Страница 4 из 23 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 230
Тема: Новый сайт xFAR плагинов
  1. #31
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от transman
    Все плагины из комплекта с VT. как проверить?
    лучше снести весь каталог xlook'а и распаковать заново и на всякий случай взять сам xlook с subj'евого сайта
  2. #31
  3. #32
    N.Novgorod
    Talking theX.pvd 0.1.30
    всем привет,
    на сайте появился минорный update плагина для просмотра speccy графики.
    изменений совсем чуть-чуть:
    + поддержка .ani файлов до 5 версии
    + поддержка экранов упакованных ScreenCrasher'ом или старым QSV
    * смотрим RGB и GigaScreen файлы баз hobeta заголовка
  4. #33
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    Вопрос к авторам... А нельзя ли сделать плагин под ФАР для работы с TAP-ами? альтернативы есть конечно - но ФАР рулит намного сильнее =) а если нельзя - то почему? [big_respect]
  5. #34
    N.Novgorod
    в принципе этот вопрос уже обсуждался. теоретически сделать можно. основная проблема - в каком виде извлекать файлы.
    дело в том что если делать плагин с возможностью записи в TAP, то вытаскивать тело файла без заголовков - это не выход, поскольку их потом нельзя будет засунуть обратно. если дергать файлы с заголовками (либо tap'овыми либо tzx'ными) то непонятно как их засовывать в trd, scl
    если есть конкретные предложения по этому вопросу - пиши...
  6. #35
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    В виде мелких ТАРов. В TRD и SCL засовывать в бинарном виде. Главное назначение такого плагина, для меня лично, было бы создавать ТАРы из других ТАРов...
    С уважением, Станислав.
  7. #36
    N.Novgorod
    не подходит, к сожалению в момент выдергивания файла я не знаю куда его собираются положить - в каталог/tap/trd. поэтому нужен некий режим выдергивания по умолчанию.
    есть еще одна засада. если уж делать плагин то он будет понимать tap/tzx/blk/etc. практически во всех этих форматах есть реальные файлы и "заголовки файлов" (в tzx еще хуже, там есть всякие маркеры/циклы/if'ы). соответсвенно вопрос - что делать с этими "заголовками"
  8. #37
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    В ТАР, в котором будет только один файл/заголовок.
    Давай для начала хотя бы поддержите TAP.
  9. #38
    Старый Оскол
    А плагин я почти написал. Тек. версия умеет пока выводить список файлов, извлечение не сделано. На выходных займусь извлечением.
    Нет, лучше в HoBeta, тогда большенство проблем снимаются сами собой. Единственное теряется часть информации из заголовка, но это не принципиально.
    Поддежку форматов лучше всего делать на уровне подплагинов, так легче форматы добавлять.
    Очень нужна информация по структуре файлов DATA сделанных через SAVE "name"DATA. Как для ленты, так и для TR DOS. Поделитесь если у кого имеется.
  10. #39
    N.Novgorod
    Саша, если дергать в хобете, то мы теряем кучу нужной информации. грубо говоря, делаем f6 из tap'а и потом f6 обратно - в результате получаем не оригинальный tap.
    на мой взгляд это не вариант
    двумя руками за, но вопрос у меня все тот же: имеем tzx и в нем блок ID 2A (stop the tape) у него тела нет вообще, он фактически представляет из себя 4 байта. как его выдергивать? единственный полноценный вариант - это маленький tzx. а вот как этот tzx засунуть в trd я пока не знаю... потенциальный выход - прикрутить к xtrd/xscl/etc. встроенную поддежку tzx файлов
  11. #40
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    У TAP заголовок может быть из 10-ти символов и если обрезать 2 символа, то это может быть критично!
  1. новый спектрумовский сайт
    от riskej в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 22.06.2020, 22:51
  2. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 16.11.2009, 00:41
  3. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Новости
    Последнее: 10.11.2009, 08:35
  4. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 75
    Последнее: 29.10.2009, 09:21
  5. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
