Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Демка Kosi4ka от Manwe на УКНЦ
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Ну огогогого... Поберег-бы технику. Я вообще боюсь иной раз включать, вдруг не включится в очередной раз. Староватые эти микросхемки уже, больше 30 лет ведь. Это как там мол кварцы поменял?
    Так 10МГц - штатная частота, для 1801ВМ2А.
    Заменил кварц 8Мгц на десяти мегагерцовый.
    Плюс добавил ещё один генератор на 4МГц - эта частота нужна контроллеру дисководов.
    До замены кварца, он получал её от ЦП, у него есть выход с тактовой частотой поделённой на 2.
    По идее, можно было добавить ещё один генератор на 8МГц, подать эту частоту на ПП, и уже с ножки ПП получить заветные 4МГц.
    Надо будет попробовать
    У меня после нескольких недель работы, в СА, сгорела 1801ВП1-065 разогнанная до 115200бод.
    После этого приклеил радиаторы на самые горячие чипы, плюс вентилятор.
    Теперь всё холодное.
    На старое фото, попали датчики температуры, которые тогда были установлены.
    Последний раз редактировалось randomizer; 18.09.2022 в 13:30.
    aberrant_hacker
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    для 1801ВМ1А
    Всё таки 1801ВМ2
    67
    44 сообщений
    Всё таки 1801ВМ2
    Для меня единственный, т.к. стоит в УКНЦ.
    Подзабыл уже, что был процессор и до него, и после
    aberrant_hacker
    Activist Аватар для BlaireCas
    322
    125 сообщений
    Ого. Ну ты и даешь. Она после перемычек на 57600 уже неплохо так греется.
    Возможно тоже надо будет радиаторы какие-нибудь похожие мелкие заказать и налепить (все-ж сейфовее станет). А то палец если прислонить к процессорам, они и так дефолтно нагреваются прилично, и старый радиатор который снизу процессоров на КПТ-8 прилеплен был уже вообщем наверное потерял свои свойства.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 18.09.2022 в 14:14.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Ставить радиаторы сверху ВМ2? Это же бред, там теплопроводность никакая. Между крышкой и кристаллом воздух. Конструкторы УКНЦ поставили пластины где надо - снизу.
    Вот ВМ3 уже в корпусе получше, на него можно и нужно лепить радиатор сверху.
    322
    125 сообщений
    Да ну сам керамический корпус тоже проводит тепло. Должно несколько будет помочь. Придется подточить напильником радиатор (не крышку чтобы не мешало. А снизу как без отпайки поставить имхо никак.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 18.09.2022 в 14:35.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, ВП1-065 просто так нехило греется, вне зависимости от частоты, набранной на перемычках. А разогнать ее вдвое - это значит подать ей тактовую 9216 МГц вместо 4608. Тут-то она и дохнет от перегрева...
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Придется подточить
    Можно ничего не пилить.
    Взять горсть мелких китайских радиаторов для "малинки", или драйверов шаговиков и поналепить их по бокам от крышки. Уже легче станет.
    electronox necromancer
    67
    44 сообщений
    Крышка тоже в воздухе висит?
    Плюс радиатор контактирует со всей верхней поверхностью процессора через термопроводящий клей.
    Достаточно чтобы радиатор сделать горячим. Не помню только уже значений температуры.
    Это же бред
    Блин, люблю я всяких умников, которые всегда, с большим энтузиазмом готовы объяснить почему не нужно ничего делать))
    aberrant_hacker
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Синим - распространение тепла при адекватной установке радиатора. Красным - при неправильной.
    На деле надо было выпаять процессор(ы) и поставить вот примерно такой радиатор. Всё уже придумано до нас.
    Вы бы лучше не сомневались в умственных способностях других, а сами делали как надо.
  1. Warface для Денди (feat. Manwe)
    от zebest в разделе Nintendo
    Последнее: 10.05.2022, 11:32
