Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 273
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #211
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Чем дольше работает Искра, тем лучше работает ЧекИт, и как следствие - меньше находит проблем в памяти.
    Получается что нужно проверять банк 0 (который сейчас подвключен как 2) на холодную, так как после прогрева, битые ОЗУ себя не проявляют :/
    кстати а что с питанием? БК0010 вел себя похожим образом, на микросхемах памяти было 4.6В. поднял до 4.9 - проблемы ушли.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #212
    SPb
    264
    191 сообщений
    Так мы же питание в первую очередь уже давно проверили, или нет?
  4. #213
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    уже давно проверили
    Питение проверял, все было в пределах нормы, сегодня еще раз замерил напряжение на чипах памяти, 4.85 вольта, приемлемо...
    Есть новости, погонял сегодня банк 0, который перекинут на место банка 2, тест показал проблему с 0-ым битом, заменил микросхему ОЗУ, предварительно проверив ее в сврём самодельном тестере, в результате чекит выдал туже ошибку.
    Странно, очень странно...
    Очень похоже что проблема не в чипе памяти.
    Кстати эта первая микросхема была паяна предыдущими вандалами, там уже была РУ5Г вместо РУ5Д, а дорожки к ней уже отвалились от платы.
    Я к слову еще не одно дорожки на плате ОЗУ не попортил.
    Вобщем мне кажется что кто то уже пытался победить эту проблему с 0м битом.
    Есть идеи куда смотреть и что проверять ?
    Могу конечно еще раз микросхему ОЗУ поменять, но там такие дорожки что лучше лишний раз её не трогать.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 16.02.2024 в 19:15.
    Радио86РК, Дельта СА, Ленинград-1, Ассистент 86/128, Электроника МС 0511, Искра 1030М, Искра 1031
  5. #214
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я не могу понять откуда у Вас кракозябры на экране.
    Попробуйте чекитом видеоозу оттестировать.
  6. #215
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Проверял, с видеопятью все впорядке.
    Да и вцелом ПК работает, даже стабильно.
    Проблемы только в ЧекИте.
    Почему я так считаю, пробовал гонять игры, они грузятся, работают, никаких проблем нет. Например тот же PlanetX3.
    Я проверил дополнительно видео память чекитом, проблем не найдено.
    Эти артефакты появляются в конце теста, если тест не завис. А он зависает с вероятностью 75%, если гонять 0 и 2 банк.
    Виснет либо наглухо в процессе тестирования, либо в конце теста, показывает отчет с артефактами, и либо в отчете виснет, либо при выходе в меню.
    Заменил еще раз микросхему ОЗУ отвечающую за нулевой бит, две дорожки там окончательно отвалились.
    Результат тестирования тот же, либо виснем, либо ошика по нулевому биту.
    Есть закономерность, если тестировать диапазон 0-64 Кб, то как правило в отчете 3 ошибки, если тестировать диапазон 64-128 то ошибок много.
    Напомню что тетсирование банка 1 завершается успешно, весь диапазон 128-256 проверяется, в отчетет ошибок нет.
    Это я к тому что вроде как адресные линии живые, линии данных тоже.
    Надо смотреть глубже, пока что нет даже идей куда.
    Попробую покурить схему.
  7. #216
    SPb
    264
    191 сообщений
    Чекиту лет, мягко говоря, много. Уж что-что, а тест памяти там на 146% рабочий.
    Если не проходит - на 300% проблемы с железом.
    Я бы посоветовал сначала добить 3 ошибки
  8. #217
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Эти три ошибки в 0 бите, в банке, в котором я уже два раза поменял микросхему ОЗУ отвечающую за этот нулевой бит...
    Проблема в чем то другом.
    Просто три ошибки когда проверяю первую половину адресов банка, а остальные тоже в нулевом бите, только их много во второй половине адресов банка.
  9. #218
    132
    110 сообщений
    дык может проблема не в озу , а к примеру в буферах, в звоне по питанию... аль микросхема какая нибудь не того быстродействия (слишком быстрая или медленная)
  10. Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    AlexZ (17.02.2024)
  11. #219
    SPb
    264
    191 сообщений
    Вот и разберитесь. Чудес не бывает. Схема же есть.
    Может не ту микросхему поменяли. Может в обвесе что-то не так, может на этот бит РУшка из другого банка каким-то образом гадит.
    Надо искать, тут без вариантов
  12. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ (17.02.2024)
  13. #220
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    нулевой бит сложно спутать, она же самая нижняя, если смотрет со стороны разъема на плате.
    не знаю как это проверить, так как там линии данных тупо запараллелены, но я могу поменять микросхемы ОЗУ 0го бита в банках 1, 3 и 5, а в 0 и 2 банке уже стоят новые.
    Согласен, надо выработать медодику, пока что не ясно даже что и где смотреть.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    в буферах
    Ну остальные то банки проходят проверку, а буферы как я вижу по схеме - общие.
    там все стоковое, по быстродействию должно совпадать, если конечно не бывает такого что она страдает в процессе эксплуатации
    звоне по питанию
    попробую посмотреть осликом, еще есть идея посмотреть на блоке питания переменнники, может есть там такая опция чтобы напряжение немного приподнять на 5ти вольтовой линии, хочу сделать приближенное к ровно 5ти вольтам, может даст что.
    ну и заодно проверю кондер на плате ОЗУ
    UPD: по схеме блока питания у пятивольтовой линии есть обратная связь, через крутилку R35, наверное покрутив его можно будет подрегулировать 5ти вольтовую линию.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 18.02.2024 в 01:26.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
