Платы пентагона продают и на мешке, и на авито, и здесь. Можно пробовать договориться о собранной плате. В пентагоне нужны две доработки: 512 память и кэш.
Потом возьмёшь вот эту прогу и настанет счастье сразу.
Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
ultra,
Плюсы:
- фирменный, всё в сборе.
- можно воткнуть в зад и тр-дос и даже мультифейс одновременно, и будет работать, аутентичность зашкаливающая )) Можно будет грузить хоть TRD, хоть DSK, хоть TAP/TZX.
Минусы:
- надо будет с помощью паяльника и какой-то матери фиксить звук, иначе он будет воистину ужасен ))
- клавиатура без операторов, знаков и т.д. И бреак не красный ))
- торчащие из жопы платы надо будет как-то фиксировать, иначе всё будет глючить и вид не эстетичный ))
- демки заточены под пентагон всё-таки.
ZX_NOVOSIB, так что "Спектрум мечты" невозможен?
почему?
Клава понятно, не особо и надо, а со звуком шо? И это - надо ж будет где-то дискеты еще брать или с РС записывать? А это чокнешься столько гб игр, дем, музыки и прочего копировать. Я вот думаю для начала просто ЭЛТ моник купить и к нему подключить ради эмулей консолей, ДОСовских и т.д. А то на LCD не лампово.
Звук хрипт-с.. Там вроде не шибко сложный фикс, можно осилить )
Если есть тр-дос, то можно и эмулятор дисковода вместо дисковода поставить, там карта памяти, образа кнопочками можно переключать.
Можно ещё divMMC подключить к +3. Но я не сторонник, ибо не лампово, и местами не очень совместимо. А вообще конечно можно и +2 (серый!) купить, там звук фиксить не надо, divMMC воткнул - там и TRD и TAP и чо хочешь, ещё и мафон сбоку )))
null_device, в +2AB/+3 уровень бипера вроде как занижен по отношению к AY, а в сером норм? Или я путаю?
Ничосе, вот тебе и Англия, или он из Китая?
К РС бы потключить по какому-нибудь USB - вот это было бы круто.Если есть тр-дос, то можно и эмулятор дисковода вместо дисковода поставить, там карта памяти, образа кнопочками можно переключать.
