Показано с 1 по 10 из 27
Тема: АртеF*CKты AGP
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию АртеF*CKты AGP
    Собрал из ретро-хлама компик чисто под AGP-геймирство.
    Материнка P4M800PRO-M2 Rev1.0
    Видяха легендарная жы-форс MX440.
    В 1024*768 на первый взгляд всё ок.
    Ставлю хайрез 1920х1080 в 32 бита - появляются шумы в шахматном порядке в нижней части экрана рабочего стола.
    В Q3 тоже если до 1024х768 геймить, то ничего не вылазит. А выше:
    В играх пожырнее эти шумы уже залазят на текстурную память. Причём при перезапуске в одних и тех же местах.
    Вот к примеру Анрыл 2004
    Временами может даже геометрию задеть, и вертексы колбасит примерно как на PS1 в некоторых местах.
    Эти игры укладываются в 64MB видяхи тем не менее. Она вряд ли как-то подсасывает по AGP данные из системной памяти.
    И вот я не знаю на что грешить. Проверить не на чем. То ли чё-то с шиной на материнке (хотя я её уже тщательно вычищал, и всё бестолку). То ли с кондёрами на материнке (хотя они не вздутые. Внешне всё ок).
    то ли мне на авите подогнали бракованную видяху. Опять же, что в ней может быть не так? GPU работает как часики, траблы именно по памяти. То ли какая-то из микрух памяти битая. то ли электролиты не держат ёмкость. Непонятно. Как выяснить причину?
    Уж очень ламповый компик был БЫ, если бы не этот удручающий аспект.
    Ещё интенсивность шумов различается в зависимости от нагрузки HDD/CPU. Если на рабочем столе нажать "обновить", шумы на миг исчезают, затем возобновляются.
    Системную память пробовал по-всякому перетыкать, пробовал другой БП. На интегрированной видяхе "S3trio 3D чё-то-там" - всё ок пашет без нареканий. Но естессна, уступает по производительности MX440.
    Жаль нет под рукой второй живой материнки с AGP слотом.
    Заставка "Трубопровод":
    Около-спектрумская тема как раз. Там же "шахматка" характерна.
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Очень похоже на битую или глючащую память. А тестами не прогонял её?
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Прогонял этой тулзой.
    https://nvworld.ru/utilities/vmt/
    Ну там оно полезло куча ошибок "должно быть FFFF, а равно [и тут рандом]".
    Так всё же дело в микросхемах ОЗУ? Я бы мог выпаять, и поставить другую, но такую ещё попробуй найди (ещё и выяснить бы какая из них конкретно). Проще наверное другую видяху купить. Но опять же, а если и там будут глюки какие-то? и так до бесконечности...
    216
    187 сообщений
    Прям таки очевидно:
    100%
    Покупай с мэнибэком.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Прям таки очевидно:
    Ну, мало ли... Вдруг оно читает по AGP шине состояние VRAM, и чё-то где-то на этом этапе не контачит.
    Ну раз микруха дохлая, то беда, мда...
    134
    111 сообщений
    частоты карты, агп, памяти, не разогнаны ?
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Та вроде всё стоковое.
    134
    111 сообщений
    если честно, то фотки полный отстой. есть смутное подозрение что висят сопли (кз) на вывода микросхем памяти. особливо правый нижний угол платы.
    пс% с будуна и то лучше фотографирую.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Как назло накрылась мабила с макрокамерой и стабилизацией
    Так шо фоткаю на патефон.
    висят сопли (кз)
    Хз где тут кз
    https://sun9-69.userapi.com/impg/kY5...50b&type=album
    Но вот тут подозрительная выемка.
    134
    111 сообщений
    ну по телефону давать советы последнее дело... если уже нечего терять я б наверно чистил плату (выводы микрух и остальных) спиртом и зубной щеткой. потом посмотрел бы под микроскопом на предмет "холодой пайки". как вариант можно "понажимать" на микрухи на ходу - авось "прижмётся", аль отвалился сам чип графики. пс: ну и куча других вариантов причины таких глюков.
