Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 335
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #321
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    При вставке пзу вот такая картинка
    Что-то не то с адресацией, сигналы от проца проходят через DD15, DD16, DD17, DD18. Если есть чем заменить эти микрухи, меняйте. Я бы менял сразу все, но если нет в наличии нужного количества, то меняйте по очереди, начните с DD15 и далее по порядку. После каждой замены микрухи, пробуйте запустить тест ПЗУ.
  2. Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    Terabiterr (10.02.2024)
  3. #322
    Member Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    У меня есть подозрение на DD15 начну с нее. Микрух нет буду заказівать.
  4. #323
    Member Аватар для turlipuki
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Пожалуйста подскажите. Если вышеназваные мультиплексоры глючат, разве может быть идеальный матрас?
    Ведь в этом компе общее поле памяти. И вот эти две пары мультиплексоров как-раз для разделения обращений к ОЗУ(проц/видеоконтроллер). И что у нас если идеальный матрас? Экран считан- вот он(матрас). Проц в Озу пишет/читает- вот матрас.
    Чëт понесло, прошу прощенья)
    Последний раз редактировалось turlipuki; 10.02.2024 в 13:44.
  5. #324
    г. Харьков, Украина
    Поменяю єти микрухи посмотрим на результат
  6. #325
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Вот ещë : там как будто вместо ПЗУ читает из ОЗУ.
    При расширении ОЗУ до 128Кб были проделаны манипуляции с А14 и А15, которыми формируются сигналы RDROM/ и частично CSRAM /. Может там забыл что то исправить?
    Кто как думает? Или ерунда?
    Скорей даже с RDROM всë нормально. Но если после попытки доработки А14,15 наDD16 не восстановлены, получается порченая адресация.
    Последний раз редактировалось turlipuki; 14.02.2024 в 15:12.
  7. #326
    г. Харьков, Украина
    завтра буду пробовать приехали детали
  8. #327
    Member Аватар для cooper_rsm
    г. Харьков, Украина
    10 сообщений
    https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zx-s...a-IDUtM19.html
    опять все на олх ))
    Зачем якобы собирать пентагон, если уже был готовый хороший пентагон от Solegstar, собранный прямыми руками?
    Но он тоже на олх ушел
  9. Этот пользователь поблагодарил cooper_rsm за это полезное сообщение:
    kolobokru (17.02.2024)
  10. #328
    Member
    г. Днепродзержинск, Украина
    59
    46 сообщений
    Эх, а так все красиво начиналось.....(3 раз)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  11. #329
    111
    77 сообщений
    Капец, печаль конечно...
  12. #330
    г. Харьков, Украина
    А на олх я выставил аппарат потому что, я хочу Пентагон себе собрать, да и вообще єто не твое дело. Я вот например пока ты плямкал попкормом собрал себе параллельно Мурмулятор и сижу наслаждаюсь играми, да возможно то, конечно, но скоро будет и Пентагон или закажу себе возможно Next например, а может и .
    Подумаешь соберу еще себе Пентагон, а тебя что жаба давит?
    Solegstar И какие пряміе руки??? Где? Он мне отдал кусок барахла которій весь глючил из-за єтого и полетел в олх мусорку. Все таки не зря я решил хорошенько потренироваться на єтом Ленинграде, теперь понимаю что для Вас пряміе руки)))
    А нормальным ребятам которые здесь писали, огромное спасибо за советы! Очень помогли.
    Ленинград я сделал там все таки была проблема в процессоре и КП11 замена их ничего не дала. После замены процессора полный порядок! Но я его решил продать, хочу себе все таки Пентагон собрать, хороший аппарат и отзывы отличные. Ленинград, тоже понравился, но с 128кб как то не очень мне понравился пучок проводов.
    У кого прямые руки? Да он мне отдал глючный Пентагон из-за этого он и улетел в мусорку олх, Этот неблагодарный чувак, этот Solegstar я ему сколько всего отдал, подарил и он ходьбы раз спасибо сказал! И у кого прямые? Один раз ему привозил Харьков 48кб так он мне там такого наворотил, что потом пришлось это все в мусорку выбрасывать, да он мне его запустил, только и того, а я уже не говорю про другое и естественно все было не бесплатно, а отблагодарил его нормально. А пентагон он мне его не давал, а я его поменял у него на 2 спектрума и если ничего не знаешь не хер вякать сиди дальше, жуй попкорн.
    И не нужно мне здесь рассказывать, что я там чей то Пентагон куда то продал, я продал свой личный Пентагон и не как уж не его.
    Не слушайте бредятину пьяного дауна, все нормально с Ленинградом, я сделал и он работает, проблема была с процессором. Просто решил его продать. Я хочу себе уже другой аппарат собрать.
    Не беси меня)
    Спектрум собрал всем за помощь, спасибо.
    P.S. Ленинград простой для сборки, но сложный в отладке. Если хотите пучок проводов, то делайте расширение на 128кб, могу смело сказать, что как для старта то что надо, дальше Пентагон 128 или что-то другое.
    Если решите положить на полочку, то не советую, пучок проводов не смотреться на полочке хорошо.
    Тема закрыта, сюда писать мне больше нечего. Буду собирать Пентагон или что то интересное, напишу. Всем спасибо кто помогал. И удачи!
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
