Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    Activist
    Planet Earth
    Question Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    Вот я тут надумываю собрать клон Pentagon 1024 на базе Xilinx ColdRunner-II (5K логических ячеек) + Z80 + YM + ВГ93. И как бы понятно в каком направлении двигаться, но непонятно как сопрягать древние железки, требующие +5 вольт, с современной скоростной CPLD, которая не имеет толерантности даже к +3.3... Если не ошибаюсь ColdRunner-II требует +1.8 вольт, а это наверно воспримется как логический ноль старой TTL-логикой. А уж если +5 на него подать, то сгорит к чародеям, буду только маму его вспоминать часто и нехорошо...
    Как это решается? Использовать все синтетическое не хочется, хочется реальный силиконовый Z80 и YM со всеми их глючками и особенностями.
    Как люди решают такие проблемы?
    Последний раз редактировалось dhau; 10.03.2005 в 04:28. Причина: Врожденный Грамотей с большой "Г"
    Veteran Аватар для lvd
    Есть например 74lvth245 (и другие из серии 74lvth) - позволяют, как минимум, сопрягать 3.3v и 5v с любых сторон, сами питаются от 3.3. Вообще пошукай на тему этих и других серий на www.ti.com - может чего и найдёшь.
    А зачем тогда колдруннер - чего-нибудь попроще разве уже нету? :-\
    Activist
    Planet Earth
    Потому что он у меня уже есть и это самый мелкий девкит, который можно заказать с сайта Xilinx. Кроме того CRII будет выпускаться еще пару лет, а старые модели, толерантные к 3.3/5v похоже уже не выпускаются.
    Activist
    Planet Earth
    Всетаки помогите пожалуйста. Я ищу варианты совмещения 1.8v и 5v логики. Могут ли мне помочь микросхемы CD4050?
    Или я не туда смотрю?
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    CD4050 не подойдут - IMHO. Ибо они не могут питаться менее 3V (значит для 5>1.8V не подходит). Уровень лог. "0" на входе до 1.5V (значит для 1.8>5V не подходит тоже).
    P.S. Может сейчас все изменилось, но 20 лет назад преобразователи уровней требовали два напряжения питания.
    Activist
    Planet Earth
    Существуют ли микросхемы с двойным питанием и способностью преобразовывать уровни напряжения на (относительно) высоких частотах? Я все-таки хочу знать как можно сопрягать логику разных уровней... Альтернатива использовать все синтетическое есть (все в одной FPGA нв 200'000 ячеек), но хочется реальный Z80 и AY... Еще можно попытаться купить микросхемы Altera MAX 3000 / 7000 с толерантностью на 5 вольт, но их же еще паять надо и JTAG для них собирать - слишком сложно...
    Activist Аватар для DVS
    Екатеринбург
    Подключая ММС (она 3,3В) к 8051(слабенькая "1") уровни согласовывались с помощью стабилизатора LP2950 и диодных подтяжек, на частоте 1МГц всё путем. Для 1,8В может "прокатить" такой-же вариант... Коллега по работе использует регулируемый 3-х выводный стабилизатор на нём можно 1,8 получить, вот только маркировку я не знаю.
    Это насчёт 5В->1,8В
    А насчёт 1,8В->5В: нужно ставить повторитель на транзюке.
    PS: Это описаны дешёвые варианты для небольшого кол-ва I/O pins.
    Последний раз редактировалось DVS; 15.03.2005 в 06:59.
    Guru Аватар для fan
    2 dhau
    Угу. Но в описании так же написано -
    одновременная поддержка операций ввода-вывода с различными стандартами по напря-жению – от 1,5 до 3,3 В;
    совместимость блоков ввода-вывода с логическими уровнями стандартов цифровых сигналов 1,5, 1,8, 2,5 и 3,3 В
    Так что всё ОК
    А у ColdRunner(I) вааще Совместимость блоков ввода-вывода с 5-ти вольтовой логикой (аж руки чешутся )
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Существуют, но можно обойтись и одним. Поиск по "level shifter 3.3" на http://www.chipcatalog.com/
    выдал целую кучу вариантов, с разными скоростями, количеством разрядов, дву- или однонаправленностью и т.д. Например: SN74CB3T16210DL http://www.chipcatalog.com/TI/Datasheet/52862.htm
    Более точно сказать не могу, поскольку железом вот уже 10 лет не занимаюсь, но на форуме есть современные железячники вся надежда на них. Ведь речь идет о "Новом железе", для Speccy, которое делают (если верить опросу) довольно много людей.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Конкретного ответа по заданному вопросу дать не могу, но предлагаю следующие варианты.
    1. Попробуй задать вопрос в электронную конференцию http://www.telesys.ru/teleconf.shtml. Там "пасется" много радиолюбителей - думаю кто то из них сможет подсказать вариант решения проблемы.
    2. Как вариант решения от себя могу предложить использовать между 1.8В логикой и 5В ТТЛ, промежуточные буферные элементы 3.3В логики (например 74ACxx). Выходные уровни 1.8В ColdRunner думаю подойдут для 3.3В логики, а выходные 3.3В - для 5В. Обратное преобразование сложнее, но можно между выходом высокопотенциальной логики и входом низкопотенциальной поставить резистивный делитель - две "расчески" (резисторные сборки) позволят согласовать 8бит сигналов.
