Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 491
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #341
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Какие пульсации допустимы для спектрумовских блоков питания?
    "Допустимы" это слишком громко сказано, 1% (50 мВ) будет вполне приемлемым.
    А вообще пульсации, при которых Спектрум в Вашей конфигурации будет устойчиво работать и будут нормальными.
    Последний раз редактировалось r3d; 18.03.2023 в 23:27.
  2. #342
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    Диоды здесь нужны не для защиты от статики, а для того чтобы огранить напряжение на уровне 0.6В, т.е. на уровне логического нуля.
    часть схемы с диодами работает в аналоговом режиме. о каких логических уровнях речь?
    На вход подаем синусоидальный сигнал. Затем его усиливаем, усиливаем, усиливаем и еще раз усиливаем по мощности (два инвертора включенные параллельно) и все это подаем на вход D44 (по схеме Пентагона). А где преобразователь синусоидального сигнала в цифровой, в нули и единицы? Это преобразование получается в результате ограничения НЧ сигнала чрезмерным усилением,
    именно так.
    что не совсем правильно, вообще-то это должен делать какой-нибудь компаратор.
    а что есть компаратор? дифференциальный усилитель с большим (в идеале - бесконечным, но идеалов не существует) коэффициентом усиления. ну еще быстродействие у некоторых побольше, выход бывает с ОК, но это не принципиально в данном случае. в итоге - заменяем "бесконечный" на "достаточный" - и получаем работающую схему. может не совсем оптимальную, но работающую (что впрочем можно сказать про любую схему любого клона вообще).
    Во всех Вами приведенных осциллограммах - где логический ноль, логическая единица (на каких уровнях)? Наверное, все эти изыскание проводились еще и с закрытыми входами?
    можно и с открытыми.
    все в одном масштабе, с одним уровнем нуля.
    и опять же - схема работает в аналоговом режиме. логические уровни у нее только на выходе.
    Повторюсь - мы же исследуем нечто цифровое, а не УНЧ!
    в данном конкретном случае - все же ближе именно к УНЧ.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Раз в дело пошли осциллограммы, то и я парочку размещу. Конечно, не такие красивые, как выше.
    Столкнулся с вопросом при настройке амплитуды сигнала синхронизации. Выставлял по осциллографу амплитуду 1 вольт.
    Подозрительно выкрутил резистор почти в ноль. Но экран телевизора начал подергивать строками и я выкрутил резистор пока подергивания не прекратились.
    Потом начал изучать осциллограммы. Выяснил следующую вещь. При ярком освещении я вижу такую картинку на экране и по ней выставил 1 вольт. Но если затемнить помещение, то видно, что амплитуда сигнала гораздо больше, только пики не очень хорошо заметны.
    Вопрос. Надо выставлять амплитуду по этим плохо видимым пикам? Эмпирически, получается, что надо учитывать эти слабые пики. Что скажут практики с хорошими осциллографами?
  4. #344
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    В общем я догадался, для чего была создана тема (да осенило меня!). IBM скоро "нервно будет курить в сторонке", так как, "путями праведными" и упорством неравнодушных spectrum-истов создаётся и дорабатывается всеми уважаемый Pentagon-128. Если в теме найдут и выяснять ключевые ошибки при создании версии платы 2014, да ещё и будет доработка с учётом upgrade В.М.Г., то это будет не только "маленький шаг человечества, но огромный его скачёк" в создании Spectrum-совестимого компьютера.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  5. #345
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    В телеграмм-канале один из участников разводит новый вариант Пентагона-128. Видел, что добавили Турбо-режим. Может еще что-то будет. Так что Пентагон-128 живее всех живых.
    Может еще и кэш будет... Для Павла.
    Последний раз редактировалось Froggy; 19.03.2023 в 21:45.
  6. #346
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Насколько критичны номиналы резисторов R9, R12 в эмиттерном повторителе? Или важно их соотношение?
    В разных схемах видел разброс R9 от 150 до 470, а R12 от 27 до 75.
  7. #346
  8. #347
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    В данном случае эти резисторы задают лишь размах. Чёткое соотношение было бы важно, если бы повторитель был согласован по импедансу со стандартной 75-омной нагрузкой. Здесь же всё приблизительно и примерно, отсюда и разброс на разных схемах
  9. #348
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    Эмиттерный повторитель на выходе даёт напряжение на базе минус падение напряжения база-эмиттер. Это 0,7...1,0 вольт, кажется даже ближе к 1 вольту. Надо смотреть даташит на транзистор.
    Соответственно это напряжение будет на резисторе R9.
    Сопротивление видеовхода обычно 75 ом - на схеме это дорисованный резистор. Номинальное напряжение видеовхода (амплитуда) чаще всего 0,7 вольт.
    Получим на выходе Uвых = Ur9 * Rвв/(R12 + Rвв) = Ur9 * 75/(33 + 75) = Ur9 * 75/108 = 0,7
    Отсюда получаем, что при заданных номиналах на Ur9 должно быть 0,7 * 108 / 75 = 1 вольт
    Если это напряжение будет отличаться, то R12 нужно соответственно изменить.
    Частоты небольшие, волновым сопротивлением кабеля можно пренебречь.
  10. Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Froggy (20.03.2023)
  11. #349
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    7 МГц - это небольшие частоты? Можно пренебречь, но тогда всё вышеперечисленные красивые расчёты идут лесом, ибо на несогласованной передаче часть сигнала возвращается в источник из-за стоячих волн. То есть придётся увеличивать мощность источника. Все эти расчёты хороши в статике и на действительно низких частотах
  12. #350
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    300/7 = 42,8 метра - длина волны в вакууме.
    В кабеле примерно в 1,5 раз меньше ~28,5 метров
    1/4 длины волны в кабеле = 28,5 / 4 = 7,14 метров
    Если длина кабеля меньше 1/4 длины волны, его волновым сопротивлением пренебрегают. Вряд ли длина кабеля будет больше 2-3 метров.
    Да и не будет там 7 МГц. Это частота пиксельклока. Максимальная частота видеосигнала получится при выводе тонких вертикальный линий, толщиной 1 пиксель. Частота видео в этом случае 3,5 МГц.
    Из практики - при длине VGA кабеля 1,8 м и частоте пиксельклока ~30 МГц никаких дефектов изображения не наблюдается. Сравнивал со специализированным Video-DAC, у которого с согласованием всё в порядке 100%.
    В этой схеме тоже можно добиться согласования, если на выходе поставить резистор 75 Ом, а R9 убрать, или намного увеличить его сопротивление. Но особого смысла нет. Разницы не видно.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
