обычный ТТЛ уровень. Осликом замерил, что размах там 4.3 Вольта. Поэтому последовательные резисторы 360 Ом (вкупе с шунтом 75 Ом в самом монике) и дают нужный размах 0.7 Вольта.
  11. #50
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По сути да.
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
