Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуацией: есть Пентагон 128 с 5.25 дисководом. Поскольку годных дичает на него нет (и неоткуда взять), встал вопрос о замене дисковода на 3.5. Документации на разводку разъема на мой клон нет, ставить опыты по пайке на Пентагоновской плате я тоже пока не решаюсь, т.к. не уверен в благополучном исходе этого.
В итоге, по совету Дмитрия, я решил наколоть 3.5" разъем на имеющийся шлейф. Однако тут возникла проблема: он более узкий, в нем не хватает 2 дорожки с одной стороны и 5 - с другой. По всей видимости, для одного dd дисковода эти дорожки не критичны.
Соответственно, возникают 2 вопрса- можно ли просто наколоть новый разъем аналогично существующему (отступив 2 дорожки с одной стороны и 5 - с противоположной), с учетом того, что старый дисковод я уберу и конфликтовать они не будут, и может ли эта операция (в случае, если я что-то сделаю неверно) вывести что-либо на плате из строя?
Или 3.5" hd дисковод нужно подключать иначе, м.б. ему требуются дополнительные линии, отсутствующие в моем урезанном варианте шлейфа?
С уважением, Сергей.
