Точно нет конденсаторов на 21 и 22 ноге? Идущих на землю?
Не надо никого вешать. Надо понять проблема вообще с RAS или только с каким-то из RAS0/RAS1
Радио86РК, Дельта СА, Ленинград-1, Ассистент 86/128, Электроника МС 0511, Искра 1030М, Искра 1031
AlexZ (07.03.2024)
Подскажите знатоки, что за прога запускается у этого парня при запуске ДОС ?
Взято из видео https://www.youtube.com/watch?v=utyJs4fi8jo&t=215s
Судя по всему, этот драйвер делает нормальную псевдографику в нортоне.
А пробовал keyrus с кастомными шрифтами, но у меня тогда перестают запускаться программы, пишет что не достаточно памяти.
Данная программа - это резидентный драйвер клавиатуры, предназначенный
для ЭВМ Искра 1030 и ее модификаций. Он предназначен для удобства работы
с несколькими кодовыми таблицами, поддерживаемыми в этой ЭВМ. Более под-
робная информация находится в файле keyb.doc.
С программой можно использовать следующие ключи:
"/r" - удаление драйвера из памяти;
"/?" - вывод экрана подсказки.
ЛЭИС. Кафедра НКРЭС. 02.04.1993 г.
keyb.com или keyb1030.com
размер 1214 байт
keyb.doc у меня нет
AlexZ (20.03.2024)
когда-то давно у друга мы бездумно отформатировали искру и тоже потом он очень долго искал эту утилиту. Как я понял потом, что это специально под искру сделана , исправляет отбражение псевдографики ...
а тут проверяли
может кому то поможет опыт восстановления модуля ОЗУ, стартовал комп с ошибкой "4000:0006 0000 ОЗУ", подкидывание сверху поверхностно не помогло да и сомнения вызывал данный метод, и решил идти в лоб. Собрал тестер ру5 на ардуино (тестит 1 микросхему около минуты наверное), изолировал массив рушек, отпаяв все микросхемы связывающие их с остальной логикой (Д1-Д6) и начал по одной тестировать 80 корпусов. в итоге найдено было 4 корпуса косячных (Д42, Д45, Д52, Д58). да можно было переписать код для теста более одной ОЗУ за раз но это мне показалось быстрее.
этот же тестер помогает отбраковывать купленые на авито не тестированные микросхемы.
из проблем, не удается загрузиться с дискеты чтобы запустить чекит, нужно выделить время чтобы этим заняться.
я так понял программки keyb.com или keyb1030.com исправляют отображение графики? а то нортон выглядит страшно
AlexZ (17.04.2024), CodeMaster (15.04.2024)
