Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Изменение темпа AY музыки
    Activist
    Belarus, Minsk
    По умолчанию Изменение темпа AY музыки
    Совсем не разбираюсь в плеерах AY музыки. Возможно ли в них реалтайм изменять темп? Конкретно плеер PT3. Самостоятельно нашел только то, куда(адрес плеера+$463/$464 (это LD A,3)) заносится значение темпа при инитиализации плеера, но просто изменение этого значения при проигрывании музыки ничего не меняет.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    ну можно вызывать реже или чаще одного раза за инт например
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Я так как-то делал, причем не только с PT3, но еще и с PT2, ST, PSC и ASC. Вернусь с работы - покопаюсь, где там чего.
    Проще, конечно, будет как Ronin предложил...
    Все любят гипножабу
    Activist
    Belarus, Minsk
    Да, проще, но музыка слишком быстро/медленно звучит, нежели изменять темп +-1 в редакторе.
    Guru Аватар для newart
    147
    62 сообщений
    Иходники pt3 плеера в редакции Alon'a лежат в свободном доступе (вместе с pt3). Так же на сайте Сергея Бульбы ты можешь найти исходник его версии плеера, а также декомпиленые версии всяких pt2, Sqt, Stp и т.д.
    Последний раз редактировалось newart; 24.07.2006 в 14:22.
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Зато и более точно, ведь давно известно, что иногда музыканты пишут темы в инструментах, а в таком случае появляется жёсткая привязанность к темпу воспроизведения.. и если тупо изменять темп воспроизведения - звук в отдельных каналах поплывёт.. То же саое произойдёт при использоваини музыкантом команд-слайдов..
    Опять же.. музыкант может собственноручно изменять скорость из модуля...
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Если оно ещё надо, то нашёл адреса для плейера PT3.69:
    +#462 - тут базовое значение темпа
    +#87d - это счетчик (съезжает до 0, потом туда пишется значение из +#462)
    Для того, чтобы изменение скорости из модуля не влияло на задуманое, надо постоянно менять +#462 примерно так:
    call PLAY
    ld a,(player+#462)
     sub n для ускорения или add a,n для замедления
    ; потом проверка, чтобы значение не вылезло за пределы 2-255
    ; (точно не помню, но слишком быстрый темп плейером вроде не переваривается)
    ld (player+#462),a
    вот как-то так
    можно еще перехватывать изменение темпа из модуля - меняется прогой на +#BFA:
    ld a,(de)
    inc de
    ld (+#462),a
    ret
    Все любят гипножабу
    Activist
    Belarus, Minsk
    Спасибо! Как раз то, что нужно.
  1. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  2. Ищу исходники AY музыки
    от Black1980 в разделе Музыка
    Ответов: 26
    Последнее: 16.03.2006, 13:29
  3. Коллекция музыки из +D
    от ^m00h^ в разделе Музыка
    Последнее: 31.05.2005, 23:15
