Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Компьютер ДОН К-001
    Member
    г. Пермь
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Грузить надо на максимальной громкости
    У меня на Восточном Экспрессе грузилось, игралось
    Увеличил громкость - вообще ничего не поменялось
    Место под ещё одну линейку РУ3 есть, но вот стоит ли заморачиваться? Первозданный вид нарушится и всё такое. РУ3 ещё купить можно.
Название:	Дон Плата.jpg
    Последний раз редактировалось kotyamba; 18.10.2022 в 20:16.
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    возможно дело не в громкости, а в том что памяти мало.
    хозяин барин... по крайней мере получится вариант "стандарт". ну и монитор в пзу прошить до кучи.
    кстати некоторые программы могут не работать без монитора.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    kotyamba (19.10.2022)
  4. #13
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    Я лично за то, чтобы добрать память. Вот почему-то кажется, что многие программы очень чувствительны к неполной памяти. Хотя например дампы программ из журнала М-К укладываются в ограничение 32 кб Хотя если там именно указанный диапазон адресов (0000h-3FFFh и 8000h-BFFFh), то у пользователя остается всего 20 кБ, потому что 9000h-BFFFh это экранная область компьютера. Тут оно, конечно, дело личное, но я бы добавил память.
    А вот ПЗУ перепрошить все-таки надо. Здесь вопрос в том, чтобы как-то работать и без магнитофона - тот же дамп перебить. Хотя такое себе, если не владеешь машинными кодами процессора. Ну и по моему тот же BASIC да и многие игры активно обращаются к ПЗУ при своей работе(хотя и подтормаживают из-за этого). И если там ничего нет... Странно однако все это. Ну я имею ввиду клон Специалиста, а прошивка неполная.
    Меня вот все мучает желание собрать именно оригинальный вариант на РУ3, чтоб было "как тогда" ) Но пока паяю Восточный экспресс, потому как его собрать быстрее, а рабочая машинка нужна. Эмулятор, все же, совсем не то.
    P.S. Ну и если это базовая модель, то и модуль цветности собрать можно (основную-то плату переделывать не надо), а это уже почти нормуль комп. По крайней мере можно будет потыкать Ассемблер или тот же BASIC.
    Да, и еще... Вспомнилось тут. Так как это все же клон, а не оригинальная машина (кто знает, что там сделали?) возможно требуется подбор константы чтения с магнитофона? Ну я правда чорт знает, влияет ли это при загрузке с электронного девайса, но была же статья в М-К.. По моему "Программа грузится, но как?" И вот там как раз обсуждался этот вопрос. Сам-то я проскочил эту статью, так как пока работаю с эмулятором. Но мало ли.
    Ну и стандартное - заменить электролиты и проверить пайку.
    Последний раз редактировалось Zidane; 18.10.2022 в 21:10.
  5. Этот пользователь поблагодарил Zidane за это полезное сообщение:
  6. #14
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    У fifan информации про ДОН побольше
    http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index16.html
    Мое мнение - лучше оставить как есть, если хочется побаловаться, то собрать тот же Экспресс или еще лучше Сябр.
    У меня есть несколько раритетных плат Специалистов, но я решил их не мучить и собрал уже несколько новодельных Спецов.
    Последний раз редактировалось Pluto; 18.10.2022 в 21:38.
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pluto за это полезное сообщение:
    ivagor (18.10.2022), kotyamba (19.10.2022)
  8. #15
    Member
    г. Пермь
    Мое мнение - лучше оставить как есть.
    Так у меня два "Дона" - один для экспериментов можно сделать, а второй - как раритет.
  9. #16
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    kotyamba, было бы здорово оцифровать прилагавшуюся к дону кассету, если не всю, то хотя бы монитор.
  10. #16
  11. #17
    Member
    г. Пермь
    Кассеты, увы, нет. Даже БП один на двоих.
  12. #18
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    На сколько я помню из радиокружка (у нас там был Дон), на кассете ничего толкового не было. Ни одной игрушки. Бейсик, наверное был.
  13. #19
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    На мой взгляд интерес там представляет монитор.
  14. #20
    Member
    г. Пермь
    Заказал РУ3 - посмотрим что получится.
    Расскажите про RKS - чем и как их лучше в WAV перегонять?
    Есть где-то описание внутренней структуры файла RKS?
  1. BDI к Радуга-001
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2020, 19:02
  2. Ремонт Спектр 001
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 30.11.2017, 06:58
  3. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  4. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  5. Аукцион: компьютер "Спектр 001"
    Последнее: 16.03.2011, 21:57
