Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Косметический ремонт REX-2
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    Cool Косметический ремонт REX-2
    Давным-давно, впервые увидев REX, я был просто в восторге от графики и собс-но игры. Однако, пройдя первую часть и получив вожделенный код, был СИЛЬНО разочарован. Это же надо было так все испохабить! Просто глаза болели. Так и не смог тогда заставить себя ЭТО пройти.
    И вот, через много лет, наконец дошли руки до сабжа. Сначала просто хотел убрать дурацкую повышенную яркость спрайтов в тени, а потом втянулся. Правда, все-таки старался обойтись минимумом исправлений. Заценяйте, что получилось...
    Хотел было сразу переделать версию для GS (с Vтрдоса), но там все запаковано, да и с тырдосом знаком поверхностно (так что сам могу только tap сделать). Может, кто возьмется за ре-релиз?
    (аттач убит - окончательный вариант и картинки в конце)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 01.09.2006 в 04:35.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lethargeek за это полезное сообщение:
    AndyFox (08.05.2024), Black Cat / Era CG (31.05.2022)
  3. #1
  4. #2
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    Только в GS-версии еще такая пакость, что код доступа там уже вбит, причем стремный - со старта нереально много очков и ни одной бомбы!
    Так что надо будет еще либо бомбы добавить, либо (в идеале) вернуться к состоянию "до ввода кода доступа". Любая помощь приветствуется.
    В любом случае, распакованный блок сильно облегчит дело...
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 01.09.2006 в 04:22.
  5. #3
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    Цитата Сообщение от goodboy
    как я понял ты менял только аттрибуты спрайтов?
    Не только... часть графики пришлось продублировать под синий фон, кое-что перерисовать, чтоб глаз не резало; некоторые тайлы подправил, и несколько комнат тоже.
    Еще чтобы в последней комнате черный фон оставить, пришлось впихнуть кусочек кода на место неиспользованных тайлов (коих там дофига... вообще весьма небрежненько сделана вторая часть). Константы еще всякие в процедурах...
    Ну ладно, пока покручу, что ты прислал.
  6. #4
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    По умолчанию готово!
    Вот твой переделанный trd. Бомбы я добавил и очки обнулил (хотя по-прежнему желательно вернуть код). Можно снимать заглушку и паковать обратно.
    Если не сожмется в оригинальный размер - можно будет попробовать ненужные тайлы нулями забить, чтоб лучше сжималось.
    (аттач убит)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 03.08.2006 в 22:26.
  7. #5
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,260
    331 сообщений
    А у тебя вместо черной тени яркостью все регулируется? А на некоторых (на моем реале, в частности) яркость не работает. Поэтому теперь определенные траблы возникают...
  8. #6
    Guru Аватар для newart
    156
    65 сообщений
    Попробуй ризюки подпаяй на RGB, мне на KAY256 это помогло.
  9. #7
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    Гм, ну не ориентироваться же на дефектные компы, в самом деле?
    И по-моему, даже совсем без теней будет лучше, чем в оригинале.
    Я, например, и вариант с черным фоном (как в Rex-1) пробовал - тоже ничего себе.
  10. #8
    1,192
    785 сообщений
    вроде получилось,данный блок вставляется например STSом,97 секторов с 24499 на дорожку 147,сектор 3
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2007 в 22:17.
  11. #9
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    вдогонку блок с вводом пароля,как вставлять см.выше
    Блин, а я уже туда вставил... ладно, щас переделаю.
    кстати графика изменена на 205 байт.
    В смысле? У меня или уже была в этой версии для GS?
    Так, переделал, можно тестить. Только теперь в заставке второй части музыка пропала, а она там отличается от первой.
    Можно ли вернуть ее обратно?
    На всякий случай кидаю оба варианта. Прежние "служебные" вложения можно стирать.
    (Потом еще tap с оригинальным звуком сюда кину, чтоб не обижать обладателей реала без GS.)
    (аттач убит)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 01.09.2006 в 04:23.
  12. #10
    1,192
    785 сообщений
    забыл сказать что в интро нажав одновременно BUGS,получаем чит меню.
    насчёт графики это кол-во твоих изменений,насчёт пропажи музыки не знаю,прислал тебе свои TRDшки,надеюсь в них всё нормально.вряд ли стоит выкладывать такой объём сюда. а нашим обладателям реала проще перевести TRD на дискету,TAP только для буржуев. и ещё выложи для примера несколько скринов где показано что было и что стало.
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.08.2006 в 08:57.
  1. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
