Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Каталог программ для Специалиста
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию Каталог программ для Специалиста
    При написании эмулятора для его тестирования потребовалось запустить на нём как можно больше игр для Специалиста. А где у нас основное хранилище игр? Правильно, это сайт fifan. Но, к сожалению, все программы для Специалиста хранятся там в "братской могиле" в виде архивов. Оперативно что-либо найти там не представляется возможным, к тому же там много повторов, даже в рамках одного архива. Не нашлось человека, кто смог бы всё привести в какой-то приличный вид и сделать некую базу данных, как например, svofski сделал для Вектора-06Ц.
    Я не владею веб-программирование, но решил начать хоть с чего-то. Я написал скрипт, который берёт всю возможную информацию из файлов rks и вносит их в таблицу. Далее с этой таблицей можно уже как-то работать. Например, по контрольным суммам в совокупности с длиной и конечным адресом загрузки можно определить дубликаты.
    Я брал информацию из следующих архивов:
    games1_rks.rar
    games2_rks.rar
    games_lik_rks.rar
    games_new.rar
    lines.rar
    germanovitsh.rar (только папка Games)
    rks_games.rar
    Несмотря на то, что всё файлы имеют расширение .rks, внутри может находится три разновидности содержимого:
    - Стандартные игры без заголовка
    - Игры с заголовком
    - Игры для ПК Лик
    Контрольная сумма от игр для Лика, зачастую не бьёт с расчётной. Думаю, что там либо другой диапазон считается (но я проверял с разными диапазонами и подогнать под сумму у меня не получилось), либо используется немного другой алгоритм расчёта. Точнее может подсказать анализ ПЗУ от Лика. А может быть кто-то уже и так знает в чём там дело?
    Единственным файлом, где заголовок RKS-файла полностью сделан вкривь и вкось, является игра от Vinxru - Цветные линии. Там вместо контрольной суммы просто FFFF забито, а вместо конечного адреса загрузки забита длина данных, а эти значения различаются на 1 байт. Программа RKM Tape Player, с помощью которой я загружаю RKS на реальный Специалист, вообще отказывается работать с этим файлом.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 05.12.2023 в 19:51.
    С уважением, Станислав.
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    nzeemin (02.10.2023), Oleg N. Cher (02.10.2023), Stl75 (02.10.2023), Titus (02.10.2023), Копейкин (05.12.2023)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для Serg6845
    255
    235 сообщений
    - Игры с заголовком
    - Игры для ПК Лик
    .rks - это по сути последовательность байтов с магнитофона за минусом первого led-in и синхробайта. четко определенного формата нет. ибо в эмуляторах rks скармливается программе ввода с магнитофона, дальше все определяется этой программой.
    вплоть до того что было несколько версий ПЗУ. для Специалиста их наплодили очень много, и не все между собой совместимы.
    Единственным файлом, где заголовок RKS-файла полностью сделал вкривь и вкось, является игра от Vinxru - Цветные линии. Там вместо контрольной суммы просто FFFF забито, а вместо конечного адрес загрузки забита длина данных, а эти значения различаются на 1 байт. Программа RKM Tape Player, с помощью которой я загружаю RKS на реальный Специалист, вообще отказывается работать с этим файлом.
    там просто нет заголовка. а в оригинальном ПЗУ Специалиста при загрузке с магнитофона (по сбросу) контрольная сумма отсутствует как класс.
    ну а насчет длины - там в конце такая куча нулей что байтом больше-байтом меньше... хотя да, "неаккуратно как-то"...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Ну я имел ввиду адрес загрузки и адрес конечного байта. И при таком "неаккуратном" файле я лично не смог загрузить игру в свой настоящий компьютер.
    Во вложении "Цветные линии" с откорректированными заголовочными данными. Теперь игра корректно загружается в компьютер:
    Но ситуация парадоксальная. Эта игра не работает на моём реальном компьютере! При запуске всё вешается. А после сброса и просмотра памяти, там уже находятся изменённые данные:
    Но при этом программа запускается и работает в Emu80 и, что самое удивительное, в моём эмуляторе, который только-только обретает жизнь и почти ничего кроме самого процессора не эмулирует. В Emu80 после сброса содержимое памяти остаётся неизменным, во всяком случае её начало.
    Очередная загадка в поиске различий между реальным железом и эмуляторами
    • Тип файла: 7z lines.7z (10.8 Кб, Просмотров: 34)
  6. #4
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    А, вероятно, это как раз проблема работы с цветом на реальном компе, который с цветом не умеет работать - подключение ПЗУ вместо ОЗУ.
  7. #5
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Ещё мысль в сторону архива программ.
    Если есть достаточно хороший эмулятор Специалиста на C/C++, то можно собрать его в виде WASM, запилить к нему веб-морду (обычно это canvas для вывода экрана + несколько управляющих кнопок + виртуальная клавиатура), в том числе веб-морда может брать с заданного URL образы программ и загружать их сразу после открытия страницы с эмулятором.
  8. #6
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    CityAceE, ты пишешь сам эмулятор, и даже по-моему два, поэтому у тебя в руках мощный инструмент для начального развития картотеки Специалиста. Сделай инструмент, чтобы он автоматом загружал все образы, может быть нажимал какие-то кнопки, и делал скриншоты, а лучше несколько. Запустишь скрипт, он минут 10 пожужжит, и ты получишь сразу почти картотеку, разве что без слов. Если на Специалисте нет стандартного способа загрузить, скриптом не обидно попробовать хоть десяток разных типовых способов и все их сохранить.
    Больше игр нет
  9. #7
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Похоже, что Специалист на настолько популярная платформа, чтобы народ кинулся эмуляторы писать один лучше другого. Тут если только Emu80 брать и с ним работать.
    В общем-то тот, который написан на Python, можно нагрузить такой работой. Только скриншоты - это не самое главное. Программ для Специалиста, к сожалению, не так уж и много, чтобы вручную пробежаться по всем ним и наделать именно нужных скриншотов, а не автоматических. В общем, я за творческих подход.
  10. #8
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Игра Dungeon
    Когда Специалист был моим единственным компьютером я играл в эту игру с помощью клавиш I, T, X, B, @. И все игры за авторством этих ребят имели такое управление. Я даже отдельный вывод под джойстик сделал под эти кнопки. Но обе версии, что есть в архиве, уже переделаны под управление курсором. У кого-нибудь сохранился оригинал?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.10.2023 в 08:45.
  11. #9
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    CityAceE, я ещё в процессе оцифровки кассет с кружка. Игры были от этих ребят и много. Но я уже не помню, какое было управление, увы.
  12. #10
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Я бы, возможно, тоже не вспомнил, какое там было управление. Но, как я написал, выше даже геймпад распаял под него. А буквы "ITXB" навсегда врезались в память.
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2024, 05:23
  2. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 27.07.2023, 10:03
  3. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
