Latish, последний 34 контакт разъема, не используется ни в одном из отечественных клонов bdi, насколько мне известно.
Хотя, при обращении к пустому или неподключенному приводу, спустя некоторое время, должно выдаваться сообщение: no disk.
Latish, вполне. Интерфейсом выставляется сигнал на запуск двигателя вращения дискеты - motor on (в силу особенностей некоторых приводов, могут запуститься сразу все подключенные), потом выставляется активный уровень на одном из четырех контактов выбора привода (как правило, она и отвечает за светодиод на дисководе).
Тут ещё многое зависит от самого привода, реализации бетадиска и кривизны загрузчика.
Если не изменяет склероз, на пятногоне 91 года, да и остальных адекватных клонах, после вызова процедур tr-dos, в любом случае привод переходил у неактивный режим
Latish (27.08.2023)
Понятно, спасибо!
Ещё не подскажите такой момент, как известно привод A или B определяет Х в шлейфе... Помнится мне что раньше делали переключатели между дисководами swap A<>B ; Зачем это делалось? Мне кажется или спектрум умел запускать программы только с А диска?
на РС - да. это изобрели IBMщики для упрощения жизни юзеров - но вместо 4 приводов на одном шлейфе осталось два. Пентагон насколько я помню - заточен под 4 привода на прямом шлейфе, номер привода ставится перемычками на приводе. для работы с Х шлейфом надо этот шлейф к плате немного по другому подключать.
видел такое в настройках биосов эпохи 486-пентиумов - ну очевиидно затем чтобы поменять местами флопы если не устраивает текущий конфиг (а лезть в корпус перетыкать шлейфы не всегда возможно)Помнится мне что раньше делали переключатели между дисководами swap A<>B ; Зачем это делалось?
с любого умеет хотя бывают нюансы. а вот загрузка по сбросу - да, при сбросе дисковод А выбирается.Мне кажется или спектрум умел запускать программы только с А диска?
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Чем в наши дни удобно работать с TRD файлами на ПК? В плане создавать их копировать в них *.$ файлы? Сам TRD образ я записываю с ZXStudio... ; Пробовал Spectrum Navigator, вроде по функционалу ок, но он коряво работает, дискеты читает и пишет с ошибками, да и по моему закидывает *.$ файлы в TRD тоже с ошибками...
Насколько читал, вроде как far 1.75 с плагинами самое то... ;
P.S. И есть для ПК или спектрума типа scandisk? Проверка дискет на бэд блоки... А то дискеты то старые...
Latish (28.08.2023)
Понятно, спасибо!
* Как-то в моей старой ветке товарищ JV-Soft писал: (Кеш в пентагоне это самая простая доработка , ставишь РУ10 в панельку от принтера и на 21 ногу подаешь WR и все.) ; Но у меня по этому поводу вопрос, написанное стоит воспринимать буквально? Просто в вариантах https://zxpress.ru/article.php?id=14724 и https://zxpress.ru/article.php?id=10571 нужны ещё микросхемы...
* В альбоме '91 у перечня микросхем написано что для турбирования Пентагона не рекомендуется использовать микросхемы К555 серии... ; Чем чревато турбировать пент на К555? - Будет сильно греться, жрать ток, зависать...
Как правило, это имело смысл при наличии двух приводов разного форм-фактора (3.5 и 5.25). Перекрещивание в ПеКашном шлейфе флоповода, позволяло быстро назначать букву дисковерта (перетыканием шлейфа, а не перемычек на приводе). И, если мне не изменяет память, там задействованы несколько иные линии интерфейса.
Физический переключатель выбора буквы диска на спектруме, в принципе, делали по той же причине. И, таки да, некоторые программы, не умели работать с дисководом отличным от "А".
Для спектрума, есть архаичное DCU, FUT или RDS. Выкладывал когда то тут на форуме в составе образа диска с системными программами.
Главное пользоваться ими с умом. Если на содержимое диска используется "защита", программами для восстановления его можно ненароком, приморить.
Могут делать все описанное вами сразу, либо в произвольной комбинации признаков.
Основная причина: может банально не хватить их быстродействия. И вся система пойдет в разнос.
Последний раз редактировалось null_device; 29.08.2023 в 13:01.
После проверки дискеты DCU, так называемые битые сектора будут промаркированы как и на FAT12, дискетой можно пользоваться и при записи, битый сектор будет пропущен или как..?
