(Deepl translation)
Привет,
Недавно я клонировал печатную плату для Z-контроллера. Кажется, я не внёс никаких новых ошибок
Из-за того, что микросхема КР1878ВЕ1 для меня недоступна, я использовал переделанную прошивку от fomonster - https://github.com/fomonster/zcontroller.
Несколько вопросов:
- Работает ли NemoIDE с прошивкой KOE? С прошивкой fomonster мне пришлось адаптировать .vhdl файл, чтобы заставить работать *некоторые* программы. FATall так и не заработал. Я понял, что добавление коммутационного провода от D7-3 к !IORQGE решает практически все проблемы.
- Есть ли в прошивке KOE проблема, что одновременное использование мыши и клавиатуры приводит к отказу микроконтроллера через несколько секунд? fomonster где-то писал, что у PIC закончится память (или что-то в этом роде) и что добавление второго MCU, вероятно, будет единственным решением.
(Original text)
Hi,
I've recently cloned the PCB for the Z-Controller. Seems like I didn't introduce any new bugs
Due to the КР1878ВЕ1 chip being unobtainable for me, I've used the reverse engineered firmware by fomonster - https://github.com/fomonster/zcontroller
Some questions:
- Does NemoIDE work with the KOE firmware? With the fomonster firmware I've had to adapt the .vhdl file to get *some* programs working. FATall never worked. I've figured that adding a patch wire from D7-3 to !IORQGE fixes pretty much everything.
- Does the KOE firmware also have the problem that using mouse + keyboard at the same time causes the microcontroller to crash after a few seconds? fomonster wrote somewhere that the PIC would run out of memory (or something) and that adding a second MCU would likely be the only solution.
