FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Подробнее про образы fdi
и соответсвующий софт, ZX-братья
[QUOTE] Alexander Shestov AKA 2:5020/2015.44 <=-
Для создания и записи используются утилита MakeFDI (смотрите сайт zx.da.ruПодробнее про образы fdi
раздел утилиты), утилита естественно для ПЦ.
Все здесь: www.nedopc.com
Tue Sep 26 2006 22:32, Chunin Roman wrote to Alexander Shestov:
Это в UDI сохраняется межсекторная информациея, а в FDI хранятся толькоFDI - образ дискетты с полной информацией (в том числе и межсекторной).
сектора и их заголовки.
Что Alexandr Mebvedev, сабж такое и с чем его едят !?
27-Sep-06 10:22:57, Alexandr Mebvedev wrote to Chunin Roman
Subject: Пожалуйста
2All: что такое UDI в Твоем понимании ?From: "Alexandr Mebvedev" <[email protected]>
только сектора и их заголовки.
насколько я помню, с межсекторной информацией - это образ UDI (тоже создаетсяFDI - образ дискетты с полной информацией (в том числе и межсекторной).
и обрабатывается утилитой MAKEFDI). А обычная FDI - это побайтный слепок с
дискеты почти как TRD, но любого объема (в зависимости от дискеты-источника) и
с табличкой расположения и размера секторов для каждых 160 треков перед самим
этим слепком.
Максагор /ПК ATM-turbo 2+/NedoPC group
FromNet: Polotsk_Belarus (Presence_Net)
(26, Sep, 11:49)
Alexander Shestov наезжал на All
Подробнее так подробнее...Подробнее про образы fdi и соответсвующий софт, ZX-братья
.FDI файлы
Поскольку по ряду причин существующие форматы файлов-образов дискет
не подходили (отсутствие документации, а главное - невозможность расширения
формата для записи полных образов треков, областей с физическими дефектами
и т.п.), то пришлось создать свой собственный формат. е могу гарантировать,
что расширение *.FDI не используется еще кем-то для других целей; поэтому
оговорюсь, что данное описание актуально только для файлов, создаваемых
программой MAKEFDI и используемых программой SP_EMU (Spectrum debugger).
Смещение Длина поля Описание
0 3 Ключевая метка 'FDI'
3 1 Флаг защиты записи (0 - write enabled, 1 - write disabled)
4 2 Число цилиндров
6 2 Число поверхностей
8 2 Смещение текста (короткий комментарий к диску)
С 2 Длина дополнительной информации в заголовке. В этой версии - 0
Формат еще не определен (резерв для дальнейшей модернизации)
E+"длина дополнительной информации"
Область заголовков треков. Здесь собрана вся информация о
формате дискеты. Эта область должна содержать не меньше
"Число цилиндров"*"Число поверхностей" заголовков. Заголовки
идут в порядке Cyl 0 Head 0, Cyl 0 Head 1, Cyl 1 Head 0 и т.д.
Формат заголовка описан ниже.
"Смещение текста"
Комментарий к диску.Конец комментария - нулевой символ.
MAKEFDI при создании нового файла позволяет вводить комментарий
не более 64 символов с завершающим нулем,но при работе с файлом
длина этого поля будет определяться по положению завершающего
нулевого символа
"Смещение данных"
Здесь лежат собственно данные из секторов. Сколько здесь будет
секторов, их длина и порядок следования - зависит от формата.
Формат FDI-файла допускает пропуски между областями заголовков треков,текстовым
комментарием и областью данных.
Формат заголовка трека
0 4 Смещение трека - начало области данных этого трека
относительно "Смещения данных"
4 2 Всегда содержит 0 (резерв для модернизации)
6 1 Число секторов на треке
7 (Число секторов)*7
Информация о секторах на треке. Каждый сектор описывается 7
байтами. Первые 4 байта - стандарные параметры C,H,R,N из
адресного маркера. Следующий байт - флаги:
bit 7=0 - маркер нормальных данных, 1 - удаленных данных;
bit 0-5: флаги CRC. Единица в одном из разрядов означает, что
при считывании этого сектора на длину 128,256,1024,2048 или
4096 байт получается правильная контрольная сумма. Если во всех
разрядах 0 - сектор записан с ошибкой контрольной суммы.
bit 6: В данной версии всегда 0. Возможно, 1 в данном разряде
будет обозначать адресный маркер без области данных.
Последние 2 байта - смещение данных этого сектора относительно
начала области данных трека. Чтобы получить абсолютный адрес
в файле, к этому числу надо добавить "Смещение данных" и
"Смещение трека"
7*(Число секторов+1) длина заголовка трека
Заметим, что байт флагов в описании сектора пока никак не используется
эмулятором.
Bye,
Sanya (teapot)
On Tue, 26 Sep 2006 18:32:34 +0000 (UTC), Chunin Roman wrote:
> AS> Подробнее про образы fdi
> AS> и соответсвующий софт, ZX-братья
Чушь. fdi получается пц-контроллером и следовательно не может
содержать всей ниформации.
