Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Имитация GOTO из машкода
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    По умолчанию Имитация GOTO из машкода
    Допустим, у нас есть две строки:
    1 PRINT "AAAA"
    5 PRINT "BBBB"
    10 RANDOMIZE USR 30000: PRINT "A"
    20 PRINT "B"
    По адресу 30000 необходимо поместить процедуру, которая бы передавала управление сразу на строку 20. Я попробовал увеличить на единицу системную переменую NEW PPC, а PPC в ноль. Но при этом почему то несколько раз выполнлась строка 5, хотя никакого намёка на цикл даже нет. Пробовал и через 1B7D, как описано в ZX/Ревю 94/2, но тот же глюк.
    Member
    Southern city
    ld HL,#0014
    ld (#5C42),HL
    ld A,1
    ld (#5C44),A
    Activist Аватар для Darkman007
    Туапсе, Россия
    чё, думаете умные такие?
    Развивайся, эволюционируй.
    Member
    Southern city
    типа прикидываемся
    Серов
    38
    13 сообщений
    }{а-ха-ха. Вот и не угадали. На самом деле надо изменить лишь одну переменную - CHADD 23645 (она указывает на следующий интерпретируемый символ). Необходимо, чтобы она указывала на символ возврата каретки в строке 20. Тогда всё будет тип-топ.
    Member
    Southern city
    Никто и не гадал. Не уж то ты думаешь, что я написал сюда не проверив?
ID:	3783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Серов
    38
    13 сообщений
    Спасибо. Нашёл ошибку. Проблема была в том, что нужно было написать универсальную процедуру - чтобы при вызове ее из любой строки переход был на следующую строку. Моим первым вариантом было:
    ld hl,(#5c42)
    inc hl
    ld (#5c42),hl
    xor a
    ld (#5c44),a
    ret
    Но как теперь выяснилось, переменная 5С42 содержала не номер строки с RANDOMIZE, а номер строки, с которой была запущена программа. Поэтому несколько раз выполнялась вторая строка программы. Правильно:
    ld hl,(#5c45)
    inc hl
    ld (#5c42),hl
    ld a,1
    ld (#5c44),a
    ret
    Member
    1 PRINT "AAAA"
    5 PRINT "BBBB"
    20 PRINT "B"
    Посмотри любой мой загрузчик.
    http://zxaaa.untergrund.net/RIP.html
    Там в защите богато на тему перехода в бейсике между строками, операторами и по RETURN.
    Например, выполнение бейсика после REM
    Все достигается путем подмены системных переменных и адреса в RETURN стеке.
