Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 272
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #101
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    А то я меняю РУ5Д
    "Д" - полубрак, теоретически их все надо сменить.
    Отличаются от нормальных необходимой высокой частотой регенерации, т.к. содержат полудохлые накопительные конденсаторы и некондиционные треки на кристалле ( из-за этого большое время выборки ).
    Запуск без пиков
    Вероятно проблема в бите Х8ХХ - потеря контакта кристалла с выводами адреса ( средние выводы корпуса РУ5 ).
    Насадкой сверху исправной БИС ДОЗУ на такую РУ5 проблему не решить, примерно в 50% случаев.
  2. #102
    SPb
    264
    191 сообщений
    Угу, а почему x8xx ?
    А не 4xxx?
    И что значит в следующем случае AA20 ? Проблема с битами xAxx ? ;-)
  3. #103
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    crackown, Я даже уже волнуюсь за Вас... А где же наезды на меня, что я пИсаю в темах???? ;-)
    Хочется верить что Вы стали вдумчиво читать, а не с Вами что-то такое случилось, что Вы писать временно не можете.
    Не нужно волноваться, я тут и слежу за ситуацией)) ПИсанье было с первых ваших строк, отсюда и моя реакция.. Но в целом, я в вас и не сомневался никогда, за форумом слежу как бы..Просто начали вы грубовато;-)
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  4. #104
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Полный провал.
    Прошагал крабиком из новой микросхемы ОЗУ по 0му и 2му банку, результата 0.
    Стал смотреть анализатором.
    Нашел в тесте ОЗУ место где проверяются по верхушка все банки, выловил там одну битую микруху в 3м банке и 4м.
    Заменил, тест верхушек полностью завершается корректно.
    Об этом тесте я писал вот тут
    Но это не дало никакого результата.
    Словил ситуацию когда тест дошел до надписи "Нажмите F1".
    Судя по логу, в это время тестируется только 0й банк.
    Надо что то придумывать, так дела не делаются.
    Радио86РК, Дельта СА, Ленинград-1, Ассистент 86/128, Электроника МС 0511, Искра 1030М, Искра 1031
  5. #105
    SPb
    264
    191 сообщений
    Жаль что Вы не поняли что начали идти по этой дорожке Вы.
    Я предупреждал что с плавающей ошибкой будет непросто. Нужно грузить DОS и запускать тест памяти. Возможно придётся запускать его на много проходов.
    Доходит ли у Вас сейчас дело до попытки загрузки с дисковода?
    Если нет - придется менять местами банки 0 и 2.
  6. #106
    131
    109 сообщений
    в древности был способ (для спектрума) - греть паяльником рушки поштучно и смотреть кто отваливается.
  7. #106
  8. #107
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Посоветую сменить все КР565РУ5Д на КР565РУ5Г , предварительно проверив их.
    Или хотя бы младший банк.
    КР565РУ5Г по 30 руб в П-Посаде :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=815
    Совсем все развалятся...
    У них походу массовый механический дефект компаунда - вместо сверхдорогого японского применили совкое Г., а т.к. кристалл огромный, ножки и отваливаются...
  9. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    AlexZ (12.01.2024)
  10. #108
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    нет, это большая редкость, чаще на холодную
    все указывает на то, что во втором банке такое же кладбище как и в первом
    там их 80 штук
    спасибо, попробую заказать
    а вот с этим проблема, у меня нечем их проверять
  11. #109
    131
    109 сообщений
    Ещё грели лампой, закрыв часть микросхем.
    ПС: а те что "выжили" - жили долго и счастливо.
    ПСПС: грели без особого фанатизма.
  12. #110
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Помидитировал над схемой платы ОЗУ и логами анализатора.
    Сделал определенные выводы о нерабочих микросхемах.
    Заменил предполагаемые, дело сдвинулось с мертвой точки.
    Теперь стопорится на "6000:6800 7800 ОЗУ", получается что угадал, по логу анализатора (и по адресу, если я правильно его понимаю) похоже на 3й банк.
    На этом мой запас РУ5Г закончился.
    Кстати они уже не такие доступные как раньше, пару лет назад микрухи были в наличии в магазинах, а теперь только остатки по всей стране с помощью почты собирать...
    Осталась у меня только одна РУ5В, но я не знаю, можно ли ее ставить, так как даташит на наши РУ5-ые микрухи походу засекречен, нигде не могу найти.
    В деле о плавающей неисправлности есть новая зацепка.
    Плата ОЗУ воткнута в плату удлиннитель, она тежит на коробке с мелочами и мотке бумажного скотча.
    Пробема загрузки стабильная, стопоримся на тесте всей ОЗУ (5 банков).
    Если же к БУмажному скотчу еще добавить моток синей изоленты (а если не синей?), то тестироваться начинает только первый банк.
    Почему так - не понятно.
    Видел на плате ОЗУ перемычки, которыми задается объем памяти, но с виду там провода запаяны нормально, да и нет такой опции, как 128 килобайт...
    Не понятно...
    В любом случае, когда тестируется только первый банк, программа доходит до счетчика проверенного ОЗУ на экране, считает до 48К
    и выдает ошибку на "0С00:1CFF AA20 ОЗУ"
    ниже приглашение нажать клавишу F1
    при нажатии на нее есть попытка загрузиться (плата контролера жесткого диска вставлена), но она приводит к ошибке 1701 - неисправность КНМД.
    Посмотрел жесткий диск, активность на контроллере есть, ПЗУ считал, оно не пустое, данные есть.
    Лампочка на ЖД моргает периодически, диск вроде раскручивается.
    В чем там может быть дело? Куда смотреть в первую очередь?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 12.01.2024 в 22:29.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
